מסך טלווזיה בתור מסך מחשב לגיימינג צריך עזרה!
עם זה אני מסכים. צריך לזכור שזו פשרה שעושים בצד של המשחקים כדי לקבל שידרוג של חווית הצפיה בווידאו.
זאת לא פשרה גדולה.
מה רע ב1080P עם 60HZ?
רק צריך למצוא פאנל טוב.
יש אפילו טלוויזיות עם פאנל IPS.
בעבר היו כמה דגמים להם יצור מאסיבי בו בעיקר שמו MVA, שמדי פעם שמו בו IPS בגלל מחסור זמני בפאנלים.
אלל"ט אני נפלתי במזל בדיוק על זה.
- - - תגובה אוחדה: - - -
הדבר היחידי שצריך להיזהר ממנו(חוץ מאיכות המסך כמובן) זה INPUT LAG גבוה מדי.
וגם זה לא צריך להגזים, יש גבול מסויים בו זה "סביר", אלה אם כן אתה שחקן עצבני של FPS תחרותי ONLINE.
הנה אחר ששידרג מטלוויזיה 720P ל1080P בעיקר בשביל משחקים כמו battlefield, call of duty, ואומר שהINPUT LAG לא מורגש, ושזה מרגיש בדיוק כמו מסך מחשב.
http://www.tomshardware.com/answers/id-1779809/low-input-lag.html
הנה סרטון של מישהו שקנה טלוויזיה LG 40" 4K.
אחת התגובות הצחיקה אותי.
i have a gtx 780 and this fucking tv sucks as a monitor, it is cutting of the bottom an top of my desktop by 1 inch and wont go up to 120 hz even though its supose to be a fucking 120hz tv, the colors are shitty, when i put it in 4k mode it gets all fucked up, when i try to force 120 hz in my control pannel it says not suported even though i did that with my last tv that was 120 hz and it fucking worked
האידיוט לא יודע שצריך(ואפשר) לבטל את האופציה שחותכת את התמונה ומיועדת לשפר פריסה של תכני SD לא רחבים שמהווים את את רוב שידורי הטלוויזיה בעולם.
הוא גם לא יודע שצריך כרטיס או מערך כרטיסים חזק כדי להריץ משחקים באיכות גבוהה עליו ברזולוציה הזאת, כל שכן כשהוא רוצה להגיע ל120HZ....
נערך על-ידי Art Tatum
  • תגובות 39
  • צפיות 5.3k
זאת לא פשרה גדולה.
איך אני מוצא טלווזיה עם פאנל IPS?:huh:
כרגע אלי האופציות שאני חושב עליהם ויש יותר מידי:
טלווזיות:
http://www.pompa.co.il/product/%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94-40-led-smart-tv-samsung-ue40h5500-%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%95%D7%A0%D7%92?aff=Zap&aff_a=1
http://www.electricdeal.co.il/product.asp?aff_a=1&Pid=UE40H6400&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=12&aff=Zap〈=he
מסכי מחשב:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14846
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=15500
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13446
בינתיים זה או ה BENQ או אחת מה TV האלו
זאת לא פשרה גדולה.
ה INPUT LAG של הסמסונג UE40H5500 הוא בין הנמוכים שמצאתי 25-28MS.
לגבי הסרטון ששלחת קודם כל זה 4K ככה שזה לא בכיוון דבר שני רואים את הברק של המסך באופן חריג זה חרא!
נערך על-ידי ithamar21
לטלוויזיה שהשימוש העיקרי בה הוא סרטים ייתכן שMVA אף עדיף על IPS בזכות ניגודיות גבוהה יותר.
אולי כטלוויזיה לצפיה ממרחק.
אבל כשאתה משתמש בטלוויזיה כמסך מחשב ממרחק קצר-בינוני, והיא ממלאת לך את כל מרכז שדה הראיה, הדבר החשוב זה חדות ואיכות תמונה טובה בתאורה/בהירות נמוכה.
כי כשהעיניים נחשפות ליותר מדי אור בבת אחת הם כואבות.
זה אחד הדברים שחייבים לבדוק לפני שקונים.
להוריד את התאורה כך שהשחור יהיה שחור אמיתי, ולהנמיך בהירות, ולראות שהתמונה נראית טוב עדיין.
IPS בדרך כלל טוב מהבחינה הזאת.
יש טלוויזיות חרא בהם התמונה זוועה כשמורידים את התאורה כך שהשחור יהיה שחור.
להתרחק מהם כמו אש.
להתרחק מהם כמו אש.
מבחינת טלווזיות זאתי הטובה ביותר שמצאתי :
לאג נמוך 25-28
פאנל CELAR מונע השתקפות.
מבחינת מסך טלווזיה הוא המועמד הראשון כרגע.
מבחינת מסכי 144HZ ה BENQ.
אני לא מבין דבר אחד, קונסולות כולם משחקים על TV מה שונה במשחק ב PC או בקונסולה על TV?
מה שונה במשחקים של קונסולה מ TV?
הרי זה אותו העיקרון אז למה אף אחד לא משחק בקונסולות על מסך מחשב 144HZ או כל מסך אחר?
אי אפשר לדעת רק מקריאה על הנייר.
צריך לבדוק בעיניים.
הייתי דוחה את קניית המסך לשנה+- ולתת לשוק ה21:9(מסכי 34) להתבשל.
ככה אתה מקבל מסך גדול עם רזולוציה שלא ממש כבדה(ביחס 2160p) ועם פאנל איכותי.
משחקי קונסולה לרוב לא מגיעים ל1080P ויש נעילה ל30FPS.
אם אני ילך על מסך TV אז ברגע שיגיעו מסכים כאלה או משהו בסגנון אולי אפילו 4K כבר אשדרג כרטיס מסך ואקנה מסך ואת ה TV אני יעביר במקום הטלווזיה הנוכחית שלי בחדר ואת ה נוכחית אשים בסלון או משהו.
זו גם סיבה לקחת TV במחשבה על שדרוג בעוד שנה ומשהו.
אני צריך לחשוב על זה.
טוב עייפתי מלחפש הגעתי להחלטה סופית לוותר על שדרוג כל שהוא ולהמתין להתקדמות החומרה והמסכים
קצת חבל לי כי בדיוק נפל לי סכום כסף אבל לא נורא נפנק את אבא שלי במסך 50' לסלון
תודה גדולה לכולכם על הייעוץ וסליחה ששיגעתי אתכם.
הבנתי מהתגובות שלכם שבסטפו של דבר הכי טוב להמתין ולא לזרוק סתם כסף
לזרוק כסף זה אף פעם לא טוב :)
