מסך טלווזיה בתור מסך מחשב לגיימינג צריך עזרה!
שלום.
פתחתי דיון אחד בנושא מסכים ולאחר לבטים ירדתי מנושא ה 4-2k
כרטיס מסך נוכחי 970 g1
הכיוון כרגע הוא מסך טלווזיה 40 אינצ או מסך 144mhz
מה דעתכם על הטלווזיה הזו בתור מסך לגיימינג:
http://m.zap.co.il/jacket.aspx?siteid=1857&siteurl=http%3a%2f%2fwww.electricdeal.co.il%2fproduct.asp%3fPid%3dUE40H6400%26Cat2Cat1ID%3d6%26Cat2ID%3d12%26aff%3dZap%26lang%3dhe&modelid=882167&prodId=1637638782&platform=2
נערך על-ידי ithamar21
  • תגובות 39
  • צפיות 5.3k
הלינק לא עובד לי.
הטלוויזיה היא ue40h6400
תנסה לחפש input lag.
קח בחשבון שטלוויזיות אפילו אם הפאנל 100HZ ומעלה לא מקבלות קלט של מעל 60HZ.
מה גרם לך לרדת מ1440p?
ביצועים של 970 על 1440p
ה 970 לא יחזיק משחקים מבלי להתפשר על הגדרות ולכן החלטתי לוותר.
גם אם יש כסף לשדרג כרטיס יחיד לא יספיק לכך נניח 980TI אצטרך זוג וזה ממש לא משתלם לשלם 7 אלף על זוג ועוד מסך בקיצור סביב ה 10 אלף.
המסך שנתתי אליו קישור זה זה:
http://www.electricdeal.co.il/product.asp?aff_a=1&Pid=UE40H6400&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=12&aff=Zap〈=he
לגבי INPUT LAG זה מה שמצאתי לגבי המסך הזה :
To achieve the lowest possible input latency from this TV requires you to seek out the Game mode from the ‘General’ area of the ‘System’ Menu. With that performed, we measured an input lag of 40.7 milliseconds which isn’t too bad but there are TVs out there with lower latency so it’s worth checking out our guide, if you haven’t done so already.
בחיפוש לגוגל "הטלווזיה הכי טובה לגיימינג 2015 מצאתי את זה:
http://www.techradar.com/news/television/tv/tr-top-10-best-tvs-for-gaming-2015-1289344
לא את כולם יש בארץ ולא כולם בגודל שאני מחפש אבל ממה שראיתי יש דגם דומה של סמסונג :
http://www.electricdeal.co.il/product.asp?aff_a=1&Pid=UE40H5500&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=12&aff=Zap〈=he
The less a Samsung TV costs, the lower the input lag, it would seem. This is great news for avid gamers as it means they can partake in some responsive big screen gaming, safe in the knowledge that picture quality is very good. We measured input lag between 25.7 and 28.7 milliseconds, which puts it among the best in 2014. To achieve these figures you will need to activate the Game Mode from the General area of the System Menu.
זו גם עם MS נמוך יותר
ויש את זה:
http://best-electric.co.il/items/469111
לגבי המסך הזה :
Input lag in [Game] mode was 29ms as measured using our Leo Bodnar device. Not so long ago, this would be considered excellent for gaming responsiveness before Sony themselves spoilt us with their sub-20ms Bravias (we’re talking Leo Bodnar rather than the traditional high-speed camera/ cloned display method). The Japanese TV manufacturer must also be applauded for continuing to support full 4:4:4 reproduction in [Game] mode, which is important for PC users.
הבדל משמעותי 29MS
על איזה מסך טלווזיה כדאי לי ללכת?
ומה זאת אומרת 400 MHZ לא ייתן לי כלום במשחקים?
כרגע אחרי בדיקה של Input lag התוצאה הטובה ביותר היא של Samsung UE40H5500 עם בין 25028MS
השאלה אם זה הנתון היחידי שצריך לעניין אותי?
בהתחשב בכך שכל האופציות פה מבחינת מפרט די זהות
40ms? זה פי 5-10 מבמסכי מחשב רגילים, לא?
עדכנתי את התגובה שלי תראה שם מצאתי עוד כמה אופציות
מדובר על input lag, לא על מה שהיצרן מצהיר שזה מתייחס למריחות ודי חסר משמעות כי כולם היום טובים בזה וכל אחד בודק אחרת. מה שמתחת ל15ms נחשב מעולה, לא ש26 זה לא טוב. לגבי ה400HZ זה מתייחס לא לפאנל אלה שקלול של הפאנל הוספת תמונות ע"י המעבד והבהובים, מה שמוסיף input lag..... לכן מצב משחק מבטל את כל החלקות התמונה וכן', אפילו אם הפאנל עצמו היה 9000HZ נכון לזמן זה, זה גם לא היה נותן לך כלום כי המסך לא יודע לקבל פריימים מעל 60HZ ממקור חיצוני למשל מחשב לכן זה כמו מסך רגיל 60HZ מהבחינה הזו.
לפי דעתי מסך טלוויזיה לא מתאים למשחקי FPS במיוחד אתה לא מחפש את ה 144HZ אתה מחפש INPUT LAG נמוך.
מסכי 144HZ פשוט באים עם לאג נמוך מאוד! לגבי מסכי טל אני לא מבין אבל 25 MS זה פי שתיים ממסך של 60FPS רגיל של מחשב.
לדעתי תיקח לעצמך 27 אינץ של AOC או BENQ או אפילו ASUS לשלושתם יש רק ביקורות טובות. אני אישית נוטה לכיוון ה BENQ.
כמה ישפיע הINPUT? ובכן זה כל אדם בנפרד אבל אם אתה משחק המון FPS תאמין לי שאתה תרגיש בהבדל.
העניין הוא שאני לא יודע כמה ה 970 יחזיק על מקסימום הגדרות ב 144MHZ
וחשבתי על מסך גדול כי משום מה יש לי הרגשה שהחוויה תהיה מהנה יותר ואיכותית.
144 MHZ האופציות האלה היו על הפרק כשבדקתי:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=14846
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13446
אבל ממה שהבנתי 970 לא מחזיק מספיק טוב משחקים ב 144MHZ
לא מצאתי ביוטיוב או בגוגל מאמר בנושא כדי לראות מישהו שבדק את זה.
לא חשבתי שכזה מסובך למצוא מסך FHD לגיימיניג עד 3000 שקל מבלי לאבד הגדרות.
מה שאני כן יודע שאני רוצה מסך אחר כרגע יש לי ASUS 24 אינצ והוא נחמד מאוד אבל אני רוצה מסך גדול יותר זה בטוח ולכן פזלתי לכיוון טלווזיה אבל ממה שאתם אומרים לא מומלץ מבחינת מריחות ושה MS של מסכי TV גרוע בהרבה משל מסך מחשב מה שמחזיר אותי לשקול שוב 144MHZ.
כרגע אני די נוטה לקחת טלווזיה לא יודע למה אבל ערערתם את בטחוני בעניין אין ספק!
והכן הכל תלוי מה אתה משחק...
וויצר 3 ודומיו ממילא לא תראה שיפור רציני עם 144HZ כי זה לא משחק שמצריך מהירות תגובה מיוחדת... משחקי FPS כמו BF4 ודומיו כן מצריכים את זה אבל 970 מחזיק BF4 על 100FPS+- על מקסימום.
ככה שאם אתה קונה 144HZ בעל רז של 1080P זה כן יענה על הדרישות שלך.. זוהי כמובן דעתי בלבד..
- - - תגובה אוחדה: - - -
הדבר היחדיד שאני משחק על הטל שלי זה פיפא עם חברים ומשחקי מכוניות.. כל משחק אחר בא עם מריחות וחוסר הנאה בעליל...
תלוי איזה טלווזיה אבל.
שמע אני לא איזה שחקן תחרותי של משחקי FPS כן משחק בסינגלים של COD BF ודומיהם BF הייתי משחק במולטי רק ב 3.
אולי אשחק הארד ליין במולטי אבל גם לא בתדירות גבוהה.
הדבר היחידי שאני משחק המון המון ברשת זה פיפא.
דעתך בנושא שמסך טלווזיה איכותי שיתאים כמה שאפשר למשחקים בגודל 40-43 אינצ פחות עדיף על מסך 27 144MHZ?
לגבי הכרטיס מסך BF4 זה כבר לא פונקציה תכף יצאו משחקים חדשים ואני לא רוצה להתפשר יותר מידי על הגדרות לא יצא לי כלום מזה שאקנה מסך 144 MHZ ולבסוף כשיצאו משחקים חדשים השנה אצטרך לשדרג מסך או להתפשר מאוד על הגדרות כי אחרת לא עשיתי בזה כלום.
לי יש סוני 40" כבר הרבה שנים כמסך ראשי למחשב.
כנראה שזה פאנל טוב יחסית.
הDELAY המורגש נעלם ברגע שביטלתי את הפילטרים משפרי התמונה המיותרים לעבודה עם מחשב.
