מסך גיימינג
היי ,
אני לא מזמן שדרגתי כרטיס מסך לAMD R290
ואני חושב על קנית מסך QHD לגיימינג
כרגע אני משתמש במסך FULLHD שבצפיה מהצדדים הצבעים נהיים שחורים וזה ממש ממש מעצבן ( כי הכיסא נמוך יחסית למסך..) אשמח למסך שלא סובל מהבעיה הזו
בכל מקרה ראיתי באייבי מסכים ממש בזול מקוריאה
אשמח לדעת איזה מסך יכול להתאים יותר לגיימינג עם העדפה למסך 1440P
http://www.ebay.com/sch/Monitors-/80053/m.html?_nkw&_armrs=1&_ipg&_from&_ssn=dream-seller&_mPrRngCbx=1&_udlo=1000&_udhi=1400&_dcat=80053&rt=nc
התקציב שלי נמצא בעדפות שם ( כן אני מודע לזה שאשלם מכס אבל זה עוד איזה 20% זה לא מפריע. )
אם יש משהו במחיר הזה בארץ יכול להיות גם מגניב (:
תודה לעוזרים !! תבורכו :)
מסכי QHD IPS מקוריאה הם אכן אופציה משתלמת למדי, אם אתה מוכן לקחת סיכון שבמקרה תקלה תצטרך לשלוח את המסך לחו"ל למימוש אחריות. כמו כן, תבדוק את הכניסות הזמינות במסכים. בחלק מהם, במיוחד הזולים - תמצא רק כניסה אחת (למשל DVI-D Dual Link), מה שאומר שלא תוכל לחבר יותר ממחשב אחר אם תרצה. בנוסף - תחשוב אם אתה רוצה מסך עם פאנל מאט או מבריק ותוודא שאתה מזמין את הסוג הנכון.
מסך מותג בישראל לא תוכל לקנות במחיר כזה, גם כשמתחשבים במשלוח ומסים.
תודה רבה על התייחסות, :)
יש איזשהו מסך ברשימה שיותר מתאים לגיימינג? כי יש יותר מידי אופציות ואני לא ממש מבין בהבדלים..
מבחינה זו אין הבדל. לגיימינג כולם יתאימו באותה מידה.
היי,
בסופו של דבר החלטתי ללכת על מסך 1080P בדקתי כמה אופציות ואשמח לדעה מכם :)
כרגע אני משתמש במסך 21" העדפה שלי זה 24" אבל גם 27" יכול להיות אופציה
בעיקר אני מעדיף פנל IPS או VA( למרות שאשמח להסביר בנוגע לVA ) מעדיף להמנע מTN כי בתקציב שלי לא אשיג מסך עם 120Hz uוגם המסך קצת גבוה מאיפה שאני יושב אז זווית צפיה מאוד חשוב לי..
אופציה ראשונה זה מסך כעור לגיימינג של סמסונג 24" , הוא בנוי למולטימדיה וגיימינג
חסרונות בעייני זה שאני לא מכיר מסכי VA וגם אני לא יודע אם כעור זה טוב או רע.( נראה מגניב אבל)
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S24E510C
אופציה שניה שלי זה מסך 27" של BENQ הוא גם בנוי לגיימינג ומגיע עם פאנל VA
נראה סבבה אבל יש מצב שהוא גדול מידי
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GW2750HM
אופציה ג' זה מסך שהרבה מדברים עליו והוא דיי פופולרי של DELL ברזולוציה של 1200x1920
נראה מגניב ומסך IPS לא בטוח אם הוא מתאים כ"כ לגיימינג
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=801365
אופציה אחרונה זה מסך של LG
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=871333
הוא מעוצב יפה לדעתי והוא גם פנאל IPS לא בטוח אבל שהוא מתאים לגיימינג למרות זמן התגובה המהיר יחסית
אשמח לחוות דעת מאנשי הפורום :)
תודה !~!~
נערך על-ידי Tilien
בגדול, כמו שאמרתי - לגיימינג היום מתאים פחות או יותר הכל. וכל עוד אתה לא עולה לקטגוריה של 120HZ, אז גם אין הבדלים גדולים. בכל זאת - לגיימינג ספציפית הייתי מעדיף IPS על VA, כי VA, למרות השיפורים, עדיין איטי יותר ברמת הפיקסלים, כך שבלי קשר לזמן התגובה המוצהר, בפועל מסכים כאלה במצבים מסוימים עשויים להציג "מריחות" מורגשות יותר מאשר IPS/TN.
היתרון המשמעותי של VA הוא בניגודיות אמיתית (לא מה שכתוב) גבוהה יותר מאשר IPS/TN. זה היה נכון תמיד, ולמרות שהיו שיפורים בכל הטכנולוגיות בשנים האחרונות, היתרון היחסי של הVA נשמר.
תודה רבה, אז אלך על פאנל IPS אני כרגע נוטה יותר למסך http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=871333
בגלל שהוא 5MS לעומת 8MS וכי הוא נראה יפה יותר
באופן אישי על איזה מסך IPS אתה ממליץ? אני בעיקר משחק במחשב וגולש :)
קישקוש ה5 מול ה8, תחפש בביקורות לא אצל היצרן, input lag.
