התקנת SSD
זה המחשב נייד שלי
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=12526
רק עם HDD בנפח קטן יותר, לא אמורה להיות בעיה להתקין עליו SSD של סמסונג EVO 250?
ההוצאה של הHDD אמורה להיות מסובכת? וצריך מתאם כדי לחבר את הSSD או שהגודל מתאים בידיוק ?
1. לא אמורה להיות בעיה בהתקנת SSD. אין סדרת EVO 250, אני מניח שאתה מתכוון ל 840 או 850 EVO בנפח של 256GB. בכל מקרה, סדרת 840 EVO לא מומלצת בעקבות תקלה שהתגלתה בכונן ולא ברורה יעילות התיקון שסמסונג מציעה. כמו כן, גם סדרת 850 EVO משתמשת בשבבים מאותו הסוג.
לכן כדאי שתבחר בכונן אחר. הדגם המשתלם ביותר למחירו כרגע הוא Crucial BX100.
2. ה-SSD בגודלו הסטנדרטי ("2.5) זהה לכונן קשיח רגיל. בעובי הוא קטן מקשיחים רגילים. במחשבים בהם הדקיקות מפריעה (הכונן לא יציב בתושבת וכדומה) תוכל להשתמש במסגרת פלסטיק להדבקה על הכונן. (מגיעה עם הקרושיאל, למשל).
3. לפי מההיות והנייד שלך מגיע עם כונן DVD, אם אינך משתמש בו בתדירות ואינך רוצה להפסיד את נפח האחסון של הדיסק הקשיח תוכל להוציא את הנייד ולחבר במקומו את הקשיח עם התקן שנקרא HDD CADDY. את ה-SSD תתקין במקומו של הקשיח. תוכל גם להשתמש במארז חיצוני לDVD אם עדיין יש לך שימוש בו.
סרטון על החלפת ה-DVD בקשיח:
תוכל גם להעביר את הקשיח למארז חיצוני ולהשאיר את ה-DVD.
בכל מקרה תוכל לבצע את העברת מערכת ההפעלה על ידי תוכנות שונות, כגון Macrium Reflect בגרסת הום הניסיונית או EaseUS Partition manager החינמית כאשר שני הכוננים מחוברים מהקשיח ל-SSD או גיבוי לקובץ תמונה ופריסתו על ה-SSD אם אין באפשרותך לחברם בו זמנית.
עריכה:
לפי המצוין כאן יתכן ויש למחשב שלך חריץ mSata.
http://www.mydigitaldiscount.com/msata-ssd-compatability-list-p2.html
https://download.lenovo.com/pccbbs/mobiles_pdf/b590_hmm_en.pdf
אמנם לנובו כותבים שזה עבור cache בלבד אך יתכן ואתה יכול להוסיף כרטיס SSD מבלי להוציא דבר ולאתחל ממנו
נערך על-ידי nachum37
תודה על התשובה !
אני מעדיף להוציא את הDVD כדי שיהיה כמה שיותר נפח, ככה גם אני אקנה SSD קטן יותר ואחסוך כסף, איך אפשר לבדוק בוודאות אם יש לי MSATA שיתאים לSSD ? כי האופציה עם הHDDCaddy קצת יקרה , הוא לבד עולה 25 אירו בלי משלוח.
hdd caddy לא צריך לעלות יותר מ-30 ש"ח באיביי
למשל:
http://www.ebay.com/itm/New-Universal-9-5mm-SATA-2nd-HDD-SSD-Hard-Drive-Caddy-For-CD-DVD-ROM-Optical-Bay-/281709518408?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4197321e48
http://www.ebay.com/itm/Universal-12-7mm-SATA-2nd-HDD-SSD-Hard-Drive-Caddy-for-CD-DVD-ROM-Optical-Bay-/291481349124?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43dda46c04
*** שים לב שאתה רוכש את המתאם בגובה המתאים, לפי גובה הצורב שלך (9.5ממ או 12.7ממ)
נערך על-ידי dfcorp
חשבתי שיש כאן איזה טריק של חיבור פינים או משהו 'יקר' , אם העניין עם הMSATA לא יסתדר אני אזמין משם, תודה.
שים לב לגודל ה-mSata
(form factore)
