560 ככרטיס לחישובי פיזיקה
אני מחליף את ה560 gtx שלי ב 970gtx ורציתי לדעת האם כדאי להשתמש בכרטיס לחישובי פיזיקה, הלוח הינו p8-h67-m pro של asus?
השאלה האם זה יפגע בביצועים הכללים? עדיין לא יצא לי להגדיר קונפיגורציה כזאת אז אשמח לשמוע מבעלי ניסיון.
במקרה של פיזיקס יעודי 970 אמור להספיק אבל תמיד אתה יכול לבדוק ביצועים עם ובלי פשוט כנס למשחק שיש לו בנצ'מרק(shadow of mordor gta5 וכו ) לפי דעתי זה לא יוסיף לך יותר מדי אלא אם יש לך משחק כמו borderlads אבל יכול להיות שאני טועה... עד עכשיו אני לא ראיתי שיפור שהוא יותר מ 2 FPS חוץ מ BORDERLAND.
ההגדרה בדרייבר היא פשוטה אז פשוט לנסות, ייתן לך אינדיקציה במשחקים שאתה משחק יותר מכל עצה אחרת
הכרטיס המשני יכנס לפעולה רק במשחקים שתומכים האצת חומרה (GPU) לפיזיקס. ראה רשימה: http://physxinfo.com/ (שזה בערך 45 משחקים מתוך 594 שמשתמשים במנוע פיזיקס)
זה לו יוריד לו את התדר ליבה של הכרטיס שנייהם שונים ואיך אפשר לגרום לכרטיס אחר לחשב את הפיזיק בלי שיפריע לכרטיס
- - - תגובה אוחדה: - - -
סליחה על הדבל
כרטיס פיזיקס יעודי זה לא כמו SLI שמחייב את הכרטיסים לעבוד בתדר הנמוך מהשתיים אלא הוא פועל בנפרד לצורך חישוב יחידות הפיזיקס בלבד והוא לא אחראי לרינדור המשחק עצמו. להכניס כרטיס פיזיקס לא תמיד יכול להוסיף לכן התשובה היחידה היא באמת לחבר ולבדוק ביצועים אם אין פגיעה ואין שיפור אין כל שימוש באפשרות סתם יוסף חום למארז אם יש שיפור של FPS בודדים עדיין לא הייתי מוסיף.
בכל אופן על 1080P 970 אמור להספיק ואם יש לך שיפור עם הוספצת כרטיס במשחקים שתומכים אתה יכול רק ליהנות מזה.
כנס למשחק שתומך כמו מטרו ותבדוק. לפי דעתי אם אתה בודק תן הגדרות על מקסימום אתה אמור להיות במשחק הזה על 50-60 FPS אם תוסיף את הכרטיס זה יקל על ה-970 במשחק כמו זה.
PAL- בלוח הבקרה של NVIDIA יש לך נהל הגדרות פיזיקס- שם אתה יכול לבחור איזה כרטיס/מעבד יחשב את הפיזיקס בנפרד
נערך על-ידי leahd3
השאלה האם בגלל הלוח הביצועים יירדו כאשר יש שני כרטיסים?
התושבת\סלוט PCI-E הכחול יעבוד במהירות רגילה (x16), בעוד הסלוט השחור יעבוד במהירות נמוכה (x4).
פשוט חבר את הכרטיס היעודי לפיזיקס בסלוט השחור. גם לא נראה לי שזה ישנה הרבה מבחינת חישובי פיזיקס, אבל בדוק בעצמך איך זה עובד מול כרטיס בודד וזהו.
בכל אופן זה לא יכול לפגוע\להשפיע על משחקים שלא משתמשים בהאצת פיזיקס, אם זאת השאלה שלך. רק שים לב שהספק שלך מסוגל להחזיק את 2 הכרטיסים.
נערך על-ידי SyndromE
אז אפשר לחבר שני כרטיסים שונים בשביל לחשב פיזיקס
למשל לי יש 7970 של AMD וכרטיס נוסף של אינוידיה עם אני יחבר אותו בנוסף לכרטיס שיש לי במחשב או יכול לחשב פיזיקס .
או שגם צריך איזה תוכנה שטנטר את הכרטיס
הדריבר של אנוידיה לא מאפשר שימוש בכרטיס משני כיעודי לפיזיקס במידה והכרטיס הראשי (המרנדר) הוא לא של אנוידיה (=AMD).
הם לא מחבבים את הרעיון שתשים את הכסף הגדול על AMD ואת הכסף הקטן (אם בכלל) על Nvidia בתפקיד כלבה, שתהיה אחראית לתאימות, תמיכה וכו'...
אבל בעקרון כן, בניגוד ל-SLI, ניתן להאיץ פיזיקס כמעט על כל כרטיס אנוידיה משני, ללא תלות בדגם הכרטיס הראשי, בהנחה שהוא ירוק.
אגב זה לא מוגבל לפיזיקס. ישנן אפליקציות CUDA אחרות שיכולות לנצל ליבות שונות במקביל (ללא גשר SLI). טכנית גם OpenCL יכול.
תיאורטית מפתחי משחקים יכולים לכתוב מנועי פיזיקה משלהם שירוצו על שילובים מוזרים (רק שזה לא בסדר העדיפויות שלהם).
שאלה נוספת איך אני יוכל ומה היא הדרך להפעיל את שני הכרטיסים ביחד
מה נדרש ממני לעשות
מה זאת אומרת להפעיל את הכרטיסים ביחד?
בשביל פיזיקס אתה צריך כרטיס תומך. אני יודע שבעבר ניתן היה לגרום להשתמש בכרטיס של amd לחישובי גרפיקה, כאשר הכרטיס של ndidia משמש לחישובי פיזיקס אבל nvidia ביטלה את זה, אבל בזמנו היו כל מני מודרים שהצליחו לגרום לזה לעבוד אז אני לא יודע מה המצב כיום.
השאלה האמיתי היא למה אתה צריך שניים
אם ה970 קורע כול משחק כמעט וגם ככה הפיזיקס לא מוזיז לו
שלא כמו הhairwork שדופק לכרטיס תביצועים
יש לך בהגדרות של הדרייבר של אנוידיה הגדרות phisyx שם אתה יכול לבחור מה יחשב את הפיסיקס
ככה:
