DELL U2715H - קצוות שחורים
שלום,
אז התחדשתי במסך ^__^, הוא מחובר בHDMI, בגלל שבמחשב אין כניסת DP ויש משהו מציק בו...
הוא כאילו לא על כל המסך, משאיר קצוות שחורים
דוגמאות:
יש לזה פתרון ?
** המסך רץ על רזולוציה מקסימלית 2560x1440
נערך על-ידי Ronen Mars
נראה שזו פשוט המסגרת הפנימית של המסך. מסתבר שהפאנל לא מגיע עד המסגרת החיצונית.
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/dell_u2715h.htm
Before people get too excited about the 1mm outer bezel, there is also a ~5.9mm wide border to the panel before the actual image starts.
איזה דיכי...
- - - תגובה אוחדה: - - -
*הולך להחזיר לחנות*
זה נורמאלי, כל מסכי דל בסגנון הזה הם ככה. אין היום אף מסך שבאמת התמונה ממלאת אותו בלי קצוות בכלל.
אם זה ככה אז מה כל הרעיון של המסגרת הדקה, הרי חוץ מהעניין של היופי זה נעשה גם למצב של ריבוי מסכים?
יש לי U2414H וגם אצלי זה ככה.. נכון שהייתי מעדיף שזה יהיה על כל המסך אבל הבנתי שזה הנורמה שלו.. כנראה שאין ממש מה לעשות.
עדיין ממש לא מובן לי הרעיון, dell התפארו במסכים האלה בגלל המסגרת הדקה שלהם שהיא יותר נוחה לריבוי מסכים
ואם יש את הקצוות השחורים במסכים שלהם אז מה שווה המסגרת הדקה.וזה בנוסף לקטע המעצבן שבזה.
הבנתי שיש קצוות שחורים בכדי שהמסך עצמו יישמר או משהו כזה.. אם זה היה עד הגבול של המסך זה היה פגיע יותר או משהו בסגנון..
בכל מקרה, זה עדיין דק משמעותית יותר בהשוואה ל-P2414H..
בדיוק, מה השאלה ? זה עדיין יחסית דק לדגמים ישנים שגם בהם עדיין היה מרווח שכזה (אם כי קטן יותר משמעותית), אבל הפלסטיק היה הרבה יותר גדול...
זה שומר מפני 'זליגת אור' מהתאורה האחורית על גבי הפנל (תצוגה עצמה) .
פתרון אידיוטי בעיניי ומציק מאוד בעין .
עד שלא דיברתם על זה לא שמתי לב לזה.
עכשיו אני לא מפסיק להסתכל על זה. לעזאזל.
זה לא נכון. אצלי התמונה מלאה.
צרות של פורומיסתים . .
אצלך בU2713HM? יש לו מסגרת פלסטיק סטנדרטית, אז מן הסתם שהתמונה מגיעה עד למסגרת. כאן מדברים על מסכים עם מסגרת דקה.
גם שם אם מסתכלים ממש טוב יש עדיין כמה מ"מ של רווח.
