המלצה למסך גיימינג 24 אינץ - תקציב 2000 ש"ח
מה לגבי dell u2415 יש המלצות לגביו? הבנתי שמהירות התגובה שלו 6ms. מלבד זה יש הבדלים בינו לבין u2414h?
מהירות תגובה היא לא הבדל. זה סתם מספר שרירותי שרושמים.
הU2415 בעל רזולוציה גבוהה יותר (לגובה בלבד). לגיימינג זה לא משמעותי ולא שווה את תוספת המחיר.
QttP
קראת את הדיון הקודם שלו? אתה הבנת מה הסיבה שהוא קונה מסך חדש?
כי אם כן, אתה צריך להבין ששום מסך לא יעזור לו כל עוד המחשב שלו לא מסוגל להתמודד איתו מבחינת רזולוצייה.
תקנה כרטיס מסך וזהו. ב2000 ש''ח תצא עם איזה 280X מחודש + 2414P U ובא לציון גואל
QttP
וודאי שקראתי. גם נעלתי אותו אם לא שמת לב. :) מה אכפת לי מה הסיבה שלו? הרי הוסבר לו כמה פעמים ע"י כמה אנשים, והוא בשלו. אם מישהו מתעקש, למרות כל האזהרות, אין לי בעיה לענות לו על שאלות נקודתיות ולהמליץ לו במסגרת הדרישות שהציב לעצמו, אפילו אם הן לא הגיוניות לטעמי. זה לא עניין של חיים ומוות, הרי.
ובכך הוא פוסל מסכים לפי זמן התגובה שלהם ללא קשר למציאות
הרשה לי להתייחס לאחד הנתונים שציינת בדיון הקודם,
אמרת שהFPS זהה בשניהם אך בכל זאת אתה חווה תקיעות עם המסך החדש ברזולוציית FHD .
הסיבה לכך היא כנראה MS. ההפרשים שיש לך בין פריים לפריים כך ש60 בFHD שאתה מקבל הם למעשה לא אותם 60 במסך הקודם עם הרזולוציה הנמוכה יותר.
לכן סביר בהחלט שכל מסך בעל רזולוציית FHD ומעלה יגרום לחוויה שכזו.
אני מבין שכרגע יש לך זיכוי ביד ואתה לא כלכך יודע מה לעשות איתו
יש לLG מסכים זולים משמעותית מאילו של DELL עם פנל דומה אם לא זהה.
תרכוש אחד מהם ותשאיר לעצמך קצת כסף בצד לטובת שדרוג כ.מ כדי שתוכל להינות מהמסך החדש.
אתה מוכן להסביר את החלק המודגש יותר טוב? כי לא נראה לי שהבנתי.
לבסוף החליפו לי את המסך למסך זהה.. (u2414h).
חיברתי את המסך ב DP במקום HDMI. רציתי לדעת האם אני צריך לראות הבדל מבחינת איכות תמונה/חדות?
איזה חיבור עדיף?
אתה לא
שני החיבורים דיגיטליים, וברזולוציה הזאת אין עדיף
התמונה תהיה זהה
נותר להמליץ לך בחום על שדרוג לכרטיס מסך.
יש כרטיסים בעלות לא גבוהה שיעניקו לך ביצועים טובים יותר משמעותית לצרכים שלך,
וכך למעשה לפתור את הבעיה שנקלעת אליה .
אגב הרשה לי לציין שקיבלת אחלה של שירות שככה באמת החליפו לך מוצר שלא תקול למעשה .
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שוב.. אדגיש שהנושא רציני.. מעוניין במסך שמיועד בעיקר למשחקים.
כרגע, ממה שאני יכול להסיק, אתה יכול לקנות מסך 24 אינץ' עם רזולוציית FHD. אבל במשחקים, תצטרך להוריד את הרזולוציה ולא לפרוס את המשחק לכל הגודל.
האם ניסית לעשות את זה בעבר עם הU2414H?
בכל מקרה, כמו שאמרו לך, כל מסך יתפקד כמו האחר. אם המחשב שלך לא מאפשר לשחק בFHD, אין סיבה להמליץ גם על מסכים יקרים מעל 1000 שקל.
- - - תגובה אוחדה: - - -
QttP
אני מתפלא ש
AMD Radeon R7 260x לא מחזיק מעמד במשחק fifa בFHD.
אני גם עייף מדי עכשיו לבדוק spec
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
היה מאוד רלוונטי להקפיץ דיון בן 3 חודשים, כן? :)
