בעיה בהידור תוכנה בגאווה
http://pastebin.com/mRY2dDyf
המרצה נתן תרגיל לכתוב שיטה סטטית isPermutation להשוואת 2 מחרוזות . (מותר העמסה) השתמשתי בתוכנה שמצאתי לסידור המחרוזת כדי שהוכל להשתמש רק בלולאה 1 ולא מקוננת
המהדר מודיע לי שהוא אינו מזהה את הערך בתוך הסוגרים בפונקציה mergeSort(a) משהוא יכול יכול להגיד לי מה הבעיה ואיך לתקן את זה?
נערך על-ידי Dror Arasheven
שכחתי להוסיף את הודעת השגיאה
בדיוק מה שהוא אומר - אתה מנסה להעביר טיפוס []int לתוך פונקציה שמצפה לטיפוס []Comparable. אי אפשר להמיר בין השניים - int אינו Comparable.
אתה יכול לעבוד עם Integer במקום int, כי Integer הוא כן Comparable.
יש לי כרגע הודעה הזאת ...
נ.ב . אפשר להתיחס ל Integer כאל int?
Integer היא גרסה "object oriented" של int. אפשר להמיר באופן חופשי בין השניים (אלא אם אתה מנסה להמיר בין []int ל-[]Integer ולהיפך, ואז אי אפשר).
יעזור אם תאמר איפה מה התיקון שעשית ואיפה השגיאה בקוד. כפי שהוא אומר לך, אתה מנסה לעשות שימוש במשהו שהוא void - לדוגמה, אם פונקציה מחזירה void אז אתה לא יכול להשתמש בתוצאה שלה, כי אין לה תוצאה.
נערך על-ידי שניצל
השינוי שעשיתי הוא זה
    public static int isPermutation (Integer  a[], Integer  b[])
בשיטה הסטטית שמופיעה השגיאה בהודעה הראשית . והשגיאה היא באותה שורה שצויינה ...
מה זה "אותה שורה שצויינה"? לא ציינת שום שורה.
בכל מקרה, כמו שאמרתי - השגיאה הזו אומרת שניסית "להשתמש" ב-void. תסתכל על השורה שעליה מצביע הקומפיילר ותנסה להבין מה הבעיה איתה.
אגב, למה הפונקציה מחזירה int ולא boolean?
נערך על-ידי שניצל
        if (mergeSort(a)==mergeSort(b))
מצביע על השורה הזאת . השאלה ביקשה שיטה סטטית שתחזיר 1 אם שני המערכים מכילים אותם מספרים . גם אם הם בסדר שונה . ו 0 אם לא . השאל את המורה אם יהיה הבדל אם השתמש
boolean
היא אמורה לסדר את המערך בסדר עולה ......
לא שאלתי מה היא עושה, שאלתי מה היא מחזירה​.
היא אמורה להחזיר את אותו מערך בסדר עולה .... כלומר המס' הכי קטן הוא בתא הראשון וכן הלאה ....
שוב, זה מה שהפונקציה עושה. השאלה שלי היא מה הפונקציה מחזירה. ה-return שלה.
מחרוזת באותו גודל ...http://pastebin.com/hztmifxn זה הקוד המקורי שאני רוצה לשנות .....
מה הקשר למחרוזת כאן?
טיפוס ההחזרה של הפונקציה שלך הוא void. זה אומר שהיא לא מחזירה כלום. זה אומר שאתה לא יכול לקחת את התוצאה שלה ולנסות להשתמש בה ולהשוות אותה למשהו, כי אין לפונקציה "תוצאה". זה מה שהקומפיילר צועק עליו. אתה מנסה לעשות (mergeSort(a)==mergeSort(b, אבל אין לביטוי (mergeSort(a ערך שהוא יכול להשוות אותו.
פתרתי את זה בכך שהוצאתי את הפונ' מהתנאי והכנסתי לולאה . http://pastebin.com/stjhjgeT אני צריך לבדוק שזה עובד . למישהו יש דוגמא אין אני אמור לגשת לזה ?
