מסך dell u2414h אכזבה בגיימינג
גם עם צילומים אף אחד לא יקשיב לו . ..
התקיעות לא נובעות מהמסך בשום מצב (טבעי) .
תוכל לאמת זאת בעזרת הצלבה למסכים אחרים עם מפרט דומה ותיעוד הפרשיי הביצועים (במידה ויהיו כאילו) בסרטון.
אז אם באמת תראה הבדל, דווח לנו .
המסך הוא מסך מצוין אגב.
אין מה לתעד.. עם המסך הקודם המשחקים רצים בצורה מושלמת עם המסך של dell יש קפיצות/זמן תגובה איטי יותר.
  • תגובות 35
  • צפיות 6.1k
גם הקודם הוא FHD?
גם הקודם הוא FHD?
הוא כתב בתחילת הפוסט שיש לו מסך סמסונג 22", זה אומר רזולוציה טבעית של 1680x1050.
סביר להניח שהכרטיס שלו מתקשה לתמוך במסך 1080P חדש.
גם לי יש U2414H, ולא נתקלתי בשום בעיה מיוחדת במשחקים.
האיכות במשחקים פשוט פצצה, אין דברים כאלה.
וכרטיס המסך שלי חזק משלך.
אתה לא יכול להסיק את הרזולוציה מזה שמישהו אמר "מסך סמסונג 22".
האמת שהוא צודק.. הרזולוציה של הסמסונג 1680x1050.
כאשר אני מעביר את ה dell לרזולוציה הנ"ל המשחקים עובדים בצורה חלקה (אין קפיצות).
מה שמוזר שמבחינת FPS אין שינוי (אני יציב על 60). יכול להיות שהמחשב שלי מתקשה להריץ את המשחקים על 1920x1080.
דבר נוסף כאשר אני משחק ב 1680x1050 המסך אינו מלא (יש שוליים שחורים בצדדים) יש אפשרות לסדר את זה?
ודבר אחרון הייתי צריך לשנות ב scaling options בכרטיס מסך ל 0% על מנת ש 1920X1080 יהיה על מסך מלא..
יכול להיות שזה משפיע על המשחקים כשאני מריץ אותם על 1920x1080.
עריכה: לפי פורומים באינטרנט הבעיה שהמסך נהיה שחור למשך כמה שניות היא בעיה ידועה.. לא ראיתי פתרונות לעניין.. אודה על פתרון לבעיה אם מישהו יודע.
בתודה
דביר
נערך על-ידי Dave1234
כמה ספאם יש באשכול..
אני אשמח אp תשתף את מפרט המחשב שלך. אם אתה לא מכיר אותו, תוכל להוריד את התוכנה "speccy" ולהעתיק את נתוני הsummary.
אני גם מעוניין לראות את רמת הטמפרטורה של החומרה בזמן המשחק.
והאם אתה משתמש בכבל HDMI?
ביטלת כבר את ה VSYNC מתחילת הדיון או לא ?
אין קשר בין VSYNC לבעיות שלו.
Operating System
Windows 7 Home Premium 64-bit SP1
CPU
Intel Core i7 2600 @ 3.40GHz 41 °C
Sandy Bridge 32nm Technology
RAM
‎16.0GB Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-9-24)
Motherboard
PEGATRON CORPORATION 2AB5 (CPU 1) 39 °C
Graphics
DELL U2414H (1920x1080@60Hz)
2048MB ATI AMD Radeon R7 200 Series (Sapphire/PCPartner) 40 °C
Storage
1863GB Hitachi HDS723020BLA642 (SATA) 36 °C
Optical Drives
AHGFQT OPUJ49ERG SCSI CdRom Device
hp CDDVDW SH-216ALN
Audio
IDT High Definition Audio CODEC
זה שזה כל הזמן תקוע על 60 FPS אולי זה כן.
^ מה?!
VSYNC יכול לגרום לכך שברגע שהוא לא מצליח להריץ 60FPS, אז הוא יורד ישר ל-30.
הגיוני שזה לא קרה לו קודם בגלל הרזולוציה הנמוכה יותר, ועכשיו הוא "על הקשקש" וה-FPS כבר לא יציב מעל 60.
260X לא כרטיס סופר עוצמתי, במשחקים חדשים הוא עלול לשהק ב-1080P.
ולכן
NYNC דולק... במסך אחר אין את הלאגים/קפיצות.
על תחילת הדיון אמרתי לו לכבות אותו, אבל כנראה שאי הקשבה זה משהו שהולך פה חזק.
ולכן
ביטלתי והחזרתי זה לא שינה שום דבר. בשני המקרים המשחק רץ על 60fps יציב לפי fraps. בכל אופן לדעתי הבעיה נובעת משום מה ברזולוציה המקסימלית שהמשחק מרגיש איטי יותר פלוס קופץ. בעיה נוספת זה המסך השחור שמופיע כל כמה זמן.. למישהו יש פתרון? עריכה: אני משתמש בhdmi בדל בסמסונג משתמש ב dvi זאת יכולה להיות הסיבה?
מציע בנוסף להוריד msi afterburner
ולתעד את הביצועים בשני המסכים
בזמן משחק שאתה מרגיש את ה״תקלה״ תמזער אותו ותסתכל בגרפים מה מצב הטמפרטורה/ניצול מעבד/כרטיס מסך/זיכרון וכ׳ו
תשווה בין המסכים ותעלה לנו סקרין שוט
