קניתי ssd, מאיפה מתחילים?
כרגע יש לי כונן hdd עם 1tb שטח אחסון כולל מחולק ל2 מחיצות של 300 ו700 ג'יגה.
קניתי ההיום 500 ג'יגה של Samsung evo 840
איך מגדרים את הכונן? מה ההגדרות הממולצות יש פה מדריך על ssd שרק בלבל אותיי לגמרי.
אני רוצה לעשות כונן של 500 של האסאסדי לווינדוס 7 ואת ה1 טרה לאחד לכונן אחד מבלי לאבד מידע יש דרך לעשות את זה?
שמישהו יעשה לי קצת סדר בבלגאן בבקשה :)
דבר ראשון עליך לעדכן את הקושחה של ה-SSD משום שהתגלו בו בעיות. אם יש באפשרותך להחליף ל-850 EVO זה יהיה מעולה - תוספת בביצועים ואמינות ללא תוספת גדולה במחיר.
אי אפשר ממש לאחד לכונן אחד, רק לשים את מחיצת D על שני הכוננים ביחד וזה ממש לא מומלץ מפני שבמקרה ואחד מהכוננים מנותק או מת אי אפשר לקרוא את המידע שבמחיצה.
מה שהכי כדאי במקרה שלך הוא להעביר את מחיצת המערכת ל-SSD, לפרמט את המחיצה הישנה בHDD ולהרחיב אחורנית את המחיצה השניה באמצעות תוכנה ייעודית (אי אפשר להרחיב אחורנית מחיצה ללא פרמוט באמצעות הכלים המובנים בווינדוס).
לפיכך הסדר הוא:
1. עדכון הקושחה של ה-SSD מהאתר של סמסונג (אם כי יתכן שהיא כבר מעודכנת).
[לפני הכל - מומלץ שתגבה את הקבצים החשובים לך למקרה שמשהו ישתבש].
2. העתקת מחיצת המערכת והתוכנות ל-SSD על ידי תוכנה ייעודית. סמסונג מספקים כזו בדיסק עם ה-SSD כמדומני, אך יש תוכנות חינמיות טובות יותר כגון Macrium Reflect. תשתמש בגרסת הום כניסיון ולא בגרסה החינמית. משום שהיא תומכת ב-TRIM.
3. לאחר שווידאת שמחיצה עברה כראוי ל-SSD, תפעיל את המחשב ממנו. שים לב שבביוס הגדרות בקר ה-SATA הם AHCI, וה-SSD מחובר ליציאות ה-SATA הראשונות, שבדרך כלל מחוברות לערכת השבבים לא דרך בקר צד שלישי.
4. כעת תוכל למחוק את המחיצה המקורית מהדיסק הישן ולהרחיב את המחיצה השניה אחורנית על חשבון הישנה. אין אפשרות לעשות זאת באמצעות הכלים המובנים בווינדוס. אתה יכול להשתמש ב-EaseUS Partition Master
החינמית למשל.
בכל מקרה אם יש לך קשיח נוסף מומלץ שתגבה את תכולת הדיסק הישן קודם לכן.
בהצלחה.
אי-אפשר לדעת עד כמה באמת יש שיפור באמינות, עד שיעבור לפחות פרק זמן כפול מזה שעבר עד שהתגלתה הבעייה ב840. אגב למיטב ידיעתי, לא מספיק להריץ את עדכון הקושחה הסטנדרטי, אלא צריך את הperformance restoration software של סמסונג, שכולל בתוכו את העדכון. כפי שאמרת, יש סיכוי שביחידות חדשות שנמכרות עכשיו, הקושחה כבר מעודכנת ממילא. צריך לבדוק.
צריך להבין שאם עד עכשיו הSATA היה מוגדר כIDE, אז שינוי לAHCI בסבירות גבוהה יגרום למערכת לא לעלות. אם זה קורה, צריך לשנות חזרה לIDE, להתקין את דרייבר בקר הSATA, ואז להפעיל את המחשב מחדש ולהחליף לAHCI, ולא משנה אם עושים את זה על הקשיח לפני השכפול, או על הSSD אחרי.
אם יש קשיח נוסף בנפח מספיק, זה מפשט את הכל. מעתיקים הכל, מוחקים את כל המחיצות במקורי, יוצרים מחיצה חדשה אחת ומעתיקים חזרה. ואז לא צריך גם תוכנות צד שלישי.
מה לגבי שינויים בהגדרות של הSSD ומערכת ההפעלה?
כנו שכתוב במדריכים הנ"ל:
כדאי\ לא כדאי?
לחצתי פשוט בתוכנה של סמסונג על maximum performance זה מספיק טוב?
לא הייתי מתעסק עם מה שכתוב במדריכים. Windows 7 מכירה בייחודיות של SSD ותדע בעצמה איך לנהל אותו בצורה אופטימלית יותר ממה שתוכל להשיג במשחק ידני עם הגדרות. יש לך SSD מספיק גדול ומספיק מודרני כדי שלא תצטרך לדאוג לבזבוז נפח אחסון בו או לשמירה על אורך חייו.
נערך על-ידי QttP
