מבקש מפרט ב-15K לגיימינג (לא כולל ציוד היקפי)
ערב טוב לחברי הפורום
אני מעוניין לרכוש מחשב למטרת גיימינג בשבועות הקרובים ואני צריך את עזרתכם, בבניית מפרט אבל בעיקר במקום רכישה אמין בעל מעבדה מקצועית שניתן לסמוך עליהם בהרכבת המחשב. התיכנון הוא להשקיע בסביבות החמש עשרה אלף על המחשב לא כולל ציוד היקפי, אפשר לחסוך וניתן לחרוג בכאלף שקל.
המטרה העיקרית של המחשב היא להריץ משחקים עדכניים על רמת הגרפיקה הגבוהה ביותר, בדגש על פילטרים מקסימליים לקבלת תמונה איכותית ביותר.
המסך אליו יחובר יהיה על רזולוציה של 1080p בעל צ׳יפ להרצה של G-sync לכן חשוב שכרטיס/ים הגרפי/ם יהיה של Nvidia. וכמובן כדאי שתהיה אפשרות להריץ משחקים על 4k, למקרה והמסך ישודרג בעתיד.
אני מעוניין לבצע את הרכישה באזור המרכז (תל אביב והסביבה, אפשר לרדת לראשלצ, רחובות והסביבה)
עריכה - שאלון:
1. מה התקציב המקסימאלי? 15,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? אין צורך בלחסוך.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? ניתן לחרוג ב-1000
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ברמה כבדה.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. - GTA V, The Witcher 3, Far Cry 4 וכד'
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1080p אם אופציה לשדרוג עתידי ל- 4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. - אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? כן, וינדוס 8.1.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. - אין, בבקשה באזור תל אביב, ראשל"צ ורחובות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים, אין דד-ליין.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא, רק לקחת בחשבון שדרוג מסך לרזולוציה 4k.
אני אשמח לקבל שם של בעל עסק מומלץ ואמין בעל מעבדה מקצועית שניתן לסמוך עליהם.
בניית מחשב ב-6 אלף לצורך העניין לא יאפשר להריץ את GTA V על גרפיקה ברמה של Ultra ואם פילטרים גבוהים. ואם כן אז ה-FPS יהיה נמוך.
תודה ענקית לעוזרים,
ערב טוב
נערך על-ידי The Cleaner
  • תגובות 40
  • צפיות 4.6k
תענה על השאלון בסטיקי ותערוך את ההודעה הראשונה שלך
15k זה אוברקיל ואין שום טעם להשקיע כל כך הרבה ... מחשב טוב לגיימינג תוכל להביא בין 5-6
אולי יותר עד 7K עם 4790k ואפשרות לSLI כרגע ל1080p יספיק 970 בודד יחד עם מסך G-sync, בעתיד כשהוא יעבור למסך 4K ויהיו כרטיסי מסך טובים יותר ל4K אז שישקיע בזוג כרטיסים לSLI.
אני מניח שיהיו שינויים אבל לבינתיים כדי לא להאריך את הדיון יותר מידי אני אשאיר קישור למפרט הבא
7101/6959ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13561:1/6:11458:1/2:14742:1/4:14501:1/5:7949:1/7:14762:1/3:12822:1/9:14735:1/20:11269:1/20:14508:1/16:13178:1/18:10042:1/19:4930:1/
אפשרות נוספת עם Nanoxia DS1
7072/6931ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13561:1/6:11458:1/2:14742:1/4:12202:1/7:14762:1/3:12822:1/9:14735:1/20:11269:1/20:14508:1/16:13178:1/18:10042:1/19:4930:1/
^החנות היא TMS היא מומלצת פה בפורום ולמפרטים מעל 2500ש"ח המשלוח עם שליח הוא חינם ואיסוף במקרה של תקלה הוא 45ש"ח, בנוסף השותפים שלהם וולקום טכנולוגיות נמצאים בחולון ככה שאפשר גם להביא אליהם את המחשב במקרה של תקלה והם גם משמשים כנקודת איסוף והם גם חנות מחשבים כמובן.
*עם ה970 אתה מקבל מתנה את The Witcher 3: Wild Hunt וBatman: Arkham Knight.
נערך על-ידי rony2
אני הייתי לוקח ספק 750/850 GOLD משום שיש תכנון לSLI עתידי.
אין צורך 650W יהיה מספיק בנוסף זה דגם מסדרה איכותית יותר(X) של SeaSonic מאשר דגמי הGold האחרים.
עם SLI של 970 זה יגיע לסביבות ה460W אז כשnVidia תוציא סדרה חדשה יותר של כרטיסי מסך אני לא אופתע אם תיהיה צריכת חשמל נמוכה יותר ועם ביצועים גבוהים יותר ואולי עד אז גם יהיה עדיף לקחת כרטיס בודד שיעשה עבודה טובה עם פחות חום ובעיות ב4K רק שזה ייקח זמן.
נערך על-ידי rony2
אני נגד ההמלצה לSLI לעתיד ... כשיהיה כרטיס בודד שיתן את אותם הביצועים אז עדיף לקנות אותו (וזה לא יהיה כזה רחוק בעתיד)
גם ככה 4K לא בשל מבחינת טכנולוגיות ומחיר ...
עדיין הלוח משתלם זה שהוא כולל את האפשרות זה בונוס ובתקציב שכזה לא נראה לי יש טעם לרדת בספק כי אם הוא כן יירצה לפחות שתשאר האפשרות אבל למרות הכל גם בחרתי בכרטיס יחיד מאחר וזה עדיף לFHD זה ברור בנוסף יש מסך תומך G-Sync, פחות חם בהרבה מSLI והרבה פחות בעיות ובדרך כלל כרטיס יחיד יהיה עדיף.
מסכים איתך ... למרות שבתקציב הזה כן הייתי תומך בצ'יפסט 97 שהוא "חדיש" יותר ועדיף ... וגם מעבדי broadwell יתמכו בו ככה שזה גם סוג של "תמיכה עתידית"
שוב זה נטו בגלל שהתקציב מאפשר
נ.ב
ב6K אפשר להריץ GTA על הגדרות גבוהות ללא בעיה
אני עם ה290 שלי בכיף מריץ על הכל (MSAAX2\4) ומקבל 50-60 FPS ממוצע
נערך על-ידי guylederer0
כן, ברור לי העניין עם Z97 אבל עדיין אם לוקחים i7 4790k אני בספק שיהיה שווה בכלל לשדרג לi7-5775C כשייצא בשביל איזה שיפור ביצועים שלא יהיה בכלל משמעותי גם אחרי תקופה ועם תדר בסיס נמוך יותר בכל מקרה אפשר לראות כבר חלק מההבדלים בקישור הבא
http://www.cpu-world.com/Compare/591/Intel_Core_i7_i7-4790K_vs_Intel_Core_i7_i7-5775C.html
ה4790k נראה אפילו יותר אטרקטיבי לדעתי.
מבחינתי זה או לקנות את הדור הנוכחי או אקסטרים למי שיש צורך ותקציב כמובן למרות שיש כאלו שרוצים גם מבלי שיהיה להם צורך פשוט כי יש תקציב, ומעבר לזה פשוט לחכות לSkylake ששם נקבל את i7-6700K עם DDR4 ולוחות במחירים סבירים יותר.
הינה ההבדלים עד כמה שיש על i7-6700K וi7-4790K שעליו לא חסר P:
http://www.cpu-world.com/Compare/588/Intel_Core_i7_i7-4790K_vs_Intel_Core_i7_i7-6700K.html
נערך על-ידי rony2
אין מה לעשות, יותר יקר זה גם יותר טוב לא כולם מבינים את זה.
תהנה !
שמתי לך 3 כרטיסי 970, תוכל להתפרע בהגדרות כמה שאתה רוצה על כל רזולוציה.
ראם שמתי רק 16 כי במשחקים באמת לא צריך יותר
Intel Core i7 5820K 3.3Ghz 15MB L3 Cache s2011-3 - Box 1
Scythe Mugen 4 SCMG-4000 CPU Cooler 1
Asus X99-A LGA2011-3, Intel X99, DDR4, 4xPCI-E 1
G.Skill Ripjaws-4 4x4GB DDR4 2400Mhz PC4-19200 Kit CL15-15-15-35 1
Asus GTX970 4GB STRIX OC DirectCU II GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 3
Seagate Desktop 4TB Sata III ST4000DM000 1
Intel 240GB SSD 730 Series Sata III 2.5 Inch SSDSC2BP240G4R5 1
SeaSonic 1200W Active PFC Modular 80+ Platinum SS-1200XP3 PSU 1
Antec P380 Window ATX Full Tower Black Case No PSU 1
Noctua NF-S12B ULN 120mm Case Fan 700RPM 2
מחיר: 15099 ₪
KSP
Yoram_gini
למה רק 16 ראמ? היית יכול גם 64 ... אתה כל כך קמצן
תהנה !
מחיר: 15099 ₪
KSP
סתם דחפת לו את הכי יקר
זה המפרט הכי לא מאוזן שנתקלתי בפורום הזה
אהבתי את "שמתי לך רק 16 כי במשחקים באמת לא צריך יותר"
ומעל זה שמתי לך 3 כרטיסי 970
צריך לסנן אנשים כאלו ...
איזה מפרט מוגזם ומיותר 3*GTX970 יחד עם החום והבעיות בשביל FHD, ובלי OC מספיק איזה 750W איכותי ועם OC אז 850W איכותי.
נערך על-ידי rony2
פותח הדיון ציין שבעתיד 4k, חכה לראות מה קורה עם הכרטיסים החדשים, לfhd זה מוגזם ל4k רצוי יותר vram.
