לא מצליח לעבוד עם 3 מסכים אשמח לקבלת עזרה
רכשתי אתמול מסך חדש, סה"כ שלושה שמחוברים - רק 2 מהם מציגים, השלישי מזוהה ע"י מערכת ההפעלה אבל נמצא במצב של Disconnected, ברגע שאני מנסה להגדיר אותו מתקבלת שגיאה.
http://i.imgur.com/3Egv602.png
http://i.imgur.com/2Z4mBSs.png
ניסיתי גם דרך eye infinity אבל שם בכלל אני לא רואה את המסך השלישי... WIN8 דרייברים מעודכנים
כרטיס המסך הוא ATI AMD R9 280X
המסכים הם:
DELL U2312HM - מתחבר לכרטיס ישירות עם DVI ללא מפצלים
PHILIPS 223V5 מתחבר לכרטיס עם HDMI ולמסך לכניסת DVI עם מפצל HDMI DVI
DELL E197FP מתחבר לכרטיס עם DVI ולמסך לכניסת DVI עם מפצל DVI VGA
אשמח לעזרה חברים ניסיתי מלא דברים ללא הצלחה, הכרטיס כן תומך ב 3 מסכים בו זמנית ע"פ המפרט...
איזה מהם הוא המסך המרכזי?
בתמונה הראשונה, תלחץ על המסך השני (הלא מרכזי) כדי להדגיש אותו. אז תסתכל על בחירת multiple displays. שנה את הבחירה ל "duplicate desktop" בין המסך הלא מרכזי ובין המסך המכובה (3).
התמונה של המסכים תשתנה בתצוגה, ואז 2 המסכים הלא מרכזיים יתחברו. לחץ עלהם, וחזור ל"multiple displays". שנה את הבחירה ל "extend desktop (מסך לא מרכזי x ומסך לא מרכזי y).
אני מאמין שמהנקודה הזאת אתה תוכל להסתדר לבד.
ברגע שאני בוחר את המסך הלא מרכזי ומשנה ל duplicate 1+3 (שזה הלא מרכזי והמכובה) ולוחץ על APPLY מתקבלת השגיאה...
http://i.imgur.com/P7Xjyxj.png
בעבר, בכרטיסים של ATI/AMD היה אפשר לעבוד עם יותר משני מסכים רק בתנאי שאחד מהם מחובר דרך DisplayPort. אולי זה עדיין ככה?
אני רואה בפורומים תגובות כמו
as an owner of a 280x and 3 24" pannels, the r9 doesnt need an active adaptor.
i use 2 x dvi & 1 x HDMI
if you havent fixed this, you need to combine 2 monitors e.g. 1|3 + extend the '2' monitor so all 3 monitors are active then use CCC to do the rest.
its a right carry on but one of the combinations work - it should be easier though!
אם כך, הדבר הראשון שהייתי מציע זה לשנות את הכבלים בין המסכים.
אל תוותר, וכמה שזה נשמע דבילי, אבל יכול להיות שהמסך המרכזי ו2 השוליים צריכים להתחבר לפורטים שונים.
ואז השיטה שהצעתי צריכה לעבוד.
