אוברקלוק ל-5820K - מודאג מהטמפרטורות
תקשיב, יש לך אחלה בלאגן פה.
TT אומר שיש לך ירידת תדר בגלל שהגעת לTJMAX. הניסיון שלך להורדת תדר בAVX ע"י PL1 - Turbo boost Power Max לא הצליח בכלל, TT נכנס קודם (אתה אמור לראות Power Limit Throttling).
מדוע CPU total TDP אצלך מראה 1W בכלל?
בבקשה (אני מבקש שוב) תגלול למטה בחלון של XTU ותראה מה יש מתחת למכפלות המעבד שמוצגות (42).
לגבי תוספת המתח שלך של 0.002V - רזולוצית הVR היא 5mV - 0.005 כך שכל שינוי שקטן מזה בכלל לא מבוצע, סתם לידיעתך :)
נערך על-ידי Xvertigo
  • תגובות 117
  • צפיות 48.5k
אין Power Limit Throttling אצלי.
זה לא משנה מה יוגדר ב-PL1 או PL2 בביוס. ניסיתי לרדת בהדרגה ל-250,200,150,100,50. בשום מצב לא הגעתי לPower Throttling.
רק טמפרטורה מצליחה להגביל אצלי.
ובאשר לתמונה שביקשת:
לא ראיתי צורך לשלוח את החלק התחתון עד כה משום שאין שם כל שינוי.
נשאר על הגדרות stock.
אני רציתי לדעת אם Processor Integrated VR Efficiency mode = Disabled , זה לא ברירת מחדל וזה בסדר.
אתה לא מגיע לPower Limit Throttling בגלל שהCPU Total TDP המדווח אצלך לא תקין. במאמץ אתה רואה 1W?
כן, הכי גבוה שראיתי - 2W.
על זה בדיוק על אני מדבר (או כותב :P).
הTDP לא נקרא ע"י התוכנה ואפילו הלוח עצמו מתעלם מההגדרות בPower Limit.
כדי לבדוק את ההגבלות של PL1, ניסיתי לבצע בדיקות שגורמות ל-0% TT.
הגבלתי רק את המתח וראיתי שאין שום השפעה.
גם בתוכנה של ASUS זה מראה ככה? ניסית להסיר את התוכנה של ASUS ולבדוק בXTU?
בתוכנה של ASUS יש קריאה של watts, אבל אני מאוד חשדני לגבי החישוב.
לפני כמה ימים הייתי על manual voltage, במנוחה התדר ירד ל-1200, המתח לא השתנה ובכל זאת הופיע שה-watts בתחום של Idle.
יש לי תחושה שמדובר בחישוב קבוע שמתייחס לתדר.
בכל מקרה - לענייננו:
1. אתה רוצה שאנסה למחוק את AI SUITE 3 ולראות אם Total Tdp מכיל ערך אמיתי?
קצת חבל לי כי זה ימחוק את הFan Profiles.
2. אשמח אם תוכל להסביר לי לגבי הקריטיות של נושא הPower Limit.
האם זה קריטי כדי לממש בבטחה את השיטה שלך?
המתח שלי (1.17V-1.21V - תלוי בליבה) הוא משמעותית נמוך מ-1.3V.
האם אוכל להסתדר גם בלי המגבלה הזו? כי יש לי תחושה שלא נצליח להגביל את הPower.
זה קריטי רק בשביל למנוע התחממות יתר בAVX. היות ולא נראה לי שזה מה שאתה מריץ כל היום אז זה פחות קריטי.
הכי קריטי מבחינתך זה להחליף את הקירור.
קצת הלחצת אותי.
מהבדיקות שלי נראה היה שthermal throttling חנק את התדר והמתח ושמר על פעולה תקינה.
באשר לקירור-יש לך המלצות שונות מעבר לכתוב קודם?
דובר על החלפת משחה, הוספת מאוורר למעבד והוספת מאוורר למארז.
חשוב לציין-אני לא מחפש לסחוט את התדר המקסימלי מהמעבד אלא לייצב את הקיים.
4.2Ghz זה התדר שרציתי.
אם זה מה שרצית אז קנה משחה טובה ותוסיף מאוורר לקרור וזהו.
חבל שאתה לא יודע מה הפוטנציאל של המעבד בגלל הקירור שלך. יכול להיות שגם 4.5 יכול לקרות.
מצויין, תודה רבה על העזרה :)
4.2 זה מעולה, ואני חושש ללכת יותר מדי רחוק מבלי שהגבלת PL1 עובדת.
כדאי שאני בכל זאת אנסה למחוק את Ai Suite ולבדוק את Total Tdp?
לא חושב שזה יעזור, אבל מי יודע...
שימוש בPL1 להגבלת הספק טוב רק אם יש לך משהו שמריץ AVX. אני בספק שיש לך, בטח משהו שמריץ פקודות AVX2/FMA3 אז זה לא כ"כ צריך לעניין אותך. אצלי זה היה חשוב בגלל התדרים הגבוהים אבל אני בד"כ רק משחק על המחשב אז החשיבות היא מינורית. אני מעדיף למנוע מהמעבד להגיע לTT ע"י הגבלת הספק עם PL1 מהסיבה הפשוטה שככול שהסיליקון חם יותר, כך גם הבלאי שלו.
לקחת את כל עניין הגבלת ההספק רחוק מדי. הדבר היחיד שאתה צריך לדאוג לגביו הוא הטמפרטורות הגבוהות של המעבד שלך בOC.
מהי טמפרטורה סבירה מבחינתך?
כי ללא AVX אני מגיע ל-80 גג.
במתח, בתדר ובכמות הליבות שיש לך זה חם מדי. תחשוב שאצלי זה ככה עם שמונה ליבות, 4.5 גיגה ועל 1.295v למעבד.
אם כך, הצעדים שיש לנקוט בהם ברורים.
תודה רבה, עושה רושם שאתה ממש חי אוברקלוקינג במשך שנים.
בקשר לקירור-
המאוורר של Scythe Mugen 4 הוא SY1225HB12SM-P לפי הביקורת הזו:
http://www.silentpcreview.com/Scythe_Mugen_4
אבל באינטרנט מצאתי אותו מקוטלג כמאוורר למארז באייבורי וKSP:
https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=11468
http://ksp.co.il/?uin=18400
האם זה אותו מאוורר כמו הstock? חסר שם P בסוף ומוזר לי שהמאוורר בקטגוריה של מאווררים למארז.
ההבדל בין המאווררים הוא ששלך הוא עם בקרת PWM - Pulse-width modulation עם 4 פינים לחיבור ללוח האם והמאוורר שקישרת משתמש ב3 פינים ובבקרת מתח משתנה.
אתה מוזמן לקרוא כאן: http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_fan_control אם מעניין אותך. לא מצאתי את המודל עם בקרת הPWM למכירה בנפרד, גם באתר של Scythe.
לדעתי יש מאווררים טובים יותר אבל לא בא לי לדרדר אותך לזנות:silly:
