אוברקלוק ל-5820K - מודאג מהטמפרטורות
אני עובד ככה זמן רב, אין בעיה
אפשר לעשות שני קווים או + בגלל שהמעבד גדול, אבל בעיקרון במשחה טרמית less is more
  • תגובות 117
  • צפיות 48.5k
לא ראיתי דוגמה ל2 קווים (הפלוס?).
התרשמתי משיטת האפונה באמצע והפלוס עם האלכסונים.
אז מבין השיטות שבסרטון - אפונה או פלוס?
ושאלה ששכחתי לשאול - על איזו משחה טרמית מומלץ?
מעוניין במשחה לבנה איכותית ולא הכסופות שלא יורדות.
Arctic MX-4
25 ש"ח למזרק שיספיק לך להמון מחשבים.
קודם כל, אל תבטל Adaptive voltage.
אם אתה לא עושה BCLK OC ולא משתמש בXMP של הזיכרונות שלך (אין לי מושג איזה זיכרון יש לך) אז ADAPTIVE הוא הכי טוב לך. אם אתה כן עושה BCLK OC או משתמש בMEMORY XMP שכן מעלה את הBCLK (אין תמיכה בתדר זכרונות מעל 2667 ללא עליה בBCLK) אז אתה חייב Offset שכן הVoltage/frequency curve יספק מתח לפי המכפלה (V/F curve לא מודע לתדר הריאלי של המעבד כתוצאה מBCLK OC) וזה יוביל לקריסות.
הלאה:
הTJ MAX של המעבד הזה הוא 86 מעלות. חברות נותנות את האופציה לשינוי הTJ MAX אבל לא הייתי מתפרע. אצלי זה על 95.
יכול להיות הבדל של כמעט 20 מעלות בין הליבה החמה ביותר לליבה הקרה ביותר, זה לא נדיר.
לגבי הבדיקות: אל תבדוק עם FMA3/AVX2 כי זה לא ריאלי. תבדוק עם Prime95 25.11 שבודק רק SSE ותוכל להגיע לתדרים גבוהים יותר. אני מגביל מלאכותית ע"י PL1- Long term turbo את ההספק ל300W כך שכל עומס AVX שיגרום לצריכת הספק גבוהה מ300W יגרום לFrequency clipping ובמקרה שלי המעבד יוריד תדר ל4.3GHZ. כך אני נמנע מהתחממות יתר שהקרור שלי לא מסוגל להתמודד עימה ונזק מתמשך לסיליקון. עומס רגיל (SSE, משחקים) לא מתקרב לעומס הנגרם ע"י השימוש בAVX2/FMA3.
כל העיניין בAVX הוא סט פקודות שמייעלות את פעולת המעבד ומסוגלות להוציא יותר עבודה בתדר נמוך יותר.
אני גם משתמש בטורבו מדורג - ז"א תדר שונה לליבות לפי כמות הליבות שעמוסות: 48-47-47-47-46-46-45-45 (זה 5960X), ממליץ לך לנסות גם, אחרי שבדקת יציבות עם Prime95 25.11.
אני מחכה לעידכון ממך.
נערך על-ידי Xvertigo
תודה לשניכם
אני אתחיל בקניית המצרכים בקרוב: המשחה mx4, מאוורר למעבד scythe glide stream 12cm 1400rpm ומאוורר למארז fractal 14cm.
ורטיגו, יש לי זכרונות 2400.
בנוסף למחיר, אחד השיקולים הנוספים בהסתפקות ב2400 היה נושא הOC.
אני אנסה בערב את הגרסה שהמלצת לי עליה.
אם אצליח לייצב תדר גבוה יותר ובמקביל גם להגביל מתח מקסימלי באופן שיבצע throttling רק בתוכנת פריים החדשה, מבלי לבצע bsod - מבחינתי מצויין.
אני אחפש איפה הpll והמתח המקסימלי בלוח Asus.
אני לא חושב שהקירור שלי יכול להכיל 300w. כרגע הוא מזיע ב180w (על פי Ai Suite)
הגרסא הזו של פריים היא ישנה, לא חדשה. תוריד את ה Intel XTU ותעשה את השינויים דרכה, כולל הגבלת PL1. שם אתה תראה איפה הגבולות שלך.
כן, הכוונה שלי שהthrottling יתרחש בגרסה 28 (ללא bsod) אבל 100% יציבות בגרסה הישנה יותר.
בטח שללא BSOD כי התדר צונח למטה.
ההגדרות של הxtu נשמרות גם בביוס או מוחלות לאחר כל ריסטארט?
לאחר ריסטרט
תודה ורטיגו.
אני דוחה את הניסוי שתוכנן לערב בגלל השרב.
אמנם דולק אצלי מזגן, אבל חום מוגזם או קור מוגזם הם לא התנאים שאני רוצה להתאים את האוברקלוק אליהם.
זה חום סטנדרטי לקיץ :)
קשה לדעת על פי XTU אם הושגה יציבות 100% מאחר שהקו לא אמין.
מציג מדי פעם SPIKEים ל-15GHZ או מ-3.7Ghz ל-4.53GHZ, בזמן שהמכפלה היא 42.
כמו כן, התוכנה לא מציגה את המתח הנוכחי ב-W (לדוגמה 140W), אז קשה ככה לכוון Turbo Boost Power Max.
בינתיים נראה ש-4.3GHZ מותח את הקצה מבחינת חום.
4.2 נראה SWEET SPOT אבל אני לא יודע אם אספיק היום לסיים (אני ממשיך להוריד את המתח ולא מקבל BSOD).
כמו כן, חשוב מאוד יהיה להעתיק את ההגדרות לביוס ולראות אם אכן בPRIME החדש יש רק Throttle ללא BSOD.
אעדכן בהמשך.
לא יודע על איזה ספייקים אתה מדבר. הורדת את הגרסא האחרונה (5.1.2.2)?
יש אפילו גרסא חדשה יותר 5.2.0.14: https://downloadcenter.intel.com/download/24075/Intel-Extreme-Tuning-Utility-Intel-XTU-
אני מצרף לך תמונה של הXTU שלי תחת PRIME95 25.11 small FFT.
כעקרון אם המעבד שלך משתולל תחת SMALL FFT אז יש לך Throttling.
XTU יראה לך איזה סוג- Thermal/Current/Power
אתה בטוח שה BCLK שלך על 100MHZ? תעלה תמונת מסך מXTU תחת פריים 25.11 בבקשה.
הגרסה הכי עדכנית שציינת.
אין אצלי את כל האופציות. יש לי רק 3 גרפים. למה?
בtotal cpu tdp מופיע לי 1W
אני לא נגעתי בuncore בכלל.
נראה שבעיית הספייקים הסתדרה. כנראה או בגלל fixed core voltage (היה על default) או turbo power time שהעליתי ל3 שניות.
