בעיית תאימות בין 2 כרטיסי זיכרון ראם
אהלן,
ברשותי מחשב נייד של Asus מהסדרה K55A. הוא הגיע לי עם סטיק אחד של 4GB Ram של Kingston, והחלטתי שאני רוצה לשדרג ל8GB.
בדקתי את כל הדברים החשובים שאני מכיר (מהירויות שעון, מתחים וכו') והחלטתי לקחת את הסטיק
G.Skill 1x4GB DDR3 1333Mhz SODIMM, שהלינק אליו מצורף כאן:
http://ksp.co.il/?uin=15070
צירפתי תמונה של 2 הסטיקים ע"פ cpu-z (מימין המקורי, משמאל החדש)
ברגע שחיברתי את הסטיק למחשב הוא החל לעבוד לאט ונכנסתי לברר למה, גיליתי שבדרך לא ברורה הוא קורא את הכרטיס זיכרון עם מתח של 1.35v לפי cpu-z ולא כ-1.5V כפי שרשום בכל מקום.. ניסיתי לחפש בביוס אפשרויות לשינוי מתח/מהירות שעון אבל הביוס שיש לי נראה כאילו סירסו אותו ואין שם שום דבר שבכלל קשור לזיכרון, וזאת גם לאחר עידכון הביוס..
ניסיתי גם להחליף בין הslots של הכרטיסים אבל גם לא הועיל (אם כי בדרך ההפוכה לא ניסיתי להריץ memtest).
הרצתי אותו לילה שלם עם memtest והוא מצא 10 Errors...
מה אפשר לעשות? :nixweiss::nixweiss:
תודה רבה לעוזרים!!
נערך על-ידי Ben N
הזכרון לא מתאים למחשב.
סוג הזכרונות המתאימים למחשב הם רק pc3-12800 1600MHz 1.5v
http://ksp.co.il/?uin=15885
לעזאזל! חיפשתי את הזיכרון הזה ומשום מה לא מצאתי אותו, לא ראיתי בכלל שיש להם transcend :( איזה הזוי.....
הייתי צריך לשאול פה לפני :/ תודה בכל אופן
נערך על-ידי Ben N
אם לא מורגשת איטיות וברמה הכללית נראה שזה עובד בסדר, זה תקין להשאיר את זה ככה או שזה עלול לגרום לנזק כלשהו לאחר הרכיבים? (לוח אם/הזיכרון)
אין בעיה להתקין זכרון זה במחשב. רכיב זכרון 1.35V אמור לעבוד ללא בעיות ב- 1.5V, אלא שאתה ציינת שבבדיקת הזכרון נמצאו שגיאות, כלומר רכיב לא תקין.
שילוב של זכרונות עם מהירות שונה גורמת לזכרון המהיר לעבוד במהירות הזכרון הנמוך יותר, כלומר יש הפסד מהירות. במקרה שלך הזכרון של 1600MHz יעבוד המהירות 1333MHz הפרש של כ-20%.
