קירור נוזלי מלא- טיפים
כן, אני מקווה שאוכל לבנות את זה איתו ^^
http://prntscr.com/77asa8
אני יודע שאני צייר גרוע :\
השתדלתי לעשות הכי ברור שאפשר :)
עלתה לי סוג של הברקה, והבנתי איך אני כנראה אבנה את המחשב.
(ראו תמונה)
אפור- צינורות קירור
כחול- כרטיס מסך, לוח, זיכרונות ושאר המארז.
כעיקרון התכנון הוא שהקירור של המעבד יעבוד ככה:
מיכל>משאבה>סטיק זיכרון ראשון>מעבד>סטיק זיכרון שני>רדיאטור>מיכל. וחוזר חלילה.
(שני סטיקים אני יודע, זאת פשוט שריטה שלי לא לראות משהו לא מושלם כזה :) אל דאגה, אנסה למצוא אז 8 סטיקים של 2GB לא אתפרע :P )
(חשבתי על צבע צהוב בצינורות/צינורות בצבע צהוב)
התכנון של הכרטיסים:
מיכל>משאבה>כרטיסי מסך (2 או 3. אתן לזמן לעשות את שלו)>רדיאטור 1 (4 מאווררים)>רדיאטור שני (2 מאווררים)> חזרה למיכל מלמטה.
(חשבתי על צבע שחור בצינורות/צינורות בצבע שחור)
בסגנון הזה:
בכך מקרה, מה אתם אומרים על התכנון?
כל מה שנשאר לי עכשיו זה רק לחשוב על חומרה בעוד חצי שנה.
בנתיים אשמח שתסבירו לי יותר על סוגי הברגים והצינורות (אינצים וכל זה). ועל איכויות חלקים, כמו רדיאטור עבה/דק. מה יותר עדיף?
תודה תודה ושוב תודה לכם :D
נערך על-ידי borat1924
  • תגובות 96
  • צפיות 36.5k
בהצלחה.
ד''א מה מפרט המחשב בנוכחי שלך אותו אתה מתכנן למכור?
I5 3570K
ga-h77-d3h
8 ram
r9 290X tri-x
coolermaster nepton 140XL
Thermaltake Chaser MK-I Full Tower
מאמין שאוכל לקבל עליו 3-4 אלף בעוד 10 חודשים בערך.
(עושה עליו טרייד אין, אלא אם כן יציעו לי מחיר יותר גבוה :) )
קשה לי להאמין שתקבל עליו סכום כזה בעוד כמעט שנה...
כן.. גם אלפיים זה בסדר, יכסה את העלות של הכרטיס השלישי
ומה בנוגע לתכנון? הוא בסדר אתה חושב? (של צינורות הקירור וזה)
חח קצת קשה להבין.
אשמח אם תצייר בצייר עם הסבר ברור יותר.
הכיוון של skunkworks הוא כיוון טוב, אבל זכור שהוא משתמש במארז הרבה יותר ידידותי למודר (פחות ידידותי לכיס), והוא עשה הרבה דברים עד לפרטים הקטנים (סליבינג, קידוחים, מערכת ריקון וכו')
אין לי בעיה לקדוח וכל זה, אני מבין בזה ואבא שלי יכול לעזור לי.
על ריקון לא חשבתי :\ אשמח אם תסביר לי על זה טיפה יותר.
(ואיזה סוג צבע חוץ מ mayhems לא ידפוק לי את המערכת)
המכלים יעמדו על ברזל כמו שהראתי בתגובה הראשונה (הברזל שהוא מעקם בדקות הראשונות)
http://prntscr.com/77g920
http://prntscr.com/77g95k
http://prntscr.com/77g9f2
ניתן לראות פה את כישרון הציור המדהים שלי :cwm3:
ניסיתי להדגים בצורה הטובה ביותר איך אני רוצה שהמחשב יראה.
צהוב-מיכל מים
-לבן, חומרת המחשב (מעבד וכו')
אדום- רדיאטור ומאווררים
ירוק- צינורות בדרך אל המעבד, כרטיס וכו'
סגול-אחרי שעבר את המטרה ועושה את דרכו חזרה למיכל (הנוזל)
תכלת- ברגים/חיבורים
בנוגע לנוזל של הכרטיס מסך, הוא יעבור בשני רדיאטורים ורק אז יכנס חזרה אל המיכל
:P
התכנון של הכרטיסים:
(העתקתי מהתגובה הקודמת שלי)
תודה!
למה לא להשתמש במייהמס פשוט? אני משתמש ב-Ice White שלהם כבר שנה ויש להם כל צבע שאפשר להעלות על הדעת.
תעבור על הסרטונים של סינגולריטי, הוא מדבר הרבה על מערכות ריקון. מה שיש לי זה גרסה מסוימת של מה שהוא מדבר עליו שם. הכי טוב למקם אותה ב"מרתף" של המארז. זה יוצא הרבה פיטינגים, אבל מאוד נוח.
הנה המערכת שלי בשלבי התכנון הראשונים:
והנה היא אחרי הביצוע (הרבה מים עברו בירדן בין שתי התמונות, כמו שאתה שם לב :) )
נערך על-ידי Ymac
אתה כאילו מתכוון לנתב צינור שיוצר מרדיאטור ליציאה במארז?
ראיתי שברדיטאור יש יציאה לריקון, ואני אולי אוכל לעשות צינור שינתב את הזרם מהרדיאטור שלמעלה ללמטה.
אם על זה אתה מדבר, אז אני מבין את העניין.
ומה בקשר לבנייה של הצינורות והכל?
רק עכשיו ראיתי שהוספת תמונות, אני הולך על צינורות קשיחים, לא גמישים.
לא בהכרח, אתה צריך פשוט נקודה נמוכה ככל שאפשר בלופ, וליצור שם יציאה עם כמה שפחות הפרעות.
אני חיברתי לאחת היציאות בטופ של המשאבה שלא בשימוש, משום מה זה לא עובד טוב במיוחד (לא מתרוקן הכל) חיברתי מחבר שהוא הברגה משני הצדדים (זכר-זכר) לברז שחתום ליתר ביטחון עם פקק.
בנוסף לזה, צריך לפתוח פקק במאגר כדי לאפשר לאוויר לשחרר את המים בלופ.
משאבה יכולה גם להוציא אויר? כדי לדחוף את המים?
ואם תראה בסרטון הראשון ששלחתי, יש כמו חלל כזה: http://prntscr.com/77h14d
זה ברז ריקון נכון?
בנוגע למשאבה השנייה, זאת כבר בעיה.. כי הרדיאטור נמצא למעלה, את זה אני מאמין שאבין ואסדר ברגע שכל המחשב יהיה מולי, ואהיה בשלב הבנייה של מערכת הקירור.
חלילה!
אסור למשאבה לרוץ "יבש", זה עלול להרוס אותה! (תלוי בסוג המשאבה, אבל רוב מה שנפוץ לקירור מים זה נכון לגביו - D5, DDC, משאבות של EK)
וכן, שם זה ברז בדיוק כמו אצלי, רק בצבע אחר (דניאל מת על ה-Black sparkle של BP)
נערך על-ידי Ymac
הבנתי אותך. אבל איך יהיה אפשר להוציא את כל המים? הדרך היחידה שאני רואה היא לקנות משאבה שגם יכולה להוציא אויר. כי אין שום דרך שבה תוכל להוציא את כל הנוזל. (חוץ מלהתחיל לסובב את המארז באוויר)
בגלל זה הברז ממוקם למטה, כוח המשיכה ידידי!
אני חושב שהוא מדגים את מערכת הניקוז בסרטון אחד
אני יודע, אני מדבר איתך על המשאבה השנייה, היא תהיה למעלה.. והמים פשוט יתקעו שם.
