4-6k מחשב לשימוש כבד, וdota 2
הנחשב ישמש להרבה תחומים- עבודה על תלת מימד, פוטושופ, visual studio, מכונות ווירטואליות, עבודה עם מנוע unity, ודוטה 2
אין העדפה לגודל מסך מסויים אבל יותר לכיוון של מסכים גדולים. רזולוציה fhd
מבחינת דיסק קשיח אני אצטרך הרבה מקום, ולדעתי אני אצטרך להתפשר יותר מידי על ביצועים כדי לקבל גם ssd וגם hdd, תקנו אותי אם אני טועה
אין צורך במסך מגע/מסתובב/כל גימיק כזה או אחר
אין צורך בכונן אופטי
סוללה נמצאת בתחתית סדר העדיפויות, אבל כמובן שאני אשמח לכמה שיותר.
אני נתקלתי בלנובו y50-70, אבל הבנתי שכל הסדרה סובלת מכמה חסרונות מאוד משמעותיים- מסך זוועתי, וייפיי חלש והקשיח ההיברידי גורם לעיתים ללאגים.
הדגם שהתמקדתי בו הוא 5944-0995
http://ksp.co.il/?uin=26532
אני מוכן להתפשר על מפרט חלש יותר אבל מוצר כולל איכותי יותר (בדיוק למנוע את הדברים שציינתי בדוגמה עם לנובו, ואיכות בנייה ושירות)
מחפש לקנות במרכז הארץ
עריכה: למשל יש את המחשב הזה של אסוס-
שנראה מאוד דומה בביצועים, רק שיש לו gtx850m במקום ה860 עם ה4 גיגה... ואם אני לא טועה הוא משתמש בddr3 וה860 בgddr5? כמה זה מתבטא בפועל?
נערך על-ידי BenderTheOffender
אהבתי את התוספת של הdota 2 :) כאילו אם תקנה מחשב ב4-6K הוא יגיד לך, שמע Dota גדול עלי :D
בעוד שלפטופ מסכן בן 5 שיש לי מריץ בלי בעיות את המשחק (אומנם לא בFHD).
למען האמת, דוטה 2 זה הדבר היחיד שאני יודע בוודאות שיעבוד לך טוב על נייד בתקציב כזה, לגבי השאר אין לי שמץ.
נראה לי שאתה צריך למצוא את האיזון הנכון בין כוח עיבוד (CPU) לבין כח עיבוד גרפי (GPU) כי התכנות שציינת מאוד מגוונות והדרישה מהמחשב מן הסתם משתנה בין תכנה לתכנה.
המחשב שצירפת בקישור נראה סבבה הן מבחינת המעבד והן מבחינת הכרטיס הגרפי, אבל אולי יש יותר טובים בחתך המחיר הזה, אני באמת לא יודע.
נערך על-ידי OvO
אמממ שמע כל לפטופ והמטרה שלו...
בסופו של דבר אני רוצה לקבל חווית משחק טובה כי על הנייח אני משחק על הגדרות מקסימליות ולזה אני רגיל. ונגיד מחשבים מסדרת vostro לא יעמדו במשימה למרות שגם הם מגיעים למחירים ממש גבוהים.
חוץ מזה , מה רע בלהיות כמה שיותר מדויק בדרישות שלי?
[emoji16]
לא אמרתי שזה רע, להפך זה הצחיק אותי :D וזה תמיד טוב.
אתה חייב נייד? PC במחיר הזה יאכל בלי מלח את כל התכנות האלה.
Y50 האופציה הכי טובה, בדגמים החדשים של 2015 שופר המסך לips והכרטיס מסך ל 960m. תבדוק בksp קיימים שם כל הדגמים. רק תוודא שרשום בתיאור המסך-ips
נערך על-ידי Mentos
זה נחמד והכל אבל זה עדיין משאיר את שבב הרשת הביזיוני והלאגים של הקשיח ההיברידי, אז זו לא אפשרות
ינשוף-
אני בעצמי חסיד של מחשבים נייחים, אבל אני צריך נייד כי יש לי עוד חצי שנה בצבא, ואחרי הצבא אני אצטרך אותו מנוייד איתי. כלומר אני צריך נייד בדיוק בשביל המטרה שאליה הוא נועד [emoji13]
אגב יש פה קהילת דוטה? מקבלים שחקנים חדשים למעגל?
אם יש לך את האופציה לקנות באילת יש את הדגם הזה עם 512GB SSD, מסך IPS ו16GB RAM.
http://ksp.co.il/?uin=26536
יוצא בסביבות ה 5700
לא תמצא מפרט כזה במחיר דומה, ההבדל בין ה-850M ל 960M הוא משמעותי במיוחד במשחקים.
אופציה אחרת זה המחשב של אסוס שהזכרת, ASUS N551JK עם איכות בניה טובה יותר, כונן קשיח 7200RPM , מסך IPS.
נערך על-ידי Mentos
