עזרה|עדכון מפרט מחשב גיימינג לפני קנייה
לגבי הספק אני עדיין חושב שכדאי להשאר עם ה750W למרות שזה שהצעת עם הספק נמוך יותר איכותי יותר בגלל עניין ההמהרה.
לגבי המארז(Arc Midi R2) יהיה ויתור על מקום ל5 HDD/SSD אם זה משנה למרות שבעצם הויתור יהיה על 3 מאחר ויש בלוח תמיכה עד 6 חיבורי SATA3.
צודק לגבי האוורור ונראה שאולי כדאי את המאוורר הבא בR5
http://www.tms.co.il/product/7949
בכל מקרה בעניין המארז נראה לי עדיף להמתין לתגובה של פותח הדיון אולי יש לו העדפה משלו.
נערך על-ידי rony2
  • תגובות 39
  • צפיות 5.4k
אוקי,אז נראה לי שאני אלך על ה-R5 עם המאוורר שהצעת (הוא טוב? יעשה את העבודה אם אני מתכנן OC קל?)
ולגבי הספק,אם אני מתכנן OC קל הייתם ממליצים על ה-750 בכל זאת או על ה-650?
המאוורר הוא יותר בשביל 2 הכרטיסים, הקירור למעבד יותר בשביל ההמהרה כמובן שגם הלוח והספק ובאותו עניין שניהם איכותיים אבל לדעתי עדיין עדיף להשאר עם 750W.
עדכנתי את המפרט בתגובה #14, הוספת המאוורר ואפשרות שTMS יבצעו את ההמהרה בשבילך(קישור למפרט המעודכן).
נערך על-ידי rony2
ספק איכותי מסוגל לתת את ההספק שרשום עליו בצורה רציפה (continuous power) בטמפ' של 40 מעלות המקדמי בטחון כבר נמצאים בספק, עם כל זאת רובם ממליצים לדעתי גם, לא להיות בקצה, המערכת שלך צפוייה לצרוך בעומס שיא רציף (לא peak) מעבד+המהרה+כרטיסים+שאר המערכת, שמתי מקדם הפחתה, נדיר שכל הרכיבים יעבדו בעומס מקסימלי באופן רציף.
0.9(88+30+290+70) סה"כ 430W
650/430=1.51 יש לך מספיק מרווח.
אם לא היה את הx-650 לא הייתי נכנס לזה בכלל, לדעתי זה הזדמנות לקחת ספק יותר טוב.
בלי קשר הייתי מברר איזה גירסא הוא.
תסתכל כמה המערכת שלי צורכת בפועל, המעבד שלי שקול לשלך כולל המהרה מבחינת צריכה, והכרטיסים שלי לוקחים כ"א 15W יותר, צריך גם להכפיל את הצריכה בנצילות ב0.85 המקסימום היה במצב שלא תגיע אליו אף פעם טסט לכרטיס ולמעבד ביחד. 554*0.85=470W בשימושים רגילים הרבה פחות.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/180M-V5_vCbryMkUZxP24XdIOTHrjAcAmp60B4WFhK68/edit?pli=1#gid=0
נערך על-ידי none77
קצת מבאס שאצל TMS הם נותנים לו 3 שנות אחריות =\
אז אתה אומר לקחת את ה-650x? מה ההבדל בינו לבין ה-750?
UP
נראה שבאתר של jonnyguru דגם הG בהספק של 650W קיבל ציון גבוהה יותר(קישור) מאשר דגם הX(קישור) בנוסף הG מגיע אצל TMS עם 5 שנות אחריות ואצל KSP/Ivory הX מגיע במחיר גבוהה יותר(570ש"ח) אבל עם 7 שנות אחריות והמחיר כמו של דגם הG 750W.
נערך על-ידי rony2
הx יותר איכותי הוא לא סתם עולה יותר. שניהם high end. הg בתחתית של הhigh end.
המתח שלו עם סטיות יותר קטנות. 1% לעומת 3% המאוורר שלו יותר איכותי ובכלל הוא יותר איכותי, במקור הוא עם 7 שנות אחריות לעומת 5. אם קריטי לך האחריות לא מזלזל בזה, לדעתי יש פה הזדמנות במחיר טוב, שניהם טובים. יצאו לו 2 גירסאות תברר מה מוכרים.
פה הx בקבוצה הראשונה הg בקבוצה השנייה זה מה שתקבל ברוב המקומות אם תחפור, לא שהרשימה הזאת אמת מוחלטת, יש הבדל בין אנשים גם בין ביקורות, לך תדע אולי עוד אינטרסים.
http://linustechtips.com/main/topic/183351-please-read-power-supply-tiers-quoted-from-eggxpert/
http://www.hardwareinsights.com/wp/seasonic-s12g-the-cheapest-80-plus-gold-unit-with-quality-components/
נערך על-ידי none77
נראה שלא יהיה טעם לקנות מTMS מאחר ואצל Plonter מקבלים את The Witcher 3: Wild Hunt(קישור) שעולה 53.99$ בקנייה מוקדמת עם 10% הנחה וBatman: Arkham Knight(קישור) שעולה 59.99$ ובגלל שהוא רוצה SLI אז הוא בכלל יכול לקבל 2 לעצמו ו2 למכור, וזאת ממש לא תיהיה בעיה למשחקים כאלו חדשים.
אין את הMX100 בנפח 256GB אז שמתי את הMX200 שגם עדיף עליו במחיר מעט נמוך יותר.
לגבי הסט מקלדת ועכבר מסיבה כלשהי אני לא יכול לבחור בהרכבה המפרט את הסט MK270 אבל כן אפשר למצוא מחיפוש באתר שלהם(קישור) בכל מקרה לבינתיים במפרט עצמו שמתי את הMK320.
לגבי ספק הכוח שמתי את הX650 וגם אצל Plonter הוא מגיע עם 3 שנות אחריות.
שמתי קירור טוב יותר למעבד(Mugen 4).
לגבי המסך אם לא משנה לך דגם ה24' הוא בעצם 23.8' ודגם ה23' שהוא בדיוק בגודל 23' עולה 75ש"ח פחות ככה שאני לא יודע עד כמה ניתן לשים לב להבדל למרות שכתבת לנצל אז אם תרצה תרד לדגם ה23' שגם ככה אין הבדלים בינהם חוץ מ0.8'.
אם תרצה לשנות דברים מסוימים במפרט רק תגיד, בנוסף אפשר להמתין להערות נוספות משאר חברי הפורום.
*המשלוח עם שליח אצל Plonter זה עוד 45ש"ח, איסוף במקרה של תקלה זה גם 45ש"ח וכמובן שאפשר להגיע לחנות בעצמך אם אתה מעדיף.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601710501 - Intel - i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache - 22nm - 88W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1250Mhz - Devil’s Canyon Series - Tray...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1695/1661
לוחות אם - Intel LGA1150
Fatal1ty-Z87-Killer - ASRock - Fatal1ty Z87 Killer - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3050 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - HDMI-in po...
שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי
כמות: - 1 - 527/516
זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10FK2_16 - Kingston - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 583/571
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5-PC - ASUS - nVIDIA GTX970 4GB STRIX - With New PC Only...
כולל Witcher 3 ובטמן במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - בקניית מחשב חדש - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1820/1784
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
אספקה ממרץ 2015 - שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 579/567
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - 2 platter - (ST2000DM001)...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן
כמות: - 1 - 413/405
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R5-BK - Fractal Design - Fractal Design Define R5 Black...
שנה אחריות
כמות: - 1 - 608/596
ספקי כח - ATX
SS-650KM3-Bulk - Seasonic - X-650 - 650W - 80PLUS Gold Certified - Hybrid Silent Fan Control - 120mm PWM Silent Fan - Active Power Factor Correction - Modular Cabling - 2 CPU 8pin connectors - 4 PCIe 6 2pin connectors - KM3 Vers...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 403/395
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
שישה חודשי אחריות
כמות: - 1 - 229/224
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
SM1425SL12M - Scythe - Slip Stream 140mm fan - 1200 rpm - 23.2dBA - 65.2CFM - Sleeve Bearing - 3-pin connector (3-pin to 4pin adaptor included) ...
שלושה חודשי אחריות
כמות: - 1 - 55/54
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
920-002836 - Logitech - MK320 Cordless Desktop ENG/HEB - Logitech Unifying USB receiver - Sleek design - Whisper-quiet keys - 11 multimedia hot keys and 12 programmable F-keys - Up to 2 years for the keyboard and 1 year for ...
שנתיים אחריות
כמות: - 1 - 158/155
LCD - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן
כמות: - 1 - 1031/1010
רמקולים - 2.1
SBS-A120 - Creative - Creative SBS A120 2.1 speaker system - Wired remote control - Satellite power: 2.5W RMS - Subwoofer power: 4W RMS - SNR ratio: 75db...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 125/122
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
כמות: - 1 - 1/1
10047.00 / 9846
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=25753
נערך על-ידי rony2
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אגב עכשיו גם אצל TMS מקבלים את המשחקים The Witcher 3: Wild Hunt וBatman: Arkham Knight.
ב"ישתלב טוב" אתה מתכוון יתאים? אז כן, הוא יתאים חוץ מבעיה אחת שאין לו בכלל תמיכה בSLI ככה שאי אפשר לכניס זוג 970, ובכלל למה אתה רוצה אותו כשיש לוח משתלם כמו Z87-G55? בגלל המראה ושכתוב Gaming?
עצם זה שאתה מביא את המפרט מTMS אומר שאתה רוצה לקנות מTMS, אם ככה אני אעדכן את המפרט מTMS.
*יש לך אפשרות ללכת גם על המארז של Nanoxia Deep Silence 1 שמגיעים עם 3 מאווררים ויותר חומר בידוד.
לא שמתי קירור למעבד מאחר וכתבת שקנית את הMugen 4.
אם אתה מעוניין ויש לך צורך אתה יכול גם לעלות לHDD או SSD בנפח גדול יותר.
המשלוח עם שליח למפרטים מ2500₪ ומעלה חינם ואיסוף במקרה של תקלה 45₪ ויש אפשרות גם להגיע לוולקום טכנולוגיות השותפים של TMS שנמצאים בחולון.
גרסת הWindForce ירדה ל1699ש"ח(100ש"ח פחות) ככה שאפשר לעלות בנפח הHDD ל2TB או יותר תלוי בך, לבינתיים שמתי 2TB.
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1692
לוח אם:
מבצע פסח - בקניית מחשב חדש בלבד MSI Z87-G55 LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪519
מארז:
Nanoxia DS1 - Deep Silence 1 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪680
ספק כוח:
Seasonic X-650 80+ GOLD Bulk
כמות: 1 - מחיר: ₪416
זיכרון:
Hynix 16gb 2X8GB DDR3 1600Mhz - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪575
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד- Gigabyte GTX970 4GB WindForce 3X - 2 משחקים מתנה
כמות: 2 - מחיר: ₪1699
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪583
מקלדת:
MK270 Cordless Desktop
כמות: 1 - מחיר: ₪127
רמקולים:
MicroLab M-111 2.1
כמות: 1 - מחיר: ₪130
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪949
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪9485
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 9296 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/32nyrf6l
אותו המפרט רק עם R5 ומאוורר נוסף
*גם במפרט הזה עדכנתי את נפח הHDD ל2TB.
יוצא 9541/9351ש"ח
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13561:1/2:14742:1/4:14499:1/5:7949:1/7:14762:1/3:12822:1/9:14735:2/20:12261:1/20:14508:1/12:13798:1/14:6906:1/10:14336:1/18:10042:1/19:4930:1/
נערך על-ידי rony2
  • 1 חודש מאוחר יותר...
מצטער שאני מקפיץ אבל יש לי שאלה אליכם (שוב),זה המפרט שקנינו (עם ה-MUGEN 4) ונהיו לנו קצת בעיות עם הלוח אם,מפה לשם כנראה שנצטרך לקנות לוח אם חדש ול-TMS כבר אין במלאי את ה-MSI Z87-G55 LGA1150, אז אפשר בבקשה המלצה ללוח אם אחר? תודה רבה :-)
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪1709
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪212
לוח אם:
מארז:
כמות: 1 - מחיר: ₪655
קירור למארז:
Scythe 140mm SLIP STREAM 1200rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪61
ספק כוח:
Seasonic G-750 750W Active PFC 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪570
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 2 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
כמות: 2 - מחיר: ₪1799
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪421
קשיח למחשב שולחני:
כמות: 1 - מחיר: ₪589
לא ברור לי לגמרי אם קנית מTMS או מPlonter או גם וגם, בכל מקרה למה לקנות לוח אם חדש ולא לממש את האחריות?
קניתי חלק מפה וחלק מפה,זה סיפור ארוך...
