עזרה|עדכון מפרט מחשב גיימינג לפני קנייה
1. מה התקציב המקסימאלי? 10K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?1K
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?גיימינג כדוגמת Dragon Age 3,CoD וכדומה
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).צריך לקנות מסך,עדיפות לסמסונג 23'' לפחות.רזולוציה 1920x1080 או 1920x1200
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.יש צורך בעכבר,מקלדת ורמקולים
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?בעיקרון צריך הכל
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?לא חשוב בכלל
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא יודע,אשמח לשמוע את דעתכם אם צריך או כדאי
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך במערכת הפעלה או אופיס ואין צורך להרכבת המחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.רמת גן
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא
מפרט שחבר בנה לי לפני חצי שנה אבל הייתי צריך לדחות את הקנייה,מוזמנים לשנות/להוסיף למפרט או להציע לי אחד אחר
קישור
תודה לכולם :-)
נערך על-ידי x2x
  • תגובות 39
  • צפיות 5.4k
תציין רזולוציה מתוכננת של המסך.
1920x1080 או 1920x1200 נראה לי
המסך בגודל 23.8' ולא 24'.
לא שמתי צורב פשוט כי כמעט ואין בו צורך ואתה יכול להתקין את מערכת ההפעלה בעזרת DOK.
המארז ייתן לך רמת שקט 8 למרות שכתבת שזה לא חשוב לך בנוסף לא תצטרך לוותר על חלק מכלוב הקשיחים כמו במארזים אחרים למרות שכרטיס המסך ארוך(ביקורת וידאו להתרשמות מהמארז), בעתיד אם תיהיה מעניין תוכל להוסיף 970 נוסף למרות שאפשר להוסיף כבר עכשיו אז הינה קישור למפרט עם זוג 970
ב10117/9915ש"ח(קישור למפרט).
מעבד:
Intel i7-4790K Quad core CPU - LGA1150 - 4.0 GHz - 8MB cache
כמות: 1 - מחיר: ₪1709
קירור למעבד:
Scythe MUGEN 3 REV B
כמות: 1 - מחיר: ₪212
לוח אם:
מבצע פסח - בקניית מחשב חדש בלבד MSI Z87-G55 LGA1150
כמות: 1 - מחיר: ₪519
מארז:
Fractal Design Define R5 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪655
ספק כוח:
Seasonic G-750 750W Active PFC 80+ Gold
כמות: 1 - מחיר: ₪570
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Corsair 8Gb CMV8GX3M1A1600C11 CL11
כמות: 2 - מחיר: ₪319
כרטיס מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד- Gigabyte GTX970 4GB WindForce 3X
כמות: 1 - מחיר: ₪1799
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 2TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪421
קשיח למחשב שולחני:
Crucial SSD 256G MX100 MLC SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪589
מקלדת:
MK270 Cordless Desktop
כמות: 1 - מחיר: ₪127
רמקולים:
MicroLab M-111 2.1
כמות: 1 - מחיר: ₪130
מסך:
בקניית מחשב חדש בלבד,מבצע חדש - Dell 24 Monitor - P2414H
כמות: 1 - מחיר: ₪949
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪8318
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 8152 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/n7jkdqgw
נערך על-ידי rony2
^ לא הסברת לו את דעתך בנוגע לOC, אם כך החלטת - למה נתת לו מפרט תומך OC במקום לחסוך פה איזה 500 שקל?
ואם כבר OC למה לא קירור מסיבי יותר מ i11 כדי שהוא באמת יוכל להפיק ממנו משהו :?
למה ספק 750W?
למה SSD מדגם BX ולא MX כשהתקציב מאפשר זאת בעדיפות 'לנצל' ?
חוץ מזה לי הכל נראה טוב .
למה ספק 750W?
למה אתה תמיד סתם אוהב לזרוק מספרים כל הזמן(מאז שאתה פה בפורום) שמגיעים לחישוב של משהו אתה אף פעם לא אומר אז איך 500?!
אבל אתה תתעלם כרגיל ואיך שזה נראה לי כי העיקר בשבילך לזרוק מספר גדול כדי שיראה כאילו מישהו טעה בגדול ושבאמת אפשר לחסוך איזה סכום גדול כי בתכלס ירידה במעבד לאחד ללא מכפלה פתוחה יהיה 172ש"ח פחות מאחר וi7 4790 עולה 1537ש"ח אז תתחיל ללמוד חשבון במקום לחרטט.
לגבי הקירור והSSD צודק.
לגבי הספק SLI וOC בעתיד או עכשיו אם הוא ירצה.
המפרטים עודכנו.
ה4790k משתלם גם בלי המהרה, השיפור בתדר שלו לעומת ה4790 דומה להפרש מחיר בינהם.
אגב השיפור בתדר ללא המהרה הוא 10%.
מה אתה כועס? בסך הכל לא הייתי מעודכן במחירים של החודש האחרון..
וחוץ מזה הכנסתי לחשבון ירידה גם בלוח ובספק, ככה הגעתי לאזור ה500. ..
בכל מקרה זו לא סיבה לדחוף OC שלא לצורך אף על פי שהתקציב מאפשר.
וכשאני אומר שלא לצורך אני מתכוון לזה שהבחור רשם במפורש שהוא רוצה לשמוע דעה בנושא והוא לא קיבל כזו .
מה אני כועס? תעשה לי טובה אתה מעלה את השטות עם הזריקת סכום חרטה שלך לא מעט ואז מתעלם אז אין קשר בכלל לזה שאתה לא מעודכן במחירים כי אתה כן ולא בעיה לבדוק ולראות שהרכבת מפרטים לאחרונה מילא אם היית מציין ספציפית כל פעם שאתה אומר את זה את לאיזה חלקים היית משנה שבהם אתה יורד כדי שייצא הסכום שכתבת אז הייתי מגיב אחרת.
בכל מקרה בתקציב כזה וגם קצת יותר נמוך מזה אין סיבה שלא לשמור על אפשרות לOC גם מי שלא מבין זה לא בדיוק סיפור גדול לשאול פה בפורום ואנשים שמספיק בקיאים יעזרו לו בלי בעיה אז חבל לשלול כי גם בלי OC הלוח הזה ישאר וגם ההפרש בקירורים לא כזה גדול בנוסף אתה הערת לי על העדיפות שלו("לנצל").
970 נוסף הכוונה היא כרטיס מסך נוסף,נכון? מה יתרון/השוני בלהוסיף עוד כרטיס מסך?
עם 2 כרטיסים הפריימים גדלים בדר"כ בין 60-90% נגיד עם כרטיס בודד 50 fps עם 2 כרטיסים 80-95 בתנאי ש:
*המעבד מצליח להתמודד עם 2 הכרטיסים.
*המשחק והדרייברים תומכים כמו שצריך, במידה וחשוב משחק נקודתי לחפש ברשת.
חסרונות:
*נדרש מארז יותר מאוורר עקב פליטת חום גדולה יותר, 970 מעולה לזה כי הוא צורך קצת יחסית לחוזק שלו.
*נדרש ספק גדול יותר.
*לפעמים יש בעיות של micro stuttering תלוי מאוד באוטמיזציה של המשחק והדרייברים.
gtx970 בודד מספיק לרוב המשחקים בfhd לפי הביקורת הזו dragon age טובעני בהגדרות גבוהות תנצל עוד כרטיס
http://www.techspot.com/review/921-dragon-age-inquisition-benchmarks/page4.html
לשיקולך להסתפק בfps שיש, בדר"כ שואפים למעל 60 fps כי זה הקצב רענון של המסך, או להוריד הגדרות או לקנות עוד כרטיס...
רצוי לחפש עוד ביקורות שדומות לשימוש שלך במשחק.
לגבי המחשב שלך:
לפי הסרטון עם הצלבה של הבנץ'
המעבד שלך יחזיק 2 כרטיסים.
הלוח תומך.
הספק מספיק, אפשר גם 650W.
מארז הייתי מחליף בכל מיקרה למארז שמיועד לאוורר לא לשקט, כי השקט לא חשוב לך.
הr5 מאוורר מאוד יחסית למארזים שקטים.
נערך על-ידי none77
אוקיי,אז אני אלך על 2 כרטיסי מסך,ומה לגבי המארז,מה היית ממליץ במקום ה-R5? או שהוא נראה לך שהוא יספיק?
הFractal Design Define R5 מעולה, ראית את ביקורת הוידאו שלו?
יש גם ביקורת מעולה אצל TechPowerUp(קישור).
בכל מקרה כבר הרכבתי לך את אותו המפרט עם זוג כרטיסי 970 וכן, התכוונתי ל2 כרטיסי מסך
*לגבי ספק הכוח ששמתי ברור ש650W יספיק אבל יש גם את העניין עם הOC וההפרש בין הספקים ששניהם תקן 80+ Gold ב650W ו750W הוא 73ש"ח.
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
קירור למארז:
Scythe 140mm SLIP STREAM 1200rpm
כמות: 1 - מחיר: ₪61
ספק כוח:
זיכרון:
כרטיס מסך:
כמות: 2 - מחיר: ₪1799
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
מקלדת:
רמקולים:
MicroLab M-111 2.1
מסך:
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪10178
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 9975 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/k9s4hjbm
נערך על-ידי rony2
הספק הזה יותר איכותי
http://www.tms.co.il/product/14762
הייתי מברר איזה גירסא הוא יצאו 2.
עם הr5 הייתי מוסיף מאוורר בצד שמכניס אוויר.
הייתי שוקל את זה
http://www.tms.co.il/product/13421
בגלל האוורר.
נערך על-ידי none77
