יש טעם לקנות ssd עבור cache?
אם כבר מזמינים מחו"ל גם אפשר למצוא 500GB BX100 במחיר ממש משתלם.
הממ אוקיי הזמנתי את ה bx של ה 250 ג'יגה. (באמזון אגב לא זול בהרבה, זה יוצא 135$ כולל משלוח ~ 530₪ לעומת ~550₪ בארץ עם שליח עד הבית)
נחכה שיגיע ואז נוכל להמשיך
עדיף להוסיף 20 ש"ח, ויש לך אחריות בארץ...
זה למה הזמנתי בארץ (חוץ מזה שאין לי כוח לחכות שבועיים+)
ונזכרתי עכשיו ששכחתי לקנות כבל SATA :P עד שאני יקנה אחד, יש המלצות לתוכנה לשכפול של הכונן?
אני לא מאמין בשכפול.
תעשה התקנה נקיה, צור גיבוי, ואתה תמיד תוכל לחזור למצב אידיאלי תוך 15 דקות.
אם אתה לא מאמין בזה לא אומר שאי אפשר או לא צריך.
יש לי תוכנות מותקנות שאין לי עכשיו מאיפה להשיג והגדרות של תוכנות קיימות שיהיה סרט להגדיר מחדש. בכיף הייתי מפרמט אבל זה חתיכת תהליך בשבילי.
בנוגע למסמכים:
אם יש לך כרגע שני כוננים, תעביר אותם לכונן שאיננו כונן מערכת ההפעלה ותשנה את נתיב תיקית המסמכים של ווינדוס בהתאם. (אתה יכול למצוא על זה חומר בשפע)
אם אין, אני מעריך שהפתרון הטוב ביותר הוא לפצל את הכונן שלך לשתי מחיצות וליצור כונן באות שתהיה זהה לאות שתוקצה לכונן הנוכחי שלך כשהוא יהיה הכונן המשני - ואז לעשות את התהליך הזה.
המטרה שלך היא לצמצם את גודל המחיצה ה"ראשית" הנוכחית שלך כך שתתאים ל- SSD. (כי לא תוכל לבצע clone לכל הכונן בשלמותו אלא רק להעתיק את המחיצה).
את המחיצה אתה תצטרך להעתיק באמצעות Gparted או EaseUS Partition Master Free Edition.
יש סיכוי שלא תוכל לעשות בוט מהכונן החדש אחרי התהליך ותצטרך לשחק עם ה- MBR. תכין לעצמך דיסק התקנה/ Windows Repair Disk בצד בשביל זה.
יש מדריכים טובים באינטרנט, אני ממליץ פשוט לעבור עליהם. עשיתי משהו דומה השבוע בעבודה. היה קצת מעצבן אבל בסופו של דבר צלח בשלום.
(אם כי הכונן לא מציג את הביצועים המיטביים שלו כרגע)
זאת הבעיה עם IMAGE CLONE מHDD לSSD.
הביצועים יכולים להיפגע.
לפעמים מעט, לפעמים הרבה.
למה? כובע!
כי זה משבש את הפיזור הטבעי בין הצ'יפים של הSSD בכתיבת מידע.
לא יודע.
אולי זה לא תמיד קורה.
אולי זה רק עם תוכנות או כוננים או אפילו FW מסויימים.
מי יודע.
קשה לומר עם כל כך מעט מידע מדעי זמין.
אך התופעה ידועה ומוכרת.
אם חשוב לך לשכפל את מערכת ההפעלה כמו שהיא, תעשה לכונן בדיקת ביצועים לפני כל הסיפור, ובדיקה נוספת אחרי.
ותראה אם יש הבדל משמעותי בתוצאות(מעבר למה שאולי מילוי הכונן יאיט אותו).
אם משהו ממש לא בסדר בביצועים אחרי השכפול, תעשה חושבים...
אולי תנסה תוכנת שיכפול אחרת.
בגלל זה טוב לקנות SSD שיצא לאחרונה, ולא אחד שהומצא לפני שנתיים.
בתקווה שמישהו איפשהוא לומד ומכניס שיפורים למוצר.
נערך על-ידי Art Tatum
תוכנות ל clone
החביבה עליי clonezilla במקרה הזה אולי לא מתאימה, בזמנו שניסיתי להעתיק מחיצה לדיסק הוא העתיק בלי הmbr והיה צריך לסדר את זה אז וויתרתי, אולי יש אופציה עם.
http://www.macrium.com/reflectfree.aspx
בסוף השתמשתי בה, קודם מחיצה לאימאג', אימאג' לדיסק, נדרש מקום.
התוכנה בתגובה מעלי.
http://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html
לדעתי אפשר ישירות מחיצה לכונן לא ניסיתי.
אחרי העברה תבדוק שהכונן מיושר במידה ולא אפשר לישר עם התוכנה האחרונה.
תוודא שהתרים מופעל, ניתן גם לבצע מבחן.
http://files.thecybershadow.net/trimcheck/
http://www.thessdreview.com/daily-news/latest-buzz/trimcheck-does-your-ssd-really-have-trim-working/
תוודא שיש לך 10-15% פנויים.
נערך על-ידי none77
תגידו, איפה משיגים כבל SATA 3?
קפצתי ל- KSP שיש לי בדרך הביתה ושם לא היה להם אלא רק 2, ביקשתי מחבר שייכנס לסניף אייבורי שיש לו ליד הבית וגם שם אין ואפילו SATA 2 נגמר להם.
ויש בכלל הבדלים בין הכבלים? חיפשתי עכשיו קצת באינטרנט ואני רואה דיווחים שהכבלים זהים, אם כן אז אני יקנה את הכבל SATA 2 ב- KSP
אהה מעולה. טוב לדעת :)
בינתיים - success!
עבדתי על פי המדריך הזה והעלתי עכשיו את המחשב לראשונה עם ה ssd. מדהים כמה מהר הוא עלה. עכשיו לאט לאט לוודא שהכל עובד כמו שצריך.
clonezilla לא עבדה, היא סירבה לעשות את השכפול כשהכונן המקורי גדול יותר.
EaseUS Partition Master עבדה נהדר - השתמשתי בכלי migrate os to ssd/hdd.
תודה לכולם :)
בשביל זה רשמתי מחיצה לדיסק. בכל מיקרה לי זה לא עבד מסיבה שציינתי.
העיקר שהצלחת.
