אוברקלוק יציב - אבל הביצועים רק נהיו רעים יותר?
שלום לכולם,
לאחרונה החלטתי לבצע אוברקלוק למעבד שלי Q6600-G0.
המפרט שלי הוא :
מעבד : q6600-g0 - כרגע יושב על 3.4Ghz
קירור מעבד - thermalright 120 extreme
לוח : ga-x38-dq6
זכרונות - g.skill 8 gb 800mhz
כרטיס מסך - 760gtx 4gb windforce
בס"ד - samsung 840 pro 256gb
ספק כוח - corsair HX520 (אגדה של ספק)
חבר ביצע את האוברקלוק ולאחר שהגענו למצב שהמחשב עולה ולא נותן BSOD התחלנו להריץ intel burn test כדי לבדוק יציבות.
לאחר מספר רב של בדיקות (בין היתר גם 3 שעות של OCCT ו ביחד Furmark כדי לראות שאין קריסה של המערכת במאמץ משולב של כול הרכיבים, הגענו למסקנה שהOC יציב.
אז עכשיו כמה ימים לאחר מכן אני מתחיל לשם לב לתופעות שלא היו מלפני הOC.
Micro stuttering במשחקים,פריזים ולאגים שבד"כ לא היו ויותר גרוע מזה הפחתה משמעותית בביצועים במשחקים שבתדרים STOCK רצו יופי כגון titanfall.
צירפתי את ההגדרות בביוס של הOC, הייתי שמח לשמוע ממכם למה הדבר קורה והאם יש אפשרות לתקן אותו ע"י שינוי ערכים בביוס.
http://i.imgur.com/CJevXlv.jpg
http://i.imgur.com/8ZHusK0.jpg
מתח גבוה מדי אולי?
תנטר את המעבד כולל מהירות שעון ותראה אם יש ירידה, יכול להיות משהו מתחמם יותר מדי ומתבצעת ירידת מהירות.
מתח גבוה מדי אולי?
אני אצרף תמונה של המתח בCPUZ כיוון שאני כמעט בטוח שיש נפיל מתח בפועל,
אני ינטר את המעבד ויתן לכם עדכון לגבי מנוחה ומאמץ.
תודה.
נשמע כמו מעבד שמתחמם ולכן מוריד לעצמו את המהירות.
העלאת מהירות כפויה => העלאת חום => הורדת מהירות ע"י מנגנוני ההגנה של המעבד...
טוב בדקתי עכשיו במשחק ועם OSD ראיתי שהמעבד לא עובר את ה65 בtitanfall
התדר למרות שעל 1.4 בביוס יושב על 1.238 בפועל.
המשחק מקרטע והוא לא בהגדרות גבוהות אפילו
ביטלתי בביוס את האופציה של הThrotteling אבל זה לא שינה את הביצועים.
תבדוק אחוזי שימוש ותדר מעבד.
בין %55 ל75% במשחק. התדר נשאר יציב על 3.401Ghz
לא ברור לי משהו, אם אתה מבטל את הOC הכל עובד חלק ? ביצעת בדיקה פשוט העם 3DMARK לראות את ההשפעה בתוצאות בכל הנוגע לגרפיקה ?
הזיכרון עובד על תוספת של 208MHZ.
צריך לתת לו תוספת מתח קטנה.
שים LOADLINE CALIBRATION על ENABLED.
אני בכלל מציע לנסות 400MHZ X 8.
ככה הזיכרון יהיה מסונכרן באופן מושלם על 800MHZ(ולא יאולץ לעשות OC בעצמו).
ולמרות שמדובר על 200MHZ פחות למעבד, יש מצב לקבל ביצועים טובים יותר.
X38 אמור להיות מסוגל לעבוד טוב בתדר הזה.
נערך על-ידי Art Tatum
אני אבדוק את זה ואעדכן, תודה.
** עדכון
Tatum השינויים שהצעת מעולים!
כרגע הרצתי את המשחק בצורה חלקה וללא קרטוע.
בנוסף טעות שלי, הזכרונות הם 1066 לא 800.
הגדרתי בביוס שהם ירוצו בrating הנכון + נעלתי את הערכים בSPD.
נערך על-ידי kentaro
