דרוש מפרט גיימינג ב 8500 - 9000 שקלים
שלום לכולם
דיי הרבה זמן לא התעדכנתי בחומרה חדשה, אם נהיה מדוייקים בסביבות ה6 שנים, בדרך כלל אם אני קונה מחשב אז אני קונה מערכת חזקה במיוחד שתחזיק לי זמן מה ובהנאה מקסימלית.
אני זקוק לעזרתכם כדי להפיק מהסכום הזה את המירב והמקסימום, אבל מצד שני אני לא רוצה סתם ליצור צוואר בקבור ובזבוז מיותר קיצוני, לכן אני פונה אליכם.
מספר בקשות לפני שאני מנתב אותכם, אומנם הסכום לא קטן אבל זו החלטה שלי ואני מבקש ממכם שתנצלו אותו.
הקנייה תתרכש בעוד מספר ימים
1. מה התקציב המקסימאלי?
9,000 שקלים
המחיר הוא למחשב נטו בלי ציוד הקפי
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לנצל, אבל אם זאת להרכיב מערכת חכמה ולא סתם לבזבז
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
אם אתם מרגישים שיש צורך בשדרוג מסויים שישפר את המטרות אני מוכן להתפשר בעוד 1000 שקלים בסך הכל תקציב של 10,000 שקלים מקסימום ולא יותר
למרות שאני לא מאמין שאצטרך לחרוג מ 9000 זהו סכום מכובד.
משחקים כבדים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
קצת פוטושופ ופלאש, אבל מאמין שהם לא כבדים כל כך וגם ככה בסכום הזה הם יתמכו
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין - אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.
GTA V
Witcher III
AAA
וכל שאר המשחקים העתידניים.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
מדובר במסך 28 בעל רזולוצייה של 4K
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
אני ישחק אותם בהגדרות הגבוהות ביותר
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך בשום ציוד הקפי.
לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
נילך על 5 מתוך ה8 חחח :-).
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? לא מתוכנן, לפחות לא נראה לי אני גם מוכן לשמוע לעצתכם.
אולי OC קל..
אין צורך במערכת הפעלה.
אין העדפה באמת ספציפית.
מכיר את החנויות שלKSP & IVORY
אני מאזור חיפה מוכן לכל חנות אמינה באזור
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בעוד מספר ימים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
כעקרון, אני חובב משחקים והאודיו בהם חשוב לי, אז נכון שיש כרטיס קול מובנה, אבל אשמח לשמוע דעות על כרטיסי קול איכותיים שישפרו את הOP
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
אני מניח שכן.
כמו שאמרתי המשחקים ישוחקו בהגדרות הגבוהות ביותר ברזולוצייה של4K מסך 28
לכן המערכת צריכה להיות בהתאם וזה חשוב לי לשחק על 60 אפיאס חלק
וזאת הסיבה שאני מודע לזה והתקציב מעניק
בכל אופן, תודה על העזרה! מקווה שתעזרו לי ולא תיתנו לדיון הזה להיעלם בתחתית ללא מענה!
שי
התקציב לא מספיק, למען הסר ספק אני לא חושב שאתה צריך להגדיל את התקציב אלה לרדת ממסך 4k.
כרגע כל הכרטיסים הכי טובים(מניסיון) ל-4K הם: R9 290X 4GB 30FPS
GTX 980 4GB G1 35FPS
GTX TITAN X 12GB 48FPS
SLI & CROSSFIRE לא מומלצים בשביל זה מניסיון...
הצעה שלי תבנה בסיס טוב של לוח,מעבד,זכרון,ספק ותכין את עצמך לשדרוגים עתידיים כל שנה בערך...
מחשב ל- 4K איכותי מתחיל בסביבות 11K...
הבנתי אותך, תודה רבה על התגובה.
האם תוכל להרכיב לי מפרט שלדעתך יוכל לספק לי את הרצונות האלו ?
נקבת בתקציב של 11,000 שקלים מינימום, אני יכול להרשות לעצמי את זה מאחר ואני מאוד ממוקד במטרה של משחקים במסך ה 4K
- - - תגובה אוחדה: - - -
היי, תודה על התגובה,
מה לדעתך התקציב הדרוש למטרות האלו ?
והאם תוכל להרכיב לי מפרט שלדעתך יכול להספיק.. אם ההשלכות לא כאלו חמורות אני יכול להרשות לעצמי את זה
תסתכל על ביקורות:
נניח gtx 970 sli בלי aa שברזולוציה גבוהה משנה הרבה פחות יש משחקים שתרד מ60fps אני מעריך שבהגדרות בינוניות תהיה מעל.
http://www.techpowerup.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTX_970_SLI/17.html
סרטון sli gtx 970 בgta v מגרד מלמטה אתה60 הגדרות בסוף.
בהתחלה sli לא עזר במשחק כנראה סודר עם הדרייבר האחרון צריך לוודא.
נערך על-ידי none77
תסתכל על ביקורות:
הבנתי.
אז אני מניח שלשחק ברזולוציית 4K על 60FPS הינו חלום של עוד שנה בערך ?
מה לגבי 3K האם ההבדל מורגש ?
תראה בבנצ'ים, חלק כן חלק לא.
לא מכיר מסכים 3k.
יש מסכים 2k, יש עוד אפשרות שעדיף לחכות לתגובה למישהו עם 4k, לכוון ל60fps עם פילטרים נמוכים בהנחה שזה יהיה רוב המשחקים ובמידת הצורך להוריד רזולוציה.
נערך על-ידי none77
לא מכיר מסכים 3k.
הבנתי, תודה רבה על התשובות שלך.
מפרט מומלץ ל 4K כיום
intel i7 4790
zalman cnps5x cpu fan
gigabyte ga-h97 hd3
kingston kvr 2x8gb ddr3 1600mhz
samsung evo 840/850 250gb sata3
2tb sata3 7200rpm
gigabyte/asus gtx titan X 12gb gddr5
nzxt h230 mid atx
hec couger 750w
dvd-rw /dvd blueray
כל חנות אמינה שתמצא בסביבות 11000-11500...
מארז וקרור למעבד הם לדוגמה...תוכל לקחת דגמים אחרים אבל באותה רמה...
בקשר למה שכתבת על לרדת ברזולוציה במסך מ 4K ל -1440P או 1080P לא מומלץ...פשוט המשחק יראה מאפן בסיגנון שמורדים מ 1080P ל 600X800 פשוט ככה מניסיון אישי שהיה לי...
בגדול קח בחשבון שפילטרים של ה -X2 X8 X16 מומלץ לבטל כי זה לא משפיע ל האיכות ברזולוציה הזאת כבר וסתם לוקח כוח מיותר מהכרטיס מסך...
הרעיון לרדת רזולוציה בחלק קטן מהמקרים שאין ברירה.
אם יש לך מסך 4k תיתן פידבקים לפותח הדיון אם שווה לו בהתאם לfps שאתה מקבל
או לרדת ל1440p.
הספק שלך מוגזם.
אם כבר 4790k בעל תדר גבוהה יותר בלי קשר להמהרה.
לוח ומארז יותר איכותיים.
נערך על-ידי none77
intel i7 4790
gigabyte ga-h97 hd3
2tb sata3 7200rpm
nzxt h230 mid atx
hec couger 750w
dvd-rw /dvd blueray
ראיתי שוויתרת על לוח אם X99 וזכרונות DDR4 חוץ מהתקציב הגבוה שזה מוסיף, יש עוד סיבה שלא ציינת את זה?.
סליחה על הבורות..
ורציתי לשאול.. אני מניח שאם הבאת את המפרט הזה אז יש לך מסך 4K, כמה FPS יש לך בהתאם למערכת הזאת ואיך זה מורגש ?
חלק אמרו לי שאם משחקים על 50FPS ואם משחקים על 60 FPS, ההבדל לעין של אדם לא מורגשת ואני בספק בקשר לכך
לפי דעתי, במצב הנוכחי בשוק התמורה שאתה מקבל עבור הכסף שאתה משלם בשביל מערכת שתריץ 4K אינה שווה את זה.
אולי עדיף לך לעשות קנייה חכמה וזמנית, לקנות מעבד/לוח וכל השאר לעתיד הרחוק, וכרטיס מסך חזק כמו ה GTX 970, להתפשר טיפה בהגדרות במשחקים בכמה חודשים, ואז לראות היכן עומד השוק. מקסימום אתה מוכר את ה GTX וקונה את הדור הבא.
תשמע חבר, אני לא יודע כמה המשחקים שציינת מבקשים מעבד חזק כ''כ. לדעתי גם I5 יספיק לך פה בהחלט ואז גם תוכל להוסיף SSD שאם עדיין אין לך אני מציע שתשקיע בזה בלי שום קשר למפרט הזה (:
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Box 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97M-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, PCI-E,VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Asus GTX TITAN X 12GB GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Seasonic 750W 80+ Gold X-750 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע
מחיר החבילה: 9990 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
עדיף 4790k עם תדר גבוהה יותר, לוח יותר איכותי, מארז יותר איכותי הספק הזה מוגזם 8GB זכרון כרגע מספיק הייתי שם 16 לגבי המעבד זה באמת דילמה ה8 ליבות עדיף לשרידות עתידית למשחקים כיום ה4790k מספיק.
זה מה שאני הייתי לוקח לצרכים הללו :
GTX980 OC DC2 4GB STRIX *2
Intel Core i7-5820K
Samsung 840 EVO MZ7TE120W
GA-X99-UD4
Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2666MHz
Seasonic X-Series 850W
עד כ המחיר הוא 11344 באיבורי , לפה צריך להוסיף קירור למעבד (תלוי ברמת ה OC אוויר או מים..) , מארז , ו HDD רגיל סה"כ תוספת של עוד 1000-1500 ש"ח.
כאמור אני צריך לקבל מערכת דיי דומה ביום שישי אם כי יקרה בכמה אלפים.
אחרי בדיקות מעמיקות זה מה שצריך היום כדי להריץ 4K ב 60 FPS.
[h=1][/h]
