GTA V - הדיון הראשי
אצלי ה extreme 3d pro לא מזוהה במשחק, תעדכן אם הצלחת לחבר
אני גם עם extreme 3d pro וגם המשחק לא מזהה אותו.
אני מנסה להגדיר אותו דרך pinnacle game profiler אבל ה- xinput override לא נראה שעובד עם המשחק. אם אני לא יצליח להגדיר את זה אז כנראה שהפתרון הכי טוב של זה יהיה להמיר את הג'וייסטיק לתזוזת עכבר (כשמופעל שליטת עכבר על המטוס)
  • תגובות 854
  • צפיות 193k
חיפשתי לתומי סרטונים באיכות טובה של GTA ביוטיוב, ומה גילתי לפתע?
שיש ביוטיוב יש אופציה לצפות ב-8K ?!?!
זאת אומרת 4320P
WTF ?!?!?
זה משהו חדש?
לדוגמא:
ולמה המחשב שלי לא מצליח לצפות בזה?
מעבד i5 וכרטיס מסך 770. מה ציפית?
היום אפילו i7 יתאמץ...
נערך על-ידי ImPact
לא האמנתי, אבל גם אצלי זה מקרטע...
הפאץ' האחרון דפק הרבה דברים. הרבה אנשים מחכים שיסדרו את זה
כן..
בזמן האחרון אני מגלה שלפעמים אני נעול על 30FPS משום מה. וזה עושה לי כאבי ראש.
לא יודע אם גם זה תופעת לוואי של הפאטצ'.
יש לך VSYNC מופעל? הוא מופעל בברירת מחדל על half refresh rate ואם המסך שלך 60HZ אז זה הגיוני שיינעל על 30 FPS. או שתבטל vsync או שתפעיל על on. (ממליץ להפעיל adaptive מהדרייבר)
כן VSYNC מופעל. אנסה אדפטיב (כי בלי VSYNC במשחק הזה הקריעות לא נורמאליות). מה שמוזר זה שזה לא היה ככה בהתחלה וה VSYNC היה נועל אותי על 59FPS (זה מה שהגדרתי למסך) כל הזמן ופתאום לפעמים הוא נועל על 30 ולפעמים על 59.
אני יכול להיות 10 דקות נעול על 59 ואז 10 דקות נעול על 30 בלי קשר לדרופים או מאמץ מיוחד של הכרטיס.
מוזר, ננסה אדפטיב..
אדפטיב סידר את זה בשבילי, נעול על 60 כשאפשר.
אגב, בדיוק קיבלתי את טרוור.
הבחור לא מפסיק להצחיק, גם הסביבה שלו פשוט יפיפייה, מה שגורם ל-FPS לרדת לסביבות ה45-56
משחק פשוט אדיר
כרגע בשמירה מראה לי באזור ה 40 אחוז התקדמות בעלילה
קצת נוצרו לי זמנים שאני יכול סתם להסתובב ולטייל אבל עדיין בקטנה
הטניס פה ממש טוב משחק טניס סינגל פלייר ברמה הזאת יכול להמכר בכמה דולרים בפני עצמו הכי מצחיק לשחק עם טרוור כי הוא מתעצבן
https://youtu.be/CH_2D9ZBT7g
חוץ מזה נהנה לטייל באופנים ממש עשו עבודה טובה בקונטרולר צריך ללחוץ על A ולפי המהירות לחיצות הדיווש בהתאמה זה מרגיש ממש טוב
ואפשר גם להשען קדימה או אחורה במבט ראשון זה מרגיש ממש כמו נסיעת אופנים IRL
לעשות נסיעות ארוכות זה נחמד ולא כמו במשחקים אחרים פה הסביבה מרגישה פשוט מציאותית מבחינת התנהגויות של הסובבים כמות רכבים והנסיעה שלהם
התרשמתי גם מהכלבים במשחק מחפש לראות כמה סוגים נמצא
בנתיים ראיתי איזה האסקי חמוד גולדן רטבירים פודל והכלב הראשי של הדמות וכולם עשויים עם אנימציות משכנעות
מצלם בנייד במשחק את הכלבים שאני מוצא לעשות אוסף בגלרייה
https://youtu.be/m7sTz5-0Xc4
https://youtu.be/C12-2Z5DhTo
https://youtu.be/X7ZhumlzS5Y
נשבר לי מהאונליין, באמת. 60% מהזמן שלי מתבזבז על זמני טעינה, המשחק כל הזמן נתקע באמצע משימות לאחר חצי שעה של משחק (פתאום אין HUD והמשימות לא ממשיכות) וחייב להרוג את התהליך כדי לצאת, אותו דבר עם מירוצים חיכיתי 15 דקות כדי למצוא משחק ופשוט הגעתי למסך שהדמות שלי עומדת ליד המכונית ושום דבר לא קורה. לאחר 10 דקות של המתנה הייתי חייב להרוג את התהליך כדי לצאת מהמשחק..
נראה לי שאני אקח הפסקה עד שיסדרו את כל הבאגים האלה...
מסכי טעינה לא יסדרו כי אין מה לעשות, אל תצפה לתיקון לזה. אוליי בזמני הטעינה..
שאר הבאגים שציינת לא נתקלתי בהם.. נתקלתי באחרים ובהרבה יותר גרועים שלשמחתי הצלחתי לסדר.
אין ספק שאתה צודק לגבי כמות הבאגים. השקה מאוד מאוד גרועה מצד האונלין. בדרך כלל השקות כאלה גורמות לקריסה של שרתים וכדומה.. במקרה של רוקסטאר השרתים עמדו איתנים אבל המשחק לא..
:lol:
אין לי מושג על מה אתם מדברים לא קרה לי עד עכשיו כאלה בעיות רציניות.
הדבר היחידי שמפריע לי כמובן זה זמני הטעינה שיחסית ארוכים אבל לא חושב שיש משהו לעשות.
3emi, אני מסכים איתך לחלוטין. זה בהחלט אחד המשחקים האדירים ביותר שיוצרו אי פעם.
לגבי האונליין, עדיין לא הגעתי לזה.
תיארתי לעצמי שבהתחלה יהיו לא מעט בעיות לכן אני משחק רק בסינגל ורוצה לסיים אותו קודם כל.
והאמת, שאני ממש ממש נהנה ממנו.
מקווה שהבעיות באונליין יפתרו במהרה ובהמשך נוכל להנות כולנו משודים משותפים.
מישהו מעוניין בכסף קל בסינגל? תקנו את Property: Sonar Collections Dock. זה יתן לכם גישה לחפש פסולת גרעינית. כל מיכל כזה שמוצאים נותן לכם 23K מיידית + התקדמות לעבר 100% completion
הבעיה:
הפסולת מפוזרת במים מסביב ל- san andreas
יש רק 30 מיכלים
אבל יש לכם את הסונאר כדי לעזור למצוא אותם ככה שזה לא קשה מידי, סתם לוקח קצת זמן
זה נמצא פה בעלות של 250K
