מהירות גלישה דרך הנייד לאינטרנט בבית איטית פי 10 מהמחשב
היי,
יש לי ראוטר DLINK 6740U שלא מזמן קניתי עם המבצע של 018.
שאני גולש ברשת האלחוטית בבית ובודק מהירות גלישה (speedtest.net) אני מקבל בערך 32-38 מגה מתוך 40, שזה אחלה.
אבל שאני מחובר לרשת מהפלאפון (בדקתי עם נקסוס 4 וLG G3) לאותה רשת, אני מקבל קצב מחריד של 3 מגה, מה שדי מונע ממני להשתמש בCHROMECAST בצורה שפויה.
חייב לציין שזה קרה לי גם בעבר עם בזק, אז לא בטוח שזה קשור ספציפית למעבר ל 018.
ניתקתי גם את ה chromecast לוודא שאין בעיות ועדיין אותה בעיה.
שאני מכבה את הרשת האלחוטית בנייד, ובודק מהירות עם דור4, אני מקבל מהירות יותר גבוהה אפילו של 6.5 מגה.
מישהו מכיר את הבעיה?
יכול להיות שהדרייברים בפלאפון לא מתאימים או השיטת אבטחה שונה?
לא באמת הגיוני שזה יהיה קשור לחברת התשתית בה אתה נמצא.
מה לגבי עוצמת האות?
תנסה לעשות את הבדיקה SPEEDTEST (עם הפון) בצמוד לראוטר.
וסתם, בלי קשר. 6.5 מגה ברשת דור 4 זה ממש גרוע
עם טלפון סיני על רשת דור שלישי יצא לי לקבל קרוב ל8 מגה.
דברים שבדקתי ולא עזרו:
1.ניסיתי להחליף לכל מיני ערוצים בנתב (1/2/4/11/13)
2.החלפתי בין עוצמת 20/40
3. החלפתי את ה DNS ל 8.8.8.8 בעקבות http://www.digit.in/forum/broadband-dth/180281-mtnl-weird-wi-fi-issue.html#post2050049 (זה כן עזר לפוסט המקורי,אז אולי הבעיה באזור.)
4. התקרבתי כמה שאפשר עם הטלפון לנתב.
5. להתחבר לרשת ללא סיסמא (open)
הדבר הבא זה לנסות לפתור sniffer ולראות מה קורה בין הטלפון לנתב, אבל אני לא מכיר אפליקציות רלוונטית.
תנסה לבדוק עם טלפון נוסף. כדאי לבודד את התקלה לפני שמנסים לפתור אותה.
ממה שהבנתי אתה מקבל מהירות טובה עם מחשב נייד באותה רשת אלחוטית, ככה שלא בהכרח זאת הרשת האלחוטית.
הכרוםקאסט עובד ברשת הפנימית, הבדיקות שאתה עושה הן לאינטרנט. זה אומנם נותן אינדקציה שיש שם משהו, אבל בדיקות מהירות באינטרנט לא רלוונטיות לרשת הפנימית.
ממליץ לך לבדוק אם קיימת קושחה חדשה יותר לנתב שלך ולנסות לעדכן אם היא קיימת.
קושחה קיימת היא 1.0.9 , אני מחפש עדכון.
בדקתי עם 2 מכשירים שונים של אנדרויד פלוס טבלט נקסוס 7, גם מריץ אנדרויד.
אני אנסה להשיג אייפון ולבדוק ממנו, כדי לראות אם הבעיה מוגבלת לאנדרויד.
מישהו יודע מה הקושחה האחרונה היציבה למודם הזה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
מצאתי קושחה יותר חדשה 1.0.10, עדכנתי, אבל לא נראה שזה עזר.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
היי,
סליחה על ההקפצה.
יש לי בדיוק את אותה בעיה.
אתה יכול לשתף איך זה נגמר?
האם פתרת את הבעיה ואיך?
יש לי גם אותה בעיה.
מהירות האינטרנט היא גבוהה בכל המכשירים בבית:
מחשב נייח - מחובר פיזית
מחשב נייד - מחובר בWIFI
רק כאשר אני מחובר מהפלאפון מהירות האינטרנט היא אפסית למרות שעוצמת האות היא טובה מאוד.
אני מחובר עם 6740U במצב BRIDGE לראוטר פרטי משלי שמבצע את החיוג.
עשיתי ניסוי וכאשר אני מכבה ומדליק את הראוטר המצב מסתדר לכמה שעות ואז קורה שוב.
לפני כן המודם היה ללא BRIDGE ואז רק שכיביתי והדלקתי את המודם המצב הסתדר לכמה שעות (כאשר כיביתי את הראוטר לא היה השפעה).
המסקנה שלי שכאשר אתה מתנתק/מתחבר מחדש לספק המצב מסתדר.
יכול להיות ש018 קשורה לעניין?
אני אציין עובדה שלדעתי קשורה לתרד הזה.
מנסיוני, בדיקת מהירות דרך הויפי של הטלפון הסלולרי מעולם לא נתנה לי יותר מ 30-40 מגה, לא משנה הנתב ולא משנה המכשיר (לאחרונה זה נבדק עם אייפון 6 וLG-G3).
לאחרונה החלפתי לנתב טיפילינק 4300 ובתדר 5GH קיבלתי 80 מגה ובתדר 2.4 קיבלתי 45 מגה.
במחשבים ניידים אני מקבל את מלוא ה 100 מגה שיש לי מהספק.
בעבר נתקלתי אצל חבר בחו"ל בראוטר DLINK (לא זוכר את הדגם) "שלא אהב" לעבוד עם אייפונים כמו שצריך ובגלל שזו הייתה דירה שכורה לא הייתה לנו את הססמא לעדכון הקושחא של הנתב וגם לא רצינו לגעת בציוד שלא שייך לנו, ולכן קנינו נתב פשוט של טיפילניק והכל ניגן מושלם.
לדעתי גם רכיבי הטלפון הסלולרי חלשים במידה רבה מרכיבי הרשת שיש במחשבים ניידים.
נכון שזה לא מסביר 3 מגה אבל בכל זאת יש הבדל.
לפי דעתי זה לא קשור לראוטר, אחרת איך אתה מסביר שכיבוי והדלקה עוזרים זמנית?
הסיבה שטלפון חכם איטי יותר ב-WIFI מאשר מחשב נייד היא מאוד פשוטה - הטלפון החכם מתבסס על אנטנת WIFI אחת ואילו הנייד על שתיים ולעיתים אף על שלוש. הסבר על החשיבות של כמות האנטנות ניתן למצוא במדריך הזה - http://www.netcheif.com/Articles/Wireless/wireless.htm
עדיין לא מסביר את התופעה...
up
לא הבנתי, מה יש פה מלחמת ציטוטים?
אמרתי בפירוש שההסבר הנ"ל לא רלוונטי מכיוון שאחרי איפוס של המודם/ראוטר יש מהירות מקסימלית.
למה ניתוק וחיבור מחדש של היוזר אצל הספקית פותר את הבעיה זמנית?
נערך על-ידי FastJack
אם ניתוק וחיבור עוזר כנראה שיש הגבלה אצל הספקית לאחר חיבור ממושך.
בכל מקרה אני לא מבין למה צריך יותר מ3מגה בפלאפון...
זה לא שאתה מריץ עליו שרת קבצים וכו'
