מחפש מסך ללימודים עד 600 ש"ח
אני לא מבין בכלל במסכים, פאנלים וכ"ו.
אני מחפש מסך גדול 23-24 אינץ', שיהיה נוח לקריאה ממושכת ועבודה עם onenote.
המסך יחובר ללפטופ בכבל HDMI (יש לי מתאם DVI)
אין צורך ברמקולים.
התקציב - 600+-
נערך על-ידי liran_al
אין ממש מסכים מומלצים בתקציב הזה. מומלץ לחרוג קצת כדי לקבל מסך עם פאנל IPS שהוא איכותי יותר:
http://www.ret.co.il/m/149217
אם אתה עדיין בספקות, תדע שמה שאתה בעצם מחפש זה מסך ללא ריצוד (שנראה לעין) בתאורה חלשה (שיתאים לעבודה בבוקר/ערב), שיהיה חסכוני (לשימוש ביתי) ובעל חיבור dvi, מכיוון שhdmi מייקר את המסך.
אני חושב שאתה תוכל להסתפק גם ב21 אינץ'. כרגע אין לי זמן לחפש, אבל אני מאמין שqttp נתן לך הצעה טובה.
תודה על ההמלצה.
לפני שאני ממהר להזמין, מה דעתכם על המסכים האלו:
בנוסף, אשמח אם תוכלו לתת לי טיפים איך כדי לבחור מסך לצרכים שלי, כלומר לאלו מאפיינים כדי לשים לב. כמו שכבר ציינתי, המסך ישמש רק ללימודים ועבודה.
כאמור, לא הייתי ממליץ עליהם כי הם לא IPS/VA, אלא TN בסיסי.
ברגע שאתה מוכן להסתפק בTN, זה לא ממש משנה איזה מסך תיקח - הם די אותו דבר.
במקרה הזה, מבחינת המפרט הם סטנדרטיים למדי. עם כי שני המסכים האלה הם של "חברות מדבקה" (MAG וINNOVA הן לא יצרניות מסכים, אלא סתם חברות שמדביקות את השם שלהן על מסך שיוצר ע"י השד-יודע-מי). שזה אומר שלאף אחד לא באמת יכול להיות מושג מה טיב המסכים האלה (ולאף אחד גם לא ממש אכפת).
TN בסיסי הוא חסכוני, ובשביל ips טוב צריך לעשות מחקר שוק קטן. אבל מילא, אם הם באותו מחיר אז כבר עדיף ips.
