קירור מעבד: נוזלי לעומת אוויר מה מומלץ.
אני מתכנן את המחשב הבא שלי ומתלבט בנושא.
א. האם החשש מדליפה בקירור נוזלי מבוסס וצריך להילקח בחשבון בעיקר כעבור מס' שנים ?
ב. ממה שקראתי, אחד ההבדלים המשמעותיים בין שני סוגי הקירורים הוא המקום שקירור אוויר תופס (אני משתמש היום בנקוטה 12 ) לעיתים על חשבון סלוט זכרון.
ג. האם יש הבדלים נוספים שצריך לקחת בחשבון בהחלטה הסופית.
ד. אשמח לקבל המלצה לקירור אוויר ולקירור נוזלי (למעבד) - המחשב המיועד הוא בעיקר לגיימינג, התקציב לקירור 300-500 ש"ח.
יש סיכון של דליפה.. וכמובן שצריך לקחת את זה בחשבון.
לרוב קירור נוזלי מרעיש יותר בהרבה. היחס של הקירור-פר-דציבל הרבה יותר גרוע משל קירורי אוויר זולים יותר.
קירור אוויר צריך יותר תחזוקה וניקיון מאבק, וגם תופס מקום, תלוי בגובה הזכרון ובגודל המארז.
אני לא אוהב קירורי מים. ולדעתי התועלת שלהם קטנה מאוד בהשוואה למחיר שלהם והם מרעישים בנוסף.
המלצות: Kotetsu, Mugen Max, D-15 ויש עוד הרבה חברות שלא נמכרות בארץ ולהזמין אותן מחו"ל לא יהיה משתלם.
לדעתי ה-Kotetsu זה הקירור הטוב ביותר שיש כרגע למחיר שלו וגם ביחס לגודל שלו.
wow תודה רבה על המידע המהיר.
חידשת לי שקירור מים מרעיש,
איך בודקים שקירור האוויר יתאים מבחינת גובהו למארז, ללוח האם ?
בודקים מידות באתר היצרן של המארז, הקירור, זכרונות (ועוד רכיבים שעלולים לעמוד בדרך).
ואפשר גם לשחפש ברשת תמונות של אנשים שפרסמו מערכות שלהם עם הקירור/מארז שאתה רוצה כדי לראות אם הם מתאימים Reddit/PCpartpicker וכו'.
גם קירור מים צריך רדיאטור שמקרר את המים עם מאווררים.
הוא פשוט מפריד בין יחידת הקירור, ובין הצנרת לאסיפת החום שאפשר לעשות בה שימוש לסירקולציה רב מוקדית.
נערך על-ידי Art Tatum
אני לא מבין גדול בקירור.. אבל חושב שמעטים הגיימרים הסטנדרטים שבאמת צריכים קירור מים ולא יכולים להסתפק בקירור אוויר טוב
@bg1948
1. דיון זה שייך יותר לפורום קירור ולכן מועבר לשם.
2. לא ציינת באיזה מעבד מדובר (דגם מדוייק יעזור) ולא את דגם המארז, זה זה בעייתי להמליץ על קירור בצורה כזו. בנוסף לא ציינת האם המחשב מיועד גם להמהרה או לא.
3. באופן אישי אני ממליץ ברוב המקרים להשקיע ולקחת גוף קירור למעבד שאינו עושה שימוש בשיטת הלחצנים של אינטל, ואם אפשר - רצוי שלקירור תהיה גם פלטה/לוחית אחורית. הסיבה - לאחר תקופה (אולי אפילו מספר שנים) שבה הקירור מותקן על לוח האם, יכולה להיות בעיה בהוצאה ובעיקר בהתקנה מחדש של גוף קירור בעושה שימוש בשיטת הלחצנים, שכן הפינים שבקצוות שלהם נוטים לאבד את האלסטיות שלהם. אם מנסים להתקין גוף קירור כזה בכח, בהחלט יש אפשרות שאחד הפינים ישבר, דבר שיהפוך את גוף הקירור לבלתי יעיל (הוא לא יישב בצורה יציבה על לוח האם ופיזור החום שלו יהיה גרוע). לי זה קרה באופן אישי ומאז אני מעדיף גוף קירור בעל שיטת נעילה אחרת, רצוי כזו העושה שימוש בברגים. באופן כללי אני מעדיף להמליץ על הקירור Freezer i11 של ARCTIC (קישור) שהוא גם יעיל, גם שקט וגם בעל פלטה אחורית, שעולה בסביבות ה 150-170 ש"ח, אלא אם כן יש בעיית תקציב או אם מתוכננת המהרה.
@bg1948
מחזק ומצטרף להמלצות.
הסיכוי לדליפה במערכת סגורה היא ממש נמוכה.
ואיזה מעבד יש לפותח האשכול? פרט חשוב לא?
אני דווקא כן אוהב קירור מים, תופס פחות מקום, נראה הרבה יותר טוב ונקי וכמובן ברוב המקרים טוב ועדיף בהרבה ב-OC.
היתרונות עולים על החסרונות.
אני כבר פגשתי בחיים מערכות שדלפו אחי.
ואז הבעייה גדולה כי אולי יש אחריות למערכת ואז מחליפים לך אותה בלי בעייה אבל החלקים שנפגעו מהדליפה זה סיפור אחר.
כי אז היבואן של הלוח אומר שהיתה קורוזיה וזה לא עסק שלו מה נשפך על זה ובצדק.
אבל אם תשמור על המערת ותשגיח כי דיי בטוח שבשנה הראשונה והשנייה הכל סבבה אבל החום במארז וכל השאר זה משהו
שדורש תשומת לב שלא כמו במחשב בלי זה.
אתה מדבר על מערכת סגורה?
כי אני מתייחס במיוחד למערכות סגורות.
בואו ניכנס לעובי הקורה,
פותח הדיון יש סיבה מסויימת שאתה מתעניין בקירור נוזלי?
היתרון היחידי לדעתי שאולי תוציא זה בoc כבד ....
ראשית תודה לכל מי שהגיב - החכמתי מכולם.
שנית כלל לא ראיתי שיש פורום קירור, למרות שחיפשתי לפני שפתחתי את האשכול - מצטער.
ביחס לשאלה שנשאלה לעיל התעניינתי בקירור מעבד בשל העובדה הפשוטה שציינתי שישנם מערכות קירור אוויר התופסות מקום אפילו עד כדי "השבתה" של סלוטים משימוש.
יחד עם זאת החשש מפני נזילה אני חושב יכריע את הכף אצלי לטובת קירור אוויר.
המחשב מיועד לגיימנינג,(עיקר השימוש) עיבוד ווידאו (סוני ווגס) ועיבוד תמונה (פוטושופ) והמחשב לא מיועד לעבור OC גם לא בעתיד.
תסתכל במפרט שלי תחת הפרופיל על המודל של הגודף קירור בו אני משתמש. הוא ענקי עם 2 מאווררי 120mm. ועדיין הוא לא מונע ממני להשתמש בכל הסלוטים.
