פורסם 2015 באפריל 111 שנים הכרטיס המדבר הוא 7950 עם הדרייברים המעודכנים ביותר (התקנה נקייה) מערכת ההפעלה היא 8.1.כשאני גולש ב FF אני רואה לעיתים ארטיפקטים (צורות בצבעי RGB ולעיתים הטקסט משתבש), לפעמים גם חלונות Flash הופכים לירוקים (אין לי מושג אם זה קשור). אך כשאני מאמץ את הכרטיס באמצעות Heaven benchmark לדוגמה, אני לא רואה ארטיפקטים. (חצי שעה בערך). לא שמתי לב לכאלה גם בשעת משחק.FF ופלאש מעודכנים לגירסתם האחרונה ובשניהם מופעלת האצת חומרה.מישהו יכול לכוון אותי לפתרון?תודה.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים היה לי בדיוק את אותו דבר עם GTX570 שבסוף התגלה כתקול, הייתי יכול לשחק שעות בלי בעיה אבל 5 דקות בדפדפן והכרטיס היה מתחרפן וקורס.
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר ^תודה. אתה רק מחזק את המחשבות אצלי. השאלה אם היבואן יראה את התקלה גם הוא ויחליף לי את הכרטיס.ביצעת OC <?איזה ספק כוח יש לך ?בידה ושני אילו בסדר נדמה לי שהכרטיס תקול .בדיוק בגלל הדברים האלה אני לא עושה O.C לכרטיסי המסך שלי.ספק הכוח שלי הוא Seasonic 550w (לא זוכר דגם מדוייק).
פורסם 2015 באפריל 111 שנים אז נשארנו עם הדיאגנוזה לכרטיס תקול. . . תממש אחריות, גש לחנות שרכשת תראה להם את המצב בפועל ואני בטוח שהם ייענו בחיוב לבקשתך .
פורסם 2015 באפריל 111 שנים מחבר זהו שכאן הבעיה. הארטיפקטים האלה נדירים.אני בספק אם אצליח להראות להם את זה.
פורסם 2015 באפריל 211 שנים אז תצלם את המצב וגש עם הסרטון לשם. זה אמור להוות ראייה מספקת למיטב הבנתי וידיעותיי
פורסם 2015 באפריל 511 שנים זה קורא גם לי, והתקלה מוכרת לרבים. אני לא חושב שהבעיה היא בכרטיס אלא בדפדפן שכן זה קורא (לי לפחות) רק בפיירפוקס. יש אופציה בהגדרות של FF שנקרא ביטול האצת חומרה שמעלימה את הבעיה לרוב, או מצמצמת אותה למינימום.
פורסם 2015 באפריל 810 שנים מחבר אז אחרי זמן רב של שקט תעשייתי, המחשב נתקע לי בלופ של Safe mode עם מסך שחור כשסמן העכבר נראה בו לסירוגין. לא עזר כל מה שניסיתי, ונאלצתי לפרמט.בינתיים החלפתי את הכרטיס ב GT610.שמתי לב להבדל משמעותי בדבר אחד. היו לי הרבה לאגים בגלילה ובתצוגה. ברגע שהחלפתי לנווידיה, זה חלף. עוד משהו שהיה קורה לי עם ה AMD הוא שבעת Stress test ב AIDA64 התצוגה קופאת.זה לא קורה עם ה 610.הכרטיס תקול?
פורסם 2015 באפריל 1510 שנים ממש מצער אותי לשמוע שזה המצב .אתה נמצא במקום שבו התקלה לא מתבטאת בכלום ושום דבר (גלילה קופצת זו לא בדיוק תקלה שאפשר להתלונן עליה)אני לא יודע איך אתה יוצא מהסיטואציה שנקלעת אליה. אולי פשוט תמכור אותו . . ....
פורסם 2015 באפריל 1510 שנים מחבר למכור ולגלגל את התקלה לאדם אחר? לא בשבילי. מעדיף לזרוק ולקנות אחר. הפעם מהצד הירוק.אבל זה כבר למחשב הבא. המעבד שלי כבר צוואר בקבוק לכרטיס הזה.
פורסם 2015 באפריל 1610 שנים אף אחד לא הזכיר מכירה במרמה,תוכל לציין את התקלה ולמכור את זה למישהו שזה לא מפריע לו ומצד שני גם אין לו את היכולת לרכוש מוצר כזה בשום מצב אחר כך שכולם מרוצים . . .
