HWzone
התקנת לוח תקציבי מודרני בתוך מארז ישן
שלום חברים
אני משדרג את השילוש במחשב הישן של חמי. במטרה לחסוך, השארתי את המארז המקורי. אממה.. במארז הזה אין לו אפילו יציאות USB קדמיות.
אשמח להצעות פרקטיות כיצד כדאי להתקין את לוח MSI-B85M-E45 בתוך מארז פרימיטיבי שכזה?
אם המארז תומך בהתקנת לוחות mATX אז לא צריכה להיות לך בעיה להתקין את הלוח אם במארז .
בשביל USB קדמי ניתן לקנות מתאם 3.5"
אומנם אתה מנסה לחסוך אבל זה באמת מארז גרוע, ניתן להשיג כמה מארזים לא רעים בכלל ואפילו טובים ב- 220 ש"ח ומטה כמו :
http://ksp.co.il/?uin=14808
http://ksp.co.il/?uin=24398
http://ksp.co.il/?uin=26216
http://ksp.co.il/?uin=24711
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5MM5-W
נערך על-ידי dfcorp
קודם כל, זה לא מארז גרוע. הוא סביר בהחלט.
חוץ מזה, יש לו יציאות USB קדמיות, אך לא USB3. בשביל USB3, אפשר בהחלט לקנות מתאם "3.5 כמו שהוצע.
זה היה מארז לא זול בזמנו וזה אחלה מארז, מאוורר 12ס"מ קדמי ואחורי, מגירת דיסקים קשיחים נשלפת ובידוד גומי לשיכוך רעשי ויברציות של הדיסקים. כל אלו ממש לא היו נפוצים פעם (וגם לא הכי היום במארזים הפשוטים).
תודה חברים,
קודם אבהיר שבמארז של חמי אין בכלל פאנל קידמי. מדובר במארז גנרי פשוט מאוד עם מאוורר אחד שמשרת אותו כבר 8 שנים לפחות. התמונה ששמתי, הייתה של מארז שחשבתי שהוא דומה (מסתבר שהם לא..)
בכל מקרה הפתרון הוא במתאם (3.5'' או 5.25 ס"מ).
ראיתי בalli גם מתאמים זולים יותר. השאלה אם הם אמינים..
במפרט של הלוח כתוב:
Bult_ar_org.gifUSB
• 4 x USB 3.0 ports (2 ports on the back panel, 2 ports available through the internal USB connectors)
• 8 x USB 2.0 ports (4 ports on the back panel, 4 ports available through the internal USB connectors).
Bult_ar_org.gifInternal I/O Connectors
- 1 x Front Panel Audio connector
אם אני מבין נכון, זה אומר שאני יכול להוציא לפרונט עוד
?(2XUSB3 + 4XUSB2 + 2 audio jacks (mic +phones
הבנתי נכון?
נערך על-ידי Mike_IL
