פורסם 2015 במרץ 1911 שנים שלום חבריםמבקש את עזרתכם בסיוע בהרכבת מחשב לשימוש רב תכליתי בעיקר גיימינג ועריכת וידאו המחשב צריך להיות עם מעבד i7 , זכרונות מהירים,המארז חייב להיות שחור,שקט ובעל 3-4 מאווורים כיוון ויעבוד ברציפות ללא כיבויבנוסף יציאות השמע מלוח האם חייבות להיות בתצורת 5.1 לחמישה רמקולים וחובה שמכרטיס המסך תהיה יציאת HDMI (כרגע ברשותי מסך מדגם Dell U2311)בנוסף מעוניין שמערכת ההפעלה תשב על כונן SSD 250 גיגהאין צורך כלל בציוד היקפיתודה! . מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"חא) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצלב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? רב תכלתיא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). כללי להכלב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים חדשים לרוב shooting-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך 23 אינץ מדגם DellU2311-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בנוני3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חייב להיות שקט כי דולק בקביעות6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה וינדוס 7 , 64 ביט,הום8 .העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור השרון/מרכז/חולון,חנויות אמינות ובעלות מוניטין 9.מתי מתוכננת קניית המחשב?מיידי10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רשמתי בראשית דבריי11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא.בדר"כ מחליף כל 4-5 שנים12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: ראו מעלה נערך 2015 במרץ 1911 שנים על-ידי udisaar
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים מחבר משחקים חדשים כמו cod.bf וכל המשחקים מגוף ראשון.לגבי כרטיס מסך ובכלל מעוניין בחדש בלבד.תודה
פורסם 2015 במרץ 2011 שנים מפרט מומלץ העונה לכל הדרישות: הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560113[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1585/1553[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]Z87-Pro4[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - HDMI-In Port - 2 PCI Express x16... שלוש שנים אחריות - מבצע עד גמר המלאי[/td] [td]₪361/354[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪299/293[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Sapphire[/td] [td]SR9283GD5DXOB[/td] [td]כרטיסי מסך - AMD PCIe SR9283GD5DXOB - Sapphire - RADEON R9 280 GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Dual-X cooler - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clock 850/5000 MHz - Boost clock: 940 MHz - Overclocked... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪1133/1110[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Crucial[/td] [td]CT250BX100SSD1[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪513/503[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Toshiba[/td] [td]DT01ACA200[/td] [td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA200 - Toshiba - 2TB - 3.5 inch -7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/td] [td]₪383/375[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]NANOXIA[/td] [td]4260285296406[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז 4260285296406 - NANOXIA - Deep Silence 4 Black case - 2X5.25 bays - 1X 2.5 and 6X 3.5 or 2.5 inch bays - USB3.0 and audio front ports - 2X120mm silent fans included - Dimensions H*W*D : 38*20*48cm - mATX - NPS... שנה אחריות[/td] [td]₪414/406[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Seasonic[/td] [td]S12G-550[/td] [td]ספקי כח - ATX S12G-550 - Seasonic - 550W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6 2 pin PCIe connectors... חמש שנים אחריות[/td] [td]₪377/369[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Arctic[/td] [td]UCACO-FI11001-CSA01[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/td] [td]₪157/154[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASUS[/td] [td]DRW-24F1ST[/td] [td]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב DRW-24F1ST - ASUS - DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface... שנה אחריות[/td] [td]₪92/90[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 5315.00 / 5209 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21888 *הרשה לי לציין שזה מהלך אידיוטי לחלוטין לרכוש כרטיס מסך שכזה בעלות זו. הוא נמצא במחיריי חיסול בגרסה המוחלשת (בלי X) ועודפי משופצים עלידי החברה תחת אחריות במחירים (אפסיים) מצחיקים עוד יותר. זה ישאיר לך עוד הרבה אוויר בתקציב לשדרג דברים כמו זיכרון כונן מארז ... אם רוצים ללכת צפונה אז ניתן לשדרג את הכרטיס הזה ל970 שטוב ממנו בלא מעט ובתוספת זניחה ביחס להפרש הביצועים של כ800 שח +- הבעיה שזה חורג משמעותית מהתקציב גם אם מקצצים עלויות של נפח דיסק קשיח מ2T ל1T ויורדים לספק איכותי פחות. אך זה הדבר המומלץ לעשות במידה ואינך מוכן להתגמש לכיוון המשופצים באחריות...
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים הלוח אם לא נכנס במארז ניתן matx, להבנתי נדרשת מערכת הפעלה שתגרור חריגה בתקציב. נערך 2015 במרץ 2111 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים חריגה בסך 624שח אם הדרישות שלך זה הכי טוב שהצלחתי להרכיב. דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1 מאוורר למעבד: קירור נוזלי Corsair Hydro H55 Quiet CPU Cooler 1 לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם ASRock H81 Pro BTC LGA1150, Intel H81, DDR3 1600Mhz, PCI-E, VGA, HDMI 1 זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1 כרטיסי מסך: כרטיס מסך EVGA GTX960 ACX SSC 2GB GDDR5 DVI HDMI 3xDP PCI-E 1 דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1TB Sata III 1 כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1 צורבי DVD: צורב פנימי מציאון LG GH22NP DVD±RW x22 Beige IDE Oem 1 ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Corsair 650W 80+ VS650 1 מארזים: מארז ללא ספק Corsair Carbide Air 240 High Airflow MicroATX Cube צבע שחור 1 הרכבה: הרכבת חבילה מחלקים שבמבצע מחיר החבילה: 5624 שקל עמוד מוצר קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים חכה לתגובה אם הוא צריך מערכת הפעלה.הלוח atx המארז לא תומך בו.הוא ביקש כמה שיותר שקט המארז לא משתיק.קירור מים מיותר לדעתי.ספק לא איכותי, סביר.
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים מחבר חברים יקרים.מערכת הפעלה לא קריטי בשלב זה.לאחר מחשבה, חריגה גם לכיוון 6 וחצי אלף אפשרית.מעוניין שהמחשב יכלולמעבד: Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150לוח אם:Gigabyte GA-H97-HD3 S1150כרטיס מסך:MSI NVIDIA GeForce GTX970 4GD5T OC DDR5מארז:NZXT Phantom 410 Black או Antec Nine Hundred Two V3בכל השאר אצטרך את עזרתכם/המלצתכם מניסיון.מה דעתכם על בחירת הרכיבים מעלה בהתאם לדרישותיי הראשונות?אשמח לשמוע ולהוספת הרכיבים שנשארו.תודה!
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים המארזים האלה מארזי גיימינג שבנויים לאוורור, עם מאווררים שקטים כולל ספק ומעבד ורצוי עם שינוי מהירות לפי טמפ' הם יהיו שקטים יחסית, אבל הייעוד שלהם לא לשקט כמו הnanoxia
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים מחבר מניסיון היה לי את המארז של antec שציינתי.עבד 5 שנים ברציפות.אחד משני המארזים שציינתח מתאימים לי.רק צריך עזרה לגבי השאר.תודה
פורסם 2015 במרץ 2111 שנים למה אתה מתכוון כשאתה אומר השאר ?ספק כוח כונן דיסקים זיכרונות ודיסק קשיח?קח את אילו שהמלצתי עליהם שם במפרט הראשון מה הבעיה. . .
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים מחבר כן בדיוק.אך מה אתם אומרים על המפרט ועל ההתאמה בן הרכיבים?המפרט מתאים לדרישות, טוב וחזק ויריץ משחקים בצורה חלקה?תודה
פורסם 2015 במרץ 2211 שנים ניתן לרדת בספק בשביל לא לחרוג, הספק הנוכחי בעל נצילות גבוהה יותר זה יחזיר את עצמו לאורך חיי הספק במחשב שעובד ללא הפסקה. http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12II-520-OEM אישית הייתי מוסיף קצת והולך על http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GTX-970-GAMING-4G-PC ובקירור מטעמי שרידות המאוורר בלבד, הi11 מצויין למעבד. (הוא גם יותר כבד ומסיבי). http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=UCACO-FI30201-GB זה המנצח מבחינתי מבחינת שקלול איוורר, אורך חיי מאוורר ומשקל אבל הוא יותר יקר. http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NH-U12S **הi11 בהחלט מתאים אני מציע את אלה בגלל שהמחשב יעבוד בלי הפסקה ושרידות משופרת לאבק. לגבי הכרטיס יש חוסר טעימות במנוע רינדור בכרטיסי 9xx עם המנוע רינדור vray rt בתוכנות של adobe לא יודע כמה זה משנה לך, עם השימוש לעריכת וידאו או במנוע לא כבד תתעלם. זכרון עבור עריכת וידאו היית נשאר עם 16GB אם העיקר זה משחקים כרגע 8GB מספיק. הדיסק 1TB הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [TABLE] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Intel[/TD] [TD]CM8064601560113[/TD] [TD]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1585/1553[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Gigabyte[/TD] [TD]GA-H97-HD3[/TD] [TD]לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H97-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN -... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪510/500[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Zeppelin[/TD] [TD]0514-012TB0x2[/TD] [TD]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0x2 - Zeppelin - 16GB (2x8GB) 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/TD] [TD]₪592/580[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]MSI[/TD] [TD]GTX-970-4GD5T-OC[/TD] [TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe GTX-970-4GD5T-OC - MSI - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - HDMI, Dual DVI, DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1241/7010 MHz - Armor 2X Thermal Design... כולל Witcher 3 במתנה מ NVIDIA עד גמר המלאי - שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪1943/1904[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Crucial[/TD] [TD]CT250BX100SSD1[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series... שלוש שנים אחריות[/TD] [TD]₪508/498[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Toshiba[/TD] [TD]DT01ACA100[/TD] [TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA DT01ACA100 - Toshiba - 1TB - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪269/264[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]NZXT[/TD] [TD]8C-P4NL1-WUB[/TD] [TD]מארזי מחשב - ATX מארז 8C-P4NL1-WUB - NZXT - Phantom 410 Black - 2x 120mm and 1x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x USB 2.0 - Audio/Mic Input - Clearance for top 240mm dual radiator for water cooling solutions - Adjust... שנה אחריות[/TD] [TD]₪534/523[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Seasonic[/TD] [TD]S12G-550[/TD] [TD]ספקי כח - ATX S12G-550 - Seasonic - 550W - 80 Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6 2 pin PCIe connectors... חמש שנים אחריות[/TD] [TD]₪380/372[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Arctic[/TD] [TD]UCACO-FI11001-CSA01[/TD] [TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... שנה אחריות[/TD] [TD]₪157/154[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]LG[/TD] [TD]GH24NSB0[/TD] [TD]DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... שנתיים אחריות[/TD] [TD]₪84/82[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD]1[/TD] [TD]Plonter[/TD] [TD]SERVICEFORUM[/TD] [TD]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...[/TD] [TD]₪1/1[/TD] [/TR] [/TABLE] 6563.00 / 6432 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=21919 נערך 2015 במרץ 2211 שנים על-ידי none77
