פורסם 2015 במרץ 1311 שנים שלום לכולם,אשמח מאד מאד לעזרה.אני עומדת לקבל מחשב נייד. השימושים העיקריים יהיו אופיס ותוכנות סטטיסטיות כמו SPSS וSAS.הדרישה היא למחשב חזק, כמה שיותר אמין ועמיד וכמה שיותר קל. אין חשיבות לתקציב עד 7000 שח. אני מתלבטת בין לנובו יוגה 3 עם המפרט הזה:http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid...;היתרון שלו הוא משקל מאד מאד קל (1.2) זה מהותי עבורי ומסך מגע (שזה נראה די נוח...). לבין X250 עם המפרט הזה:http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid...כאן התרשמתי שהמעבד יותר טוב ובכלל מקריאה בפורום עולה שמדובר בסדרה מאד מאד מוצלחת ואמינה. מצד שני, המחשב מעט יותר כבד, המסך מעט יותר קטן ואין מסך מגע. אני מעדיפה איכות ואמינות על פני שלושת אלו, אבל האם בין המחשבים באמת יש הבדל מהותי באיכות? יש דגמים אחרים שמומלצים? (1.3 זה באמת מקסימום המשקל). מאד התלהבתי מהקרבון, אבל מהתרשמות שלי גם הפשוט ביותר לא עומד במגבלת התקציב).תודה רבה!
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים אם איכות ואמינות היא פרמטר מכריע, אז רק סדרת THINKPAD. רמת המקלדת והעכבר בלתי ניתנת להשוואה ביניהם, וגם המארז. ניתן להזמין את הX250 גם עם מסך מגע (GLARE).
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים דגמים מצויינים, קלים 1.2 ק"ג, מעבד I7, מארז מגנזיום, מסך מט (ללא מגע) IPS איכותי:https://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2440 - מגיע עם כונן 256GB SSDhttps://www.pc365.co.il/product.aspx?id=2441 - מגיע עם כונן 512GB SSD(!)מומלץ להרחיב אחריות ל-3/4 שנים.אפשרות הרחבת זיכרון ל-16GB, אין הרבה דגמים כאלה בשוק האולטרה-בוק (סטיק של 8GB עולה כ-350 ש"ח בלבד וההתקנה שלו במחשב פשוטה, לא להתפתות למחירי ה"שדרוג" בחנויות - עושק), כמו כן יתרון נוסף בדגם הוא יציאות וחיבורים נוחים ומגוונים - VGA, HDMI ו-USB (אם נניח יש צורך לחבר למקרן ישן ובסיסי בעל יציאת VGA בלבד)כמו כן בעניין המסך מגע = מסך מבריק = השתקפויות = קשה יהיה לעבוד בבית קפה / דשא / מרפסת או סביבה אחרת עם תאורה חזקה שתגרום למסך להיות כמו מראה ולא שימושי. נערך 2015 במרץ 1311 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים מחבר תודה רבה לכם.הטושיבה באמת נראה טוב מאד על הנייר,אבל המחשב הקודם שלי היה טושיבה, פורטאג'- הסדרה העסקית שלהם והוא היה ממש על הפנים. הוא עלה הון משהו כמו 8900, שקל 0.98 - שזה פחות או יותר היתרון היחיד שהיה לו. הוא היה מתחמם בטירוף, עובד בקצב של צב, מתקלקל כל שני וחמישי. הגוף אמנם עשוי אלומיניום (לא נחמד כשהמחשב רותח), אבל הצירים היו מפלסטיק והם נשברו אחרי שנה וחצי בערך (מאוחר יותר גם המסך נפרד מהמסגרת... משהו הזוי). בקיצור אני מעדיפה לא לתת להם צ'אנס נוסף.לגבי המסך המבריק- אני מסכימה, גם ליהמבריק לא נראה נוח, אבל יש לי בעיה בידיים (אין לי תחושה ולכן ההקלדה איטית יחסית ודי מסורבלת) ולכן חשבתי שזה יכול להיות נוח. כשהמקלדת טובה קל לי יותר. יש יתרון ל-thinkpad בהקשר הזה? ממש לא חשבתי על זה קודם.תודה רבה על העזרה!
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים אין על מקלדות של ת'ינקפדיםיש Travel מעולה לכל מקש ומשוב מעולה.הטראקפדים דווקא די גרועים (לפחות מהנסיון שלי..) אבל יש להם את הטראקפוינט שנוחה בהרבה.בנוסף הם בנויים כמו טנק, היחיד שראיתי נשבר היה T43 של אבא....אחרי 7 שנות שירות.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר אפשר לשגע אתכם עם שאלה אחרונה בהחלט?איזה מחשב הייתם מעדיפים? זה: Lenovo ThinkPad X250 20CM001XIVhttp://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=15438או זה: Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 2 IPS TOUCH i5-4200U 8GB 128GB SSD http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=14607
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים חשוב לך עניין תחנת העגינה?הCarbon תומך בתחנת עגינה כזו (מתחברת מהצד):http://notebook.cz/clanky/prislusenstvi/2013/lenovo-onelink-dock-nove-dokovani-pro-thinkpady-edge/06.jpgלעומתו הX250 תומך בתחנות עגינה כאלה (המחשב יושב עליהן מלמעלה):http://shop.lenovo.com/ISS_Static/ww/emea/merchandising/options/images/large/_460_0_40A10065EU_V2.jpgכמובן הX1 יותר גדול ועם מסך ברזולוציה גבוהה יותר, אך לאו דווקא יותר כבד.בין שני המחשבים שציינת - לX250 יהיה יתרון בביצועי מעבד, לCarbon יתרון בביצועי הכונן (SSD במקום דיסק מכאני), אך על חשבון נפח אחסון.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר וואו, תודה רבה.אפילו לא שמתי לב של-X250 כונן מכני. זה באמת חשוב- עם הנטייה שלי לדפוק מחשבים. מהבחינה הזאת הדגם הזה עדיף? http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=15446. דווקא נפח האחסון ממש לא משנה לי, אני לא זקוקה לנפח גדול. מההמשמעות של הזיכרון 4 מול 8 ג'יגה?המסך של הקרבון באמת נראה הרבה הרבה יותר נוח, הבעיה היא שאני חוששת שלא יאשרו לי אותו תקציבית- את הדור החדש בוודאי לא יאשרו.כמה עולות תחנות עגינה? זה נשמע כמו רעיון מצוין, אבל לא נראה לי שסוג התחנה יהווה שיקול (אם כי זו של הX250 נראית נוחה יותר). המון תודה על העזרה!
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים 4GB זה קצת בעיה לטעמי - זה יהיה בסדר במרבית המקרים היום, אבל קצת גבולי לתכנון של כמה שנים קדימה (אבל זה תלוי הרבה במה את עושה).בX1 אי-אפשר לשדרג זכרון בכלל, אז חשוב לקנות אותו מראש עם 8GB, אם הולכים על זה. בX250 אמנם אפשר, אך זה מחייב החלפת הזכרון הישן בחדש (כי יש רק סלוט אחד).גם הX250 השני שקישרת אליו הוא עם כונן מכאני...תחנת עגינה עולה כמה מאות שקלים (תלוי בסוג). אם רוב העבודה מתבצעת מעמדה קבועה - זה פתרון מאוד נוח לחבר מסך, עכבר, מקלדת, אזניות/רמקולים חיצוניים, רשת, וכו'. אם רוב הזמן המחשב נייד - זה מאבד מחשיבותו.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים SSD של 256GB עולה כ-550 ש"ח, לקנות לבד ולהתקין במחשב.יש תא M2 ל-SSD בנוסף לכונן המכני (כנראה מה שמגיע עם המחשב זה ה-16GB ופשוט מחליפים אותו בגדול יותר ומשכפלים לשם את מע' ההפעלה)תחנת עגינה אפשר לקנות יד2 במחיר מצויין (גם באיביי) נערך 2015 במרץ 1511 שנים על-ידי Chevy
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר המון המון תודה.אני באמת רואה שרק המחשבים היקרים יותר מהסדרה עם ה-i7 באים עם SSD. הייתי בטוחה שזה סטנדרט במחשבים כאלה.אולי באמת אלך על האופציה הזו ומקסימום אחליף אחר כך.ראיתי היום את היוגה 3 והמקלדת שלו ממש ממש מזעזעת כך שהצלתם אותי.
