פורסם 2015 במרץ 1311 שנים חשבתי לקנות CONTROLLER למחשב בסלון. למשחקי PC אני מעדיף מקלדת ועכבר אבל יש משחקים שפשוט חייבים CONTROLLER כמו PES.בנוסף אני רוצה בקר שיעבוד עם אמולטורים כמו PS2,GAMECUBE,DREAMCASTיש את הבקרים של מיקוסופט ולוגיטק אבל הם די יקרים ואני לא ממש מעוניין להשקיע כסף בבקר הזה. ראיתי שמוכרים גם בקרים זולים לדוגמא שלSPEEDLINK ב KSP.השאלה היא האם בקר זול יעשה את העבודה או שהוא לא פשוט לא שווה כלום? איזה בקר אתם ממליצים לי לקנות?
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים ממליץ לך על שלט של XBOX.יש לו תמיכה מובנית בהרבה משחקים ל-PC.בקרים זולים הם... זולים.
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים בד"כ אני ממליץ על השלט של ה- XBOX, אבל יש גם אפשרות לשחק עם השלט של ה- PS4 או PS3.אם אתה רוצה ללכת על הזולים יותר תוודא שהם תומכים XInput כדי שיעבדו כמו שצריך במשחקים החדשים שיוצאים.באמולטורים לא אמורה להיות בעיה אם תוכל למצוא פלאגין מתאים שתומך XInput, אחרת תצטרך למצוא שלט שתומך DirectInput.בשלטים של לוגיטק לדוגמה יש מתג שמשנה בין XInput ל- DirectInput, אבל רוב השלטים שתמצא בשוק תומכרים רק באחד מהם
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים מחבר אז בעצם השלט היחיד שמתאים לי זה הלוגיטק כי הוא תומך גם ב XInput וגם ב DirectInput ?ואם אני קונה בקר שהוא רק XInput בדרך כלל הם עובדים טוב עם רוב האמולטורים או שזה התעסקות ולא תמיד עובד בסוף?האם יש הבדל בתאימות למשחקים בין בקר של XBOX ללוגיטק לאחד זול בהנחה שהם כולם XInput?מהבקרים הזולים אני מתקשה לבין איזה תומך ב XInput ואיזה לא , מכירים בקר זול שתומך XInput?
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים אז בעצם השלט היחיד שמתאים לי זה הלוגיטק כי הוא תומך גם ב XInput וגם ב DirectInput ?לא בהכרח. ככל הנראה יספיק לך אחד שתומך רק ב- XINPUTואם אני קונה בקר שהוא רק XInput בדרך כלל הם עובדים טוב עם רוב האמולטורים או שזה התעסקות ולא תמיד עובד בסוף?לא יצא לי לנסות, אבל אמור לעבוד. אם תוכל לצרף קישור לאמולטור שאתה משתמש בו ולפלאגינים של הקונטרולר שמותקנים אצלך אני אוכל לבדוק לך.האם יש הבדל בתאימות למשחקים בין בקר של XBOX ללוגיטק לאחד זול בהנחה שהם כולם XInput?לא, אבל שים לב שיהיה הבדל באיכות הבנייה ואיכות הכפתורים/מתגים וכו'מהבקרים הזולים אני מתקשה לבין איזה תומך ב XInput ואיזה לא , מכירים בקר זול שתומך XInput?אמור להיות מצויין או באתר היצרן או במפרט הטכני, אבל כמעט בוודאות שאלה שעם הכפתורים XYAB הם XINPUTעריכהבדקתי עכשיו את ePSXe עם קונטרולר 360 ו- XBox One, שניהם עובדים מעולה עם הפלאגין הברירת מחדל, רק הרטט לא עובד. אני מאמין שלא יהיה בעיות עם אמולטורים אחרים.כמובן הדבר היחיד שקצת מציק זה שעל המסך מוצגים כפתורי X ריבוע עיגול משולש, ועל השלט יש לך כפתורי XYAB נערך 2015 במרץ 1311 שנים על-ידי IlanF
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים אפשר להסתדר גם עם שלט שתומך רק באחד המצבים (XInput / DirectInput), ולסדר תמיכה חסרה פה ושם עם אמולציות תוכנה, אך תמיד נחמד כשיש אפשרות לברור בין שני המצבים עם מתג חומרה.לכן, השלטים של Logitech הם פתרון טוב לטעמי. גם לSpeedlink יש דגמים שיש להם מתג בין שני המצבים.עם זאת, קיימת ביקורת על דגמי הF310/510/710 - שהג'וייסטיקים האנלוגיים שלהם לא רגישים מספיק וסובלים מDeadzone מוגזם. אני לא סבור שאני עצמי הרגשתי את זה, אך אני לא בטוח.עם השלטים של Speedlink אין לי ניסיון.
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים מחבר תודה רבה לכולם !!! עזרתם לי מאד להבין מי נגד מי פה.ממה שבדקתי יותר קל לגרום לבקר XINPUT לעבוד עם אמולטרים מאשר לגרום לבקר DRIECTINPUT לעבוד עם משחקים חדשים.מכיוון שלא הצלחתי למצוא בקר זול שהו XINPUT אז נראה לי שהלוגיטק הוא באמת הפיתרון הכי טוב. קצת מבאס כי לא תכננתי להוציא 150 שקל על בקר.אם משהו בכל זאת מכיר בקר XINPUT זול אשמח להמלצה.
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים הכי זול שמצאתי שתומך (לפי אתר החברה) בשני המצבים הוא הSpeedlink Xeox Pro:http://www.speedlink.com/?p=2&cat=4132&pid=28040&paus=1http://ksp.co.il/?uin=16313האמת היא שאני עדיין שוקל לקנות אותו רק בשביל להתנסות, למרות שאין לי בו צורך ממשי.
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים לקנות פעם אחת קונטרולר איכותי ולא צריך להתעסק עם כל מיני דברים מיותרים. פשוט לחבר ולשחק.
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים מחבר נראה נחמד מאד , אבל אם כבר מוצאים כמעט 100 שקל על בקר לא כדאי להוסיף כבר להוסיף 50 שקלולקנות בקר מחברה עם מותג מוכח כמו לוגיטק
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים אז כמה חשבת שתוציא על בקר - שקל תשעים? 150 שקל יקר בשבילך, מוצאים לך משהו ב100, ואז פתאום אתה מחליט שתוציא כבר 150? Speedlink היא לאו דווקא פחות טובה / מוכרת מLogitech כשזה נוגע לציוד גיימינג. וזה שמישהו מוכר עוד לא אומר שמוצר ספציפי יהיה טוב. תקרא ביקורות / חוות דעת על הבקרים - לא חסר, ותתרשם. תמצא תלונות גם על זה וגם על זה, לצד ביקורות חיוביות.
פורסם 2015 במרץ 1311 שנים תבדוק לגבי הזמנה מאמאזון. F710 עלה לי 180 שקלים לפני כמה חודשים וראיתי גם לפני כמה ימים מבצע על ה310 שיצא 110 בערך כולל המשלוח.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים מחבר האמת קיוותי לקנות משהו פשוט ב 50 שקל אבל עכשיו אני מבין שזה לא ממש אופציה.אני לא מכיר את Speedlink ,חשבתי שזה סתם מותג גנארי, ככה שלא היה איכפת להוציא 50 שקל על בקר שלהם אבל אם אני כבר נאלץ להוציא 100 שקל על בקר אז חשבתי שלהוסיף 50 שקל וקנות בקר של מותג שאני מכיר יהיה עדיף. בכל מקרה בדקתי קצת ובסה"כ הביקורת על שני הבקרים די חיוביות.דרך אגב בדקתי באמזון ה F310 עולה שם גרושים - 14$ , המשלוח יותר יקר. כשמוסיפים משלוח זה יוצא 120 שקל מול 150 בארץ.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים אגב אם להשקיע עוד כמה שקלים, KSP מוכרים את השלט 360 החוטי ב- 180http://ksp.co.il/?select=.1149..233..578..219.&list=1&sort=2&glist=0&uin=22450&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0(והאלחוטי ב- 230 http://ksp.co.il/?uin=9596)
