פורסם 2015 במרץ 1211 שנים קודם כל תודה לכל מי שנכנס ומנסה לעזור ((:יש ברשותי כבר קירור למעבד שקיבלתי במתנה מאחותי מאילת Noctua NH-D14.אני רוצה לאט לאט לרכוש מעבד 4790K ולוח אם MSI Z97 GAMIMG 5 וכרטיס מסך msi 970 gamimg.אין ברצוני לעשות OC לזיכרון RAM. רק למעבד וכרטיס מסךאיזה ספק לדעתכם אני יצטרך?? רמת ה OC תהיה בהתחלה בינונית ומטה.. לאט לאט אלמד איך מתעסקים ואז למתוח את הגבולות (כמה לדעתם יהיה אפשר להגיע עם תדר מעבד?)...לדעתכם הספק הזה יספיק?
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים אוברקלוקינג פשוט למעבד ולכרטיס המסך לא הולך להגדיל באופן משמעותי את צריכת החשמל של כלל המערכת. כרטיס מסך, אולי עוד 25 וואט, מעבד בספק עוד 20 וואט.
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים קודם כל תודה לכל מי שנכנס ומנסה לעזור ((:יש ברשותי כבר קירור למעבד שקיבלתי במתנה מאחותי מאילת Noctua NH-D14.אני רוצה לאט לאט לרכוש מעבד 4790K ולוח אם MSI Z97 GAMIMG 5 וכרטיס מסך msi 970 gamimg.אין ברצוני לעשות OC לזיכרון RAM. רק למעבד וכרטיס מסךאיזה ספק לדעתכם אני יצטרך?? רמת ה OC תהיה בהתחלה בינונית ומטה.. לאט לאט אלמד איך מתעסקים ואז למתוח את הגבולות (כמה לדעתם יהיה אפשר להגיע עם תדר מעבד?)...לדעתכם הספק הזה יספיק?מעט מידע על ה 4790K. זה מעבד חם. עם קירורים מעל 250ש"ח שהם קירורים בעלי מאורר, ההבדל ביניהם הוא 2-3 מעלות ! _ (כולל קירורים קומפלט כגון H100i)המעבד כבר עובד בתדר המהרה של 4.4GHZ, ורוב הניסיונות שעשו על המעבד הזה הניבו תוספת של 100MHZ - 400MHZ. כך ש OC על המעבד כמו שהוא לא יתן לך כלום חוץ מכאב ראש.כן היו שיפורים משמעתיים כפרקו את המעבד והחליפו את המשחה הטרמית (לCOOLLABRATORY) והשתמשו בקירור נוזלי יעודי.אבל כמו שהוא עכשיו.... חבל על המאמץ! (הוא כבר הכי מהיר מכל המעבדים ישר מהמדף)ולדעתי אם אתה גיימר ומעוניין ב OC , אז מעבד 4690K יהיה יותר מהנה בשבילך.
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים בקשר לאוברקלוקינג מצטרף לעצה מעליי.לי יש מעבד i5-2500K קניתי אותו בינואר 2012 ולא עשיתי לו אוברקלוקינג עד סוף 2014 כי הוא פשוט הריץ כל דבר שהפעלתי בצורה מצויינת.
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים בקשר לאוברקלוקינג מצטרף לעצה מעליי.לי יש מעבד i5-2500K קניתי אותו בינואר 2012 ולא עשיתי לו אוברקלוקינג עד סוף 2014 כי הוא פשוט הריץ כל דבר שהפעלתי בצורה מצויינת.אם הייתי יודעת את מה שאני יודעת היום.... לא הייתי מעיזה למכור את ה2500K שלי. לדעתי ה4790K יכול לספק רק מי שצורך אותו לעבודה ומתפרנס ממנו.
פורסם 2015 במרץ 1411 שנים אם בא לך להתפנק את יכול לקחת את הספק שקישרת אליו, רק שתדע שגם דגם ה-550W מספיק בהחלט.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר אני בספק שהוא יספיק ל OC מקסימלי לכרטיס מסך ו OC בינוני עד כבד למעבד. אתה בטוח שהספק של 550W יספיק למערכת הזאת להישאר יציבה?
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים לפי מה שזכור לי גם אינטל החליפה את המשחה הטרמית ב4790/4690 לעומת מה שהיה ב4770 וכ׳ו ... אז הטמפרטורה יותר טובה במעבדים האלו
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים dj ענה לך ... ספק איכותי 550W יספיק לOC גם למעבד וגם ל 970 (שהוא לא צורך כל כך הרבה)
פורסם 2015 באפריל 2210 שנים מחבר מעט מידע על ה 4790K. זה מעבד חם. עם קירורים מעל 250ש"ח שהם קירורים בעלי מאורר, ההבדל ביניהם הוא 2-3 מעלות ! _ (כולל קירורים קומפלט כגון H100i)המעבד כבר עובד בתדר המהרה של 4.4GHZ, ורוב הניסיונות שעשו על המעבד הזה הניבו תוספת של 100MHZ - 400MHZ. כך ש OC על המעבד כמו שהוא לא יתן לך כלום חוץ מכאב ראש.כן היו שיפורים משמעתיים כפרקו את המעבד והחליפו את המשחה הטרמית (לCOOLLABRATORY) והשתמשו בקירור נוזלי יעודי.אבל כמו שהוא עכשיו.... חבל על המאמץ! (הוא כבר הכי מהיר מכל המעבדים ישר מהמדף)ולדעתי אם אתה גיימר ומעוניין ב OC , אז מעבד 4690K יהיה יותר מהנה בשבילך.איך בידיוק I5 4690K יהיה יותר טוב מ 4790K??? אין לי ממש חוויה והנאה מ OC.. אני רוצה את זה לביצועים נטו.. אם אני עושה OC בינוני ל 4690 אני יגיע אולי ל 4.5GHZ וזה עם מעבד I5. אז עדיף לי כבר לקנות I7 שהטורבו שלו עם 4.4GHZ ואז אני בערך עם אותו דבר רק עם I7...השאלה הכי חשובה פה היא לטווח הארוך... עד כמה באמת אני יצטרך את מה שיש ב I7 למשחקים כבדים בהגדרות גבוהות נטו בעתיד? אני לא עושה תיכנות לא כותב תוכנות ולא מעצב(ן) גרפי ולא עורך תמונות. מ ש ח ק י ם כבדים בלבד
פורסם 2015 באפריל 2210 שנים הוא לא יהנה אותך יותר. ברור שלא.הם חשבו שאתה מעוניין באוברקלוק כמטרה עיקרית ובשביל זה המעבד הזה לא כל כך מתאים.הספק של ה550W יספיק בהחלט.(ופעם הבאה אתה יכול לסמוך על ליאור (djelectric)בעניים עצומות...)
