פורסם 2015 במרץ 1111 שנים חשבתי לעשות אוברקלוק למעבד, אבל הטמפרטורה ללא אוברקלוק נראית לי די גבוהה.. טמפרטורת החדר היא 22, הקירור הוא Zalman LQ315
פורסם 2015 במרץ 1111 שנים זה במנוחה וזה תקין לגמרי.במאמץ אל תעבור את ה-85.כן, 85 מעלות צלסיוס.כן, 15 מעלות לפני טמפ' הרתיחה של מים.מעבדים הם לא בני אדם, הכל יהיה בסדר בטמפרטורות האלה.תהנה ב-OC.
פורסם 2015 במרץ 1111 שנים למה מנוחה? הליבות הגיעו ל70 מעלות. הtjmax של המעבד שלך הוא 100 מעלות, מומלץ במאמץ מתמשך להיות כ15-20 אחוז פחות זה יוצא כמו שנאמר 80-85°. נערך 2015 במרץ 1111 שנים על-ידי none77
פורסם 2015 במרץ 1111 שנים לא הסתכלתי טוב, טעות שלי.הסתכלתי על value ו-min ולא על maxזה עדיין בסדר אם זה מאמץ.
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים חשבתי לעשות אוברקלוק למעבד, אבל הטמפרטורה ללא אוברקלוק נראית לי די גבוהה..טמפרטורת החדר היא 22, הקירור הוא Zalman LQ315סליחה על הבורות אבל איזה בדיקת מאמץ בדיוק הרצת?אני רואה שם 1.218V וטמפ של 71C במקס. _ (זה פשוט לא מסתדר לי עם דברים שראיתי כאן: http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=18606730הבדיקה הכי מציאותית ואמיתית שאני מצאתי זה להריץ תוכנה לקידוד מדייה כגון HANDBREAK או סתם להמיר קובץ MP4 ל MKV _ (לפחות 10דקות)
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים מחבר עשיתי רנדר ב-Solidworks + צפייה ביוטיוב.זה לא טוב שזה 1.218V ו-71C?(אין לי מושג בתחום)
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים עשיתי רנדר ב-Solidworks + צפייה ביוטיוב.זה לא טוב שזה 1.218V ו-71C?(אין לי מושג בתחום)זה מצויין! אתה צריך לוודא שבמשך הרינדור הטמפ נעצרת בנקודה מסויימת. בגלל זה הצעתי קידוד מדיה.אצלי לקודד סרט אחד שלוקח 10 דקות זה לא מספיק כי הטמפ רק ממשיכות לעלות (לאט אבל עולות).במאמץ אצלי עם קירור של C12P-SE14 הטמפ עומדות על 78-82 _ (אבל זה 30 דקות רצופות של קידודת ורק לאחר כ 15 דקות אפשר לראות שזה לא ממשיך לטפס).אני אומרת זאת כי ניסיתי את מה שהציעו למעבדים הללו כמבחן יעיל, את ה REALBENCH של ASUS... הטמפ שם לא עברו את ה75C (אבל איפו שהו ידעתי שזה לא נכון).אם המעבד שלך באמת מגיע רק 71C במאמץ 100% , אז יש לך מעבד מוצלח ביותר עם פוטנציאל. נערך 2015 במרץ 1211 שנים על-ידי 1stcowgirl
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים מחבר הרצתי את התוכנה handbreak במשך 20 דקות, הטמפרטורה המקסימלית שוב פעם הייתה 71C, רוב הזמן זה היה סביב 67-69.לאיזה תדר אפשר להגיע עם המעבד הזה?
פורסם 2015 במרץ 1211 שנים נסה ותדע!בדרך כלל 4.5 זה תדר שסביר לשאוף אליו.אבל זה תלוי ב"לוטו הסיליקון" ובקירור שלך בעיקר.
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים מחבר אולי לא הבנתי את כל הקונספט הזה של אוברקלוקינג, אבל תקן אותי אם אני טועה - כשהמתח גבוה המחשב יותר יציב, אם כך למה כשאני שם מתח של 1.3V ותדר של 4.7 אני עדיין מקבל מסכים כחולים, עם טמפרטורה של לא יותר מ-77C?ראיתי ביוטיוב אנשים שמגיעים ל-4.7 עם פחות מ-1.3, יכול להיות שאני עושה משהו לא נכון..?תודה. נערך 2015 במרץ 1511 שנים על-ידי furnace
פורסם 2015 במרץ 1511 שנים לא כל המעבדים נוצרים שווים. כל מעבד טיבו מעט שונה והוא מיוצר וממותג כדי לעבוד במפרט שאינטל קבעו. כל מה שתשיג מעבר זה בגדר מזל. דוגמה: לי ולחבר יש 2500K. שלי, עושה 4.8GHZ על 1.3V שלו, עושה 4.6GHZ על 1.38V ובטמפרטורה גבוהה משמעותית. הצ'יפ שלי מסוגל להגיע ל-5GHZ, שלו לא, לא משנה כמה מתח הוא יזרוק (בגבול השפוי לקירור מים) אגב, השם שלך אירוני בהתייחס לשאלה
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים יש מדריך מאוד שימושי שיכול לעזור. http://www.overclockers.com/3step-guide-to-overclock-intel-haswell/ אני השתמשתי בתוכנת AIDA 64 לבדיקות. פשוט תנסה לבצע בדיקת מאמץ על 1.2 וולט ו 4.6 GHZ בהתחלה. אחרי זה תנסה להעלות את המהירות, במידה ויש בעיות יציבות תעלה ל 1.25 ותעלה את התדר שוב, תבצע שוב בדיקת יציבות וחוזר חלילה. אני הצלחתי ככה להגיע ל Sweet Spot תדר של 4.8 GHZ ו 1.25 וולט. אל תשכח בסוף לשנות את המצב בביוס מ OVERRIDE ל ADAPTABLE בהצלחה
פורסם 2015 במרץ 1711 שנים מחבר אני חושב שאני אפרוש לי מנסיונות האוברקלוקינג, המעבד שלי לא מוכן אפילו לקבל מתח של 1.310 ותדר של 4.8....תודה לכולם על העזרה!
