פורסם 2015 במרץ 311 שנים היי!יש לי אפשרות להשיג את הנ"ל במחיר נמוך (2700) לא אכנס לפרטים, פשוט תניחו שזה המחיר.איך הוא?קראתי את הביקורת עליו ב-TFT Central והוא נראה טוב.אשתמש בו בעיקר לגלישה, צפייה בסרטונים, סרטים ומשחקים (יש לי GTX 780 אז לדעתי אני סוחב)איך הוא ביחס למסכים אחרים במחירים האלה?יש לו בעיות שכדאי לדעת?אנשים שעברו מ-1080P ל-1440P אשמח לשמוע דעתכם.
פורסם 2015 במרץ 311 שנים שלום,מהניסיון שלי עם המסך שלי u2713hm, קודם כל יש לציין שהמסך נותן צבעים מדויקים להפליא, הצבעים עשירים, הפאנל איכותי ולא מחזיר תאורה והרזולוציה היא הפלוס האמיתי. למולטיטקסינג ועבודה שדורשת הרבה שטח על המסך, המסך מצויין. הוא גם בנוי טוב, סטנד איכותי, אסטתית נראה טוב וכולל מגוון יציאות שנוח לעבוד איתן. גם התפרטים במסך מגוונים. המעבר מ1080 ל1440 היה מהיר, אל תצפה להריץ כל משחק על אולטרה עם כרטיס בודד. כמו כן, פתאום בצפייה בסרטון ביוטיוב תרגיש במגרעה של מסך איכותי, בסרטונים ברזולוציה של פחות 720, הם פשוט נראים מזעזע. נ.ב הבחור שממנו קניתי את המסך קנה את המסך שאתה מכוון אליו. נראה מצויין, לא הרגשתי שינוי בפאנלים בין השניים.בקיצור, לא נראה לי שתצטער אם באמת את מוכן להשקעה שכזאת.
פורסם 2015 במרץ 311 שנים יש לי גם את ה- 2713hm. ה-780GTX לא סוחב ברוב המקרים, אבל לא נורא במשחקים להוריד ל-1080.
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר מבאס, אבל הוא בטח ישודרג מתישהו, אני לא מחזיק יותר משנה וחצי עם כרטיס בכל מקרה, הזמנתי את המסך - יגיע עוד עשרה ימים
פורסם 2015 במרץ 311 שנים חבל שמשווים בין 2 דגמים שונים. הu2715h נופל מהu2713hm. לא שווה קנייה גם במחיר שכזה.
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר דווקא הוא אמור להחליפו.אתה אולי מתבלבל בינו ל-U2713H, מסך אחר לגמרי לשוק המקצועיתוכל לפרט למה לדעתך ה-U2715H לא שווה 2700 (כולל משלוח, אני מנסה לשכנע את עצמי)ל-U2713H פאנל 10 ביט, מכסה 99% אדובי RGBל-U2713HM פאנל 8 ביט, מכסה 99% sRGB, ו-82% מ-CIE 1976ל-U2715H פאנל 8 ביט, מכסה sRGB 99% ו-91% מ-CIE 1976למסך שיש לי כרגע, U2312HM פאנל 6 ביט (עם 8 bit lookup table) וכיסוי של 96% sRGB עם תאורת PWM לעומת DC באחרים נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי Ymac
פורסם 2015 במרץ 311 שנים ymac זה מסך אדיר אין ספק. אבל לא כדאי להמתין עוד קצת למסכים ברזולוציות האלה ומעלה עם GSYNC (לא בהכרח 144-120HZ גם 60HZ עם GSYNC יהיה מטורף) ופאנלי IPS למיניהם?בכל זאת מסך לא קונים כל שנה וחצי..
פורסם 2015 במרץ 411 שנים מחבר ymac זה מסך אדיר אין ספק. אבל לא כדאי להמתין עוד קצת למסכים ברזולוציות האלה ומעלה עם GSYNC (לא בהכרח 144-120HZ גם 60HZ עם GSYNC יהיה מטורף) ופאנלי IPS למיניהם?בכל זאת מסך לא קונים כל שנה וחצי..אבל זה עוד המתנה, והמחיר גבוה וזה אימוץ טכנולוגיה חדשה לפני שהבשילה.אני אומר, אני אהיה עם זה עד שמסכי 4K G-SYNC עם פאנל IPS (ומי יודע, אולי מעל 60HZ) יהיו בשלים ובמחיר נגיש.
פורסם 2015 במרץ 411 שנים http://hwzone.co.il/community/threads/558198-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-TFTCENTRAL-%D7%A2%D7%9C-%D7%94-U2715H-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%9E%D7%94-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA#.VPaRIfmsVqA אין לי כרגע זמן לפרט יותר, אולי אחרי העבודה
פורסם 2015 במרץ 411 שנים להישאר עם u2713hm. אפשר גם לשקול מסכים קוריאניים, כגון אחת הגרסאות של qnix. יותר תמורה למחיר הנמוך (בסביבות ה1500 שקל, לא עובר את ה2000 גם עם משלוח ומע"מ).
פורסם 2015 במרץ 411 שנים מחבר להישאר...?יש לי U2312HM, מסך 23"בזאפ ה-U2713HM עדיין יקר יותר מה-U2715H: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=830777מסך קוריאני לא בא בחשבון בגלל מספר חסרונות:אחריות.אחידות מבחינת איכות.חשמל לא סטנדרטי (כבל, ספק חיצוני)רגל (סטנד) נורא בדרך כלל (מתנדנד, ללא כיוונון)מסגרות ענקיות ומכוערותתפריטים ללא הרבה אפשרויות.אין ריבוי כניסותאין את כל האקסטרות: רכזת USB 3, מקומות לכבילה וכד' נערך 2015 במרץ 411 שנים על-ידי Ymac
