פורסם 2015 במרץ 211 שנים היי אני סוף סוף קונה מחשב חדש והאמת שאני לא ממש מבין בזה אז אני אשמח לקצת עזרה תודה מראש מעוניין גם בדעה על מארז בשםantec 300 והאם אפשר לקנות אותו בתקציב הנוכחי. תקציב: • התקציב לרכישת המחשב:2500 • חריגה מקסימלית מהתקציב:חריגה של כ 800 -1000 בשביל מסך רמקולים ומקלדת • האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך?לחסוך שימושים: • מהם השימושים במחשב? (לסמן באדום).עבודה משרדית | גיימינג כבד או קל | עריכה גראפית | עריכת אודיו | עריכת וידאו | HTPC | אחר (נא לפרט): • במידה שבחרת בגיימינג, ציין שמות של משחקים בהם תשחק:HEROS OF THE STORM / GTA V / H1Z1/ HEROS OF NEWETH •במידה שבחרת בעריכה כלשהי, ציין שמות של תכנות בהן אתה תשתמש: • באיזו מערכת הפעלה תשתמש (32 / 64 ביט):64מערכת הפעלה 32BIT תנצל רק 3.5GB זיכרון ואילו מערכת הפעלה 64bit תנצל יותר זיכרון בהגבלת לוח האם. רוב המחשבים הסטנדרטיים כיום עובדים עם יותר מ-3.25GB זיכרון ראם, ולכן לרוב יהיה עדיף להשתמש במערכת הפעלה 64BIT. • האם יש צורך במערכת הפעלה חוקית כחלק מן התקציב? (כן / לא):לאיש לשים לב שלא מובן מאליו שהמחשב מגיע עם מערכת הפעלה. מערכת הפעלה חוקית עולה כמה מאות שקלים. דרישות מיוחדות: • האם יש העדפה לגודל\צורה של המארז? (קטן | בינוני | גדול | שוכב (מאוזן) | אין חשיבות) • אחר: • האם תבצע Overclock למחשב (כן או לא):לא • אם כן, לאילו רכיבים?:מידע נוסף על Overclock תוכלו למצוא בסוף האשכול. • האם תרצה לבצע מערך מרובה כרטיסי מסך (SLI של Nvidia או CrossfireX של AMD) כרגע או בעתיד (כן או לא):לאסעיף זה אידאלי בדרך כלל רק לתקציבים גבוהים, מידע על מערכי כרטיסים תוכל למצוא כאן. ציוד היקפי: מקלדת רמקולים לכל עזרה עם ציוד היקפי ניתן למצוא עזרה כאן • מהי רזולוציית המסך הטבעית [הגבוהה ביותר] של המסך שיתחבר למחשב? אם היא אינה ידועה לך, כתוב את גודל המסך במקום (באינצ'ים) - מסך לא יקר מדי משהו כמו 21 אינצ1920x1080 נתון זה חיוני מאוד עבור התאמת המחשב למסך, לכן עשה את המאמץ, רצוי שתציין את דגם המסך. • האם תחבר מערכת סאונד (אוזניות/רמקולים) 7.1CH, 5.1CH או 2.1CH למחשב? לא ממש מבין בזה פשוט מחפש רמקולים זולים וטובים מידע על מערכות הסאונד נמצא בסוף באשכול. חומרה אופציונלית: • האם ברצונך לקנות צורב (כונן דיסקים) עם המפרט (כן או לא): כן צורב סטנדרטי יעלה לכל היותר בין 100 ל-120 ש"ח, שים לא שלא יהיה ניתן להכניס דיסקים למחשב ללא הכונן. • מהו נפח האחסון שתרצה בדיסק קשיח (500GB, 1TB וכדומה): 500GB • האם יש רכיב מסוים שאין צורך לכלול במפרט? אם כן, מהו: • במידה שישנו רכיב כזה, ציין את הדגם שלו: • האם ברשותך יש חלפים ישנים ממחשב אחר? אם כן, ציין אילו. אפשרויות רכישה: • האם קיימת העדפה לרכישת המחשב מחנות מסויימת:לא • אם לא, נוכל להתאים לך חנות לפי איזור מגורים. עיר מגורים:ירושלים • מומלץ מאוד לציין את מקום המגורים אם אין ברשותך העדפה לחנות. • האם באפשרותך לבצע הזמנה מחנות רחוקה:כן • אם אינך בטוח לגבי חנות ספציפית לקנייה, נוכל להמליץ לך על חנות שתוכל לבצע בה את הקנייה המשתלמת ביותר. • מתי מתוכננת רכישת המחשב :חודש הקרוב • שים לב שכשמדובר בפרק זמן משמעותי, המפרט שתקבל עשוי להיות לא רלוונטי לעת הרכישה, לכן מומלץ להתייעץ עמנו כמה ימים לפני הקנייה. • את המחשב לא מקבלים מורכב אלה רק את הקופסאות עם הרכיבים שהזמנת. האם תרצה שהחנות תרכיב לך אותו? כן • הרכבה עשויה לעלות עד כ-100 ש"ח (בהתאם לרשתות השונות). • עד כמה חשובה לך רמת השקט מ1-10?בכלל בכלל לא חשוב • שים לב שרוב המארזים בתקציב של עד כ-400 ש"ח לא מתמקדים בשקט.
פורסם 2015 במרץ 311 שנים התקציב קצת גבולי וגם קשה לנחש מה בדיוק הדרישות של משחק שלא יצא אבל נסתדר עם מה שיש:http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/20תוסיף לו עוד זיכרון שיהיה 8GB (עדיף בסטיק בודד במקום שניים כדי שתוכל לשדרג ולהוסיף סטיק נוסף של 8 בעתיד)ואת הכרטיס מסך כדאי שתחליף לכזה: http://www.tms.co.il/product/12194ויכול להיות שצריך לבחור ספק 500W\520W כדי שהכל שם ילך חלק. זה רק עוד כמה שקלים לא משהו היסטרי שחורג מהתקציב...בכל זאת אם אתה ממש מתכוון לחסוך ואתה לא הולך להריץ יותר מGTA V ולא מצפה להגדרות מקסימליות אז אפשר לוותר על כל השדרוגים האילו.גם מסך וגם רמקולים זה מאוד מאוד אינדיבידואלי ואני לא מכיר על מה להמליץ אז לא נגעתי בתקציבי החריגה כלל.אך אם יש לך יכולת לחרוג קצת מהתקציב לטובת המחשב עצמו אז כדאי שתלך על המפרט הזה:http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/20ואותו סיפור עם הכרטיס והספק.ואם יש לך עוד כמה שקלים מיותרים אז תלך כבר על מעבד I5 4460 וקיבלת אחלה של מחשב לגיימינג כבד.שמע הייתי בדיוק במצב שלך לפני כמה חודשים רכשתי מחשב וכשראיתי שלא נכנס לי מחשב מספיק טוב בתקציב אז בסוף החלטתי לעשות מהלך רכשתי מחשב עם אפשרות לשדרוג עתידי: חומרה טובה בלי פשרות ומה שאפשר להוסיף אחרי זה חיכה לי אחרכך, הכרטיס מסך וכונן הSSDהגיעו בהמשך.במקום להתפשר על חומרה התפשרתי על פרק זמן מסוים. זה מבטיח אורך חיים וגבול יכולת ארוך יותר למחשב שלך. אם אתה שואל אותי אז הייתי צריך להמתין עוד קצת עם השדרוג העתידי ולהשקיע יותר כספים בסיבוב הראשון ברכישת הרכיבים שלא הולכים לעבור שדרוג לעולם.הטעות היחידה שלי היא שהתפשרתי על I5 4460 ולא קניתי כבר I7 . .. נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי furyanaor
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מעבד i5 שלא יגביל במשחקים כבדים וכרטיסי מסך עתידיים חזקים יותר.קירור שקט למעבד שישאיר אותו קריר גם במאמץ. לוח אם עם תמיכה בעד 16GB RAM חיבורי USB 3.0 קדמיים ו2 חיבורי SATA3 ו2 חיבורי SATA2.מארז IPPON Gaming Beast שהוא אמנם חיקוי של NZXT Phantom 410 אבל זה לא דבר רע כי בכל זאת הוא מוצר בעל ערך ולבד הוא עולה 361ש"ח ומגיע יחד עם ספק איכותי בתקן 80+ Bronze של SeaSonic .כרטיס מסך שיאפשר לך לשחק ברזולוציית FHD אבל תאלץ להתפשר כמובן שזה לא נורא כל כך בהתחשב בתקציב ובכל זאת זה מחשב ולא קונסולה לכן אפשר להגדיר בהתאמה אישית בצורה חכמה ככה שגם אפשר להנות מהגרפיקה ממשחקים ולבטל הגדרות פחות חשובות ותמיד אפשר לשדרג בעתיד.דיסק קשיח בנפח 1TB כי אין טעם לקחת בימינו 500GB כשההפרש הוא רק כמה שקלים לכן אם אתה לא לוקח אתה מפסיד.כללתי מקלדת ועכבר פשוטים בחיבור חוטי יחד עם רמקולים 2.1 של MicroLab. מסך בגודל 21.5'(מפלונטר) בעל רזולוציית FHD וחיבור DVI(דיגיטלי) .לא כללתי צורב מאחר ואפשר להתקין את מערכת ההפעלה בעזרת DOK ותמיד אפשר לרכוש אחד בעתיד אם תרצה וגם ככה לא עושים בו שימוש כזה גדול בכל מקרה זה או הצורב או הרמקולים שבהם עושים שימוש תמידי(מוזיקה, משחקים, סדרות, סרטים..).אצל TMS המשלוח עם שליח עד הבית הוא חינם והאיסוף במקרה של תקלה 45ש"ח.מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪928קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪137לוח אם:Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3כמות: 1 - מחיר: ₪289מארז:בקניית מחשב חדש בלבד IPPON i04 case Gaming Beast Black with 2X 120mm fan + SS-500ETכמות: 1 - מחיר: ₪393זיכרון:בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600כמות: 1 - מחיר: ₪349כרטיס מסך:Sapphire 7850 2GB GDDR5 DP OC Version Retailכמות: 1 - מחיר: ₪536קשיח למחשב שולחני:Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3כמות: 1 - מחיר: ₪292מקלדת:Gigabyte GK-KM6150 USB Keyboard + Mouse English Hebrew Russianכמות: 1 - מחיר: ₪65רמקולים:MicroLab M-109 2.1 Black 10W RMSכמות: 1 - מחיר: ₪129הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪3118המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים ללא ריבית.תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3056 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/u3fa2jhv+BENQ VW2245Z ב485/475ש"ח + משלוח בדואר רשום(15ש"ח)http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=VW2245Z ביחד יוצא סה"כ 3618ש"ח ואחרי הנחת מזומן 3546ש"ח נערך 2015 במרץ 311 שנים על-ידי rony2
פורסם 2015 במרץ 311 שנים ^ מושלם.לא חשבתי שמסך ורמקולים יהיו במחיר כזה.. הצלחת לנצל את העודף לטובת המחשב ופתרת פה הרבה מחדלים כך. כל הכבוד!
פורסם 2015 במרץ 311 שנים האם המפרט הבא לא עדיף? לכאורה עם כרטיס מסך טיפה יותר חזק הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 1 - CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... 930/911 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 1 - H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA... 244/239 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 1 - 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... 309/303 ₪ כרטיסי מסך - AMD PCIe 1 - R7870-Twin-Frozr-2GD5 - MSI - RADEON HD7870 GPU - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, HDMI, Dual Mini DisplayPort video outputs - AMD Eyefinity support - GPU/Memory clock 1000/4800 MHz - Twin FROZR cooler - GH... 664/651 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA 1 - DT01ACA050 - Toshiba - 500gb - 3.5 inch - 7200 RPM - SATA3 6Gb/s - 32MB Cache - DT01ACA series... 219/215 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק 1 - Mach-PC - XIGMATEK - Mach case with 500W Xigmatek X-Calibre PSU - 3x120mm Fans Included - 3x 5.25, 3x 3.5 or 4x 2.5 drive bays - 410x180x405mm - Black ATX - With new computer only... 367/360 ₪ תקשורת אל חוטית - PCIe to WiFi 1 - DWA-548 - D-Link - PCIe x1 - 300Mbps Wireless 802.11b/g/n... 75/74 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים 1 - UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only... 38/37 ₪ מקלדות - עכבר ומקלדת חוטיים 1 - 5MH-00005 - Microsoft - Microsoft Wired Desktop 400 for Business - Keyboard and Mouse - USB - Black... 81/79 ₪ LCD - 22 LCD 1 - GW2265M - BENQ - 21.5 inch - White - VA LED - FullHD 1920x1080 - 250 cd/m² - 6ms (GTG) - 1:3000 - 20,000,000:1 DCR - Tilt - VGA, DVI - VESA - Speakers - Internal Power supply - 3 years On-Site Warranty... 496/486 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב 1 - GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black (GH24NSC0)... 82/80 ₪ שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים 1 - SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... 1/1 ₪ 3506 / 3436 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=20734
פורסם 2015 במרץ 311 שנים פותח הדיון לא ביקש כרטיס רשת אלחוטי. קירור למעבד משמעותית פחות טוב. דיסק קשיח של 500GB פחות מומלץ. אין רמקולים.משלוח עם שליח זה עוד 45₪.
פורסם 2015 במרץ 411 שנים בנוסף יש פה SSD שהוא לא פסגת העולם, אז למה?תרכוש בהמשך SSD נורמלי 256\512 עם מפרט טוב יותר .. .
