פורסם 2015 במרץ 211 שנים המחשב שלי סרב לעלות בגלל שגיאה באחד הכוננים הקשיחים: The device, \Device\Harddisk0\DR0, has a bad block (מה שמוזר שזה לא הכונן של הווינדוס)הרצתי סריקה עם הכלי של ווינדוס והוא לא מצא שום דבר,הרצתי סריקה מהירה עם HD Tune וגם לא נמצא שום דבר ועכשיו אני מריץ סריקה מלאה שבינתיים לא מזהה כלום (רק בהתחלה), אבל אני מקבל אזהרה על Current Pending Sector. אני צריך להיות מודאג מזה? מה בדיוק זה אומר ואיך פותרים את זה?HD Tune Pro: ST3000DM001-1CH166 HealthID Current Worst ThresholdData Status (01) Raw Read Error Rate 94 86 6 102210835 ok (03) Spin Up Time 94 94 0 0 ok (04) Start/Stop Count 100 100 20 97 ok (05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 ok (07) Seek Error Rate 46 45 30 1859737661378 ok (09) Power On Hours Count 92 92 0 7856 ok (0A) Spin Retry Count 100 100 97 0 ok (0C) Power Cycle Count 100 100 20 95 ok (B7) SATA Downshift Count 99 99 0 1 ok (B8) End To End Error Detection 100 100 99 0 ok (BB) Uncorrectable Error Count 1 1 0 2386 ok (BC) Command Timeout 100 100 0 0 ok (BD) Unknown Attribute 98 98 0 2 ok (BE) Airflow Temperature 72 49 45 471072796 ok (BF) G-sense Error Rate 100 100 0 0 ok (C0) Unsafe Shutdown Count 100 100 0 74 ok (C1) Load Cycle Count 32 32 0 136340 ok (C2) Temperature 28 51 0 85899345948 ok (C5) Current Pending Sector 90 90 0 1672 warning (C6) Offline Uncorrectable 90 90 0 1672 ok (C7) Interface CRC Error Count 200 200 0 0 ok (F0) Head Flying Hours 100 253 0 143640886250883 ok (F1) Unknown Attribute 100 253 0 8774366690 ok (F2) Unknown Attribute 100 253 0 -188653109 ok Health Status : warning נערך 2015 במרץ 211 שנים על-ידי IlanF
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר אני מקבל שגיאה D9ABD3EB בבדיקה ו- D9ABD3CB בנסיון תיקון ידוע לך משהו?לא מצליח למצוא שום דבר על הקוד הזה בגוגל
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר כן:--------------- SeaTools for Windows v1.2.0.10 ---------------02/03/2015 19:01:28Model: ST3000DM001-1CH166Serial Number: XXXXFirmware Revision: CC27SMART - Pass 02/03/2015 19:01:28Short DST - Started 02/03/2015 19:01:45Short DST - FAIL 02/03/2015 19:01:52SeaTools Test Code: D9ABD3EBFix All Fast - FAIL 02/03/2015 19:05:01SeaTools Test Code: D9ABD3CB
פורסם 2015 במרץ 211 שנים אם אני לא טועה אתה לא אמור למצוא על קוד השגיאה מידע ברשת כי זה קוד פנימי של היצרן , תגבה בהקדם את הקשיח ואם הכונן באחריות תממש אותה (קבלת הודעת שגיאה בתוכנת הבדיקה של סיגייט היא עילה למימוש אחריות)http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/208311enמאתר סיגייט:SeaTools tests Seagate Solid State Drives for electronic and mechanical well-being and gives a PASS or FAIL result.A FAIL result means two things:You should make sure your data is completely backed up. Please contact Seagate Recovery Services for assistance in recovering your data.You should replace the drive. נערך 2015 במרץ 211 שנים על-ידי dfcorp
פורסם 2015 במרץ 211 שנים מחבר אוקיי תודה. אני כבר בתהליך גיבוי של התוכן.התוכנה של סיגייט מציעה לי לנסות את SeaTools for DOS ואם זה לא יעזור אז לממש אחריות (עדיין יש). נראה אם אני אצליח להריץ את הבדיקה הזאת...
פורסם 2015 במרץ 211 שנים בדיקה במצב DOS לדעתי עדיפה אבל היא תצריך ממך להוריד את הגירסה שמיועדת ל-DOS ולצרוב אותה לדיסק או להכין USB שניתן לאתחל ממנו.תנסה להריץ במצב DOS את הבדיקה Long Generic , אם מתקבלת גם שם שגיאה אז אין מה לשבור את הראש וכדאי לממש אחריות (תרשום את מספר השגיאה אולי יבקשו אותו)
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר [ATTACH]8218[/ATTACH] באסה... אני מנסה דבר אחרון שמצאתי ברשת שלא יודע כמה יעזור, erase and zero fill ואחרי זה אני אריץ עוד בדיקה. אבל אני כבר מתכונן נפשית לממש אחריות (ksp ובדיוק קראתי את הת׳רד של זה עם הלוח אם ) נקווה שה״אחריות״ שלהם עדיין בתוקף אני לא זוכר כמה זמן היא אמורה להיות, אבל לפי הבדיקה של המספר הסידורי של הכונן באתר של סיגייט הכונן עדיין באחריות עד אוקטובר
פורסם 2015 במרץ 311 שנים מחבר אני גם ככה לא אצליח להגיע היום אליהם, אלא רק מחר או מחרתיים, אז החלטתי להפעיל את זה וגם אם הסיכוי שזה יסדר משהו שואף לאפס, למה לא, גם ככה רציתי לפרמט אותו לפני שאני לוקח אותו לחנות
פורסם 2015 במרץ 311 שנים השגיאה אומרת שיש סקטור פגום, אבל הוא יתוקן (יוחלף) רק כאשר תתבצע כתיבה חדשהלמקום הפגום. עז אז עוא נמצא בהמתנה לתיקון.בפני עצמו זאת בעיה שולית אבל יש לבדוק כמה סקטורים היו פגומים וכבר תוקנו בעבר.הבעיה הזאת בפני עצמה לא גורמת לטסטים של הקשיח להכשל !
פורסם 2015 במרץ 411 שנים מחבר ״אנחנו לא יכולים לקבל את המוצר עקב נזק פיזי״נשברה חתיכה קטנה מהקיבוע של החשמל של הסאטה בבדיקה[ATTACH]8228[/ATTACH]וזה צילום מהבוקר:[ATTACH]8229[/ATTACH] נערך 2015 במרץ 411 שנים על-ידי IlanF
