הלך הספק אחרי פחות משנה. מחפש הגנת מתחים טובה
תכל'ס זה לא מפריע לי מספיק בשביל לשלוח את המחשב לעוד שבועיים תיקון (שבועיים כי הם יצטרכו לשלוח ליבואן).
בעיית האדמה מביאה לכך שיהיה מתח גבוה בין המחשב (כולו) לבין "העולם החיצוני" - דברים שנמצאים מחוץ לתחום בו קרתה תקלת האדמה. בתוך הבית, "העולם החיצוני" הוא בגדול כל מה שמתחבר לכבלי תקשורת חיצוניים - ראוטר וכו'
אם המחשב היה מחובר בכבל ethernet לראוטר, יש מתח גבוה בין המחשב והכבל, ואז המתח הגבוה יכול להיכנס ללוח דרך חיבור ה ethernet ולשרוף משהוא (לא משנה אם הלוח היה על האדמה הבעייתית והכבל על האדמה הטובה, או ההיפך - קובע פשוט המתח בין 2 הנקודות)
לכן אם לא היו מחוברים כבלים חיצוניים למחשב, לא היה אמור לקרות גם נזק כתוצאה מבעיית האדמה - שכן הלוח לא מחובר בין 2 נקודות שיש ביניהן מתח גבוה - אין לו דרך "לראות" שהוא במתח של עשרות או מאות V מעל האדמה האמיתית
יש מצב שהבעיה פשוט בגלל הלוח עצמו (גרסאת BIOS בעייתית או משהוא....) ולא קשורה לבעיות החשמל שהיו לך
במקום לשלוח אותו לתיקון, תביא אותו לבית של חבר, תחבר שם לחשמל, ותבקש מהחבר שידליק/יכבה אותו עד כמה שניתן לפי אותן שעות שבהן אתה היית מדילק/מכבה (למשל - כשהוא מגיע הביתה בערב שידליק, כשהולך לישון שיכבה). האם הבעיה חוזרת שם ?
אפשרות של סכנות נוספות מהחשמל :
- אם החשמלאי סידר את האדמה כראוי, אין יותר בעיה באדמה
- אם החשמלאי חיבר את הלוח החדש כראוי, אם מפסקים מתאיםמים ובערכים הנכונים, הם יקפצו במקרה של קצר/עומס יתר
- יש אפשרות של חיבור לא יציב שמביא למתחים לא תקינים. לפעמים חיבור כזה יביאלאי יציבות שניתן לראות בעין (אור עולה/יורד קצת מעצמו או כתואה מהפעלת/כיבוי מכשירי חשמל) ואז רואים שיש בעיה. לפעמים לא ניתן לראות אי יציבות באור ואז לא ניתן לדעת בוודאות אם יש או אין בעיה, אבל סיכוי גבוה שאין
