פורסם 2004 במרץ 2322 שנים קודם כל אני רוצה לציין שכבר בעבר הצלחתי להתחבר, לקח לי זמן להבין בדיוק איך ולמצוא מה לתקן, אבל הצלחתי, בעזרת ה HOWTO ההוא, ובעזרת הודעה פה בפורום של whatsup.org.il. המצב הוא שלא הצלחתי שוב לבצע את התהליך כמו שצריך, ואני מקווה שהפעם אבין מה צריך עוד לעשות ולזכור את זה לפעמים הבאות.. קיצר, זה המצב: connect =========== #!/bin/bash /sbin/ifdown eth0 /sbin/ifup eth0 CABLEGW=$(grep routers /var/lib/dhcp/dhclient-eth0.leases | tail -n 1 | cut -d ";" -f1 | cut -d "t" -f3 | cut -d "o" -f4 | cut -d ' ' -f2) /sbin/route add -host pns.inter.net.il gw $CABLEGW /usr/sbin/pptp-linux pns.inter.net.il debug user dxt mtu 1460 mru 1460 defaultroute sleep 5 NEWGW=$(ifconfig ppp0 | grep inet | cut -d":" -f3 | tail -1 | cut -d" " -f1) /sbin/route add default gw $NEWGW /sbin/route del default gw $CABLEGW pap-secrets ============== dxt pns.inter.net.il ******** hosts ======== # Do not remove the following line, or various programs # that require network functionality will fail. 127.0.0.1 localhost.localdomain localhost 213.8.8.112 pns.inter.net.il resolv.conf (it always changes back to this when "/sbin/ifup eth0" is run) =========== ; generated by /sbin/dhclient-script nameserver 192.168.101.101 nameserver 192.168.101.102 ifconfig output: ---------------- eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:20:ED:36:A1:0D inet addr:172.25.49.69 Bcast:255.255.255.255 Mask:255.255.224.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:95379 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:5764375 (5.4 Mb) TX bytes:16806 (16.4 Kb) Interrupt:5 Base address:0x700 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1410 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1410 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:987816 (964.6 Kb) TX bytes:987816 (964.6 Kb) ppp0 Link encap:Point-to-Point Protocol inet addr:80.230.156.254 P-t-P:213.8.255.81 Mask:255.255.255.255 UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST MTU:1460 Metric:1 RX packets:11 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:45 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:3 RX bytes:392 (392.0 b) TX bytes:2587 (2.5 Kb) netstat -r -n output: --------------------- Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface 213.8.8.112 172.25.32.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0 213.8.255.81 0.0.0.0 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0 172.25.32.0 0.0.0.0 255.255.224.0 U 0 0 0 eth0 169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 0 0 0 eth0 127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo 0.0.0.0 213.8.255.81 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0 יש לי pptp-linux בתוך /usr/sbin כמובן, זה מצליח להתחבר כביכול אבל כאשר אני מנסה להכנס לאתר כלשהו זה רושם Resolving... ופה בעצם נגמר הסיפור. הבעיה, אני מניח, היא בהגדרת ה nameservers יענו ה DNS, כפי שרשמתי בקוד הזה, לא משנה מה אני רושם ב resolv.conf, תמיד זה חוזר לאותו מצב לאחר השורה /sbin/ifup eth0. תודה על העזרה. עריכה: למה אני לא מצליח ליישר לשמאל משהו בתוך code?
