פורסם 2004 במרץ 2322 שנים שלום לכולם, אתמול ניגשתי לחנות של לוג'יק ברמת גן כדי לקנות מאוורר למעבד AMD שלי. אין עליו OCניגשתי לשם מההתחלה בגלל שבדקתי לפי תוכנה AIDA והטמפרטורה היתה 63 +- הם המליצו לי לקנות את האוורר של VANTEC אף לאחר ההתקנה הפעלתי את המחשב שוב ל10 שעות בערך והטמפרטורה היתה 55 +-.איך המאוורר? עלה לי 179 ש"ח. האם הטמפרטורה נחשבת בתווך התקין? ואם אני רוצה או ירצה לעשות OC אז המאוורר הנ"ל יתאים?
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים אפשר לומר שאלו טמפרטורות בטווח התקין אם אתה לא עושה OC.אני לא מבין למה המליצו לך על המאוורר הזה אם יש אחרים טובים יותר באותו המחיר +-
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים לפי דעתי בעית החום במעבד קשורה יותר לחום במארז ופחות למעבד....כמה מאווררים יש לך במארז? ואיך הסירקולציה?
פורסם 2004 במרץ 2322 שנים מחבר תודה על התשובה המהירה.המשך...דבר ראשון יש לי מארז פשוט (אני לא ממש זוכר מאיזה סוג אבל הוא פשוט) יש לי מאוורר מאחור ואחד מקדימה. את ההתקנה של הכל הם עשו לי, ז"א אני מניח שהם סידרו את זה יותר יחסית טוב (או לפחות אני מניח). מה גם שכרגע אנין לי יותר מידי כסף להשקיע במארז יותר טוב, העלות של זה בערך 300 ש"ח.דבר שני, האם כדי לחזור אליהם ולהגיד להם להחליף לי את המאוורר? היו שם שני טכנאים ושניהם המליצו לי עליו. הם הראו לי עוד אחד עם ווסת כזה גם למאחור של המחשב וגם עם ווסת מקדימה, באותו המחיר (הוא היה יחסית גדול ובצבע אדו) אבל הם המליצו לי על המאוורר הנ"ל.מה ניתן לעשות?
פורסם 2004 במרץ 2522 שנים מחבר שלום לכולם, המשך מההודעה הקודמת: הCASE שיש לי הוא זה: http://www.pchardware.co.il/docs/pd1801150928.htm פשוט! יש לי מאורר פשוט (GENERIC) 80 מ"מ. מאחור ולפי מה שראיתי זהו. המלצות? (ועדיף כמה שיותר זולות ובהרכבה עצמית) תודה מראש לכל העונים!
