פורסם 2015 בפברואר 611 שנים יש ברשותי את הרמקולים SOLO7C מחוברים למחשב (כרטיס קול מובנה).התחשק לי לשפר את איכות הסאונד בהם, רכשתי קודם חיבור 3.5MM TO RCA הבא:http://www.ebay.com/itm/B01-1-5m-5ft-3-5mm-Jack-1-8-TRS-m-AUX-Stereo-to-Dual-2RCA-m-for-ipod-mp3-/221442894983?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item338f066c87כביכול חיבור מוזהב איכותי עם סיכוך, כמה שאלךות:א. איך הוא והאם יש משוהא דומה וטוב יותר?ב. האם באמת לצפות להבדל...תגובה של מישהוא עם ניסיון תהיה טובה פה.
פורסם 2015 בפברואר 611 שנים לא הייתי מצפה לשום הבדל. הנסיון הקולקטיבי מצביע שכל הכבלים "המיוחדים" האלה הם בזבוז כסף. אבל אולי אני טועה. בכל מקרה, רכשת - עוד מעט תוכל לספר לנו אם יש הבדל או לא.
פורסם 2015 בפברואר 611 שנים אין שום הבדל, כל ה"אודיופילים" שמזהים הבדל בין כבלים הם או שקרנים בעלי אינטרסים או הזויים בעלי הפרעה נפשית וההבדלים שהם מרגישים הם פסיכולוגיים בלבד.ובכל מקרה, הם מדברים על הבדלים במערכות רמקולים של אלפי ואף עשרות אלפי שקלים לזוג רמקולים.ההבדל היחיד שיכול להיות בין כבלים הוא כאשר אחד מהכבלים בהשוואה הוא פשוט גרוע בצורה קיצונית ללא סיכוך וסובל מהפרעות מגנטיות/חשמליות קשות, למשל כשהוא רץ בצמוד לכבל חשמל.על אחת כמה וכמה שמדובר בסה"כ ברמקולי מחשב פשוטים וזולים.with that being said,הכבל מהקישור שלך בכל מקרה לא ממש נחשב "יקר" או מיוחד בצורה יוצאת דופן...
פורסם 2015 בפברואר 611 שנים מחבר Milford Cubicleתן בבקשה לינק לכבל איכותי יותר.אבל לא אחד שהוא פשוט יקר יותר, אלא אחד שעושה קפיצה באיכות החומרים ואם יודע תסביר במה.בגדול נתקלתי בכבלי 7N-OFC, יקרים יותר ולא מצאתי הסבר איכותי שמשווה מה האיכות הנוספת בהם.. למעט אחידות תגובה ישרה יותר עד תחום ה- 20KHZ.אני מתכן להשתמש בכבל הזה גם למערכת סטריאו רצפתית איכותי הרבה יותר מה- SOLO7C, לכן חשוב לי שהכבל יעביר את האות נאמנה.בגדול כבר היום אני יודע חד משמעית שכבל אכן עושה הבדל באיכות, הכבלים הזולים נותים לתת ניחות גבוה בתדרים הגבוהים ובנוסף סובלים חזק מ- EMI והמחשב שלי צמוד לכבל הרמקול עם כל החוטים שיוצאים מהמחשב.כבל ההספק בין הרמקולים הרבה יותר רובסטי בגלל שהוא מוליך זרם גבוה יחסית, אבל נקודת התורפה היא הכלים שמוליכים את ה- PRE-AMP עם זרם נמוך וניחות רק הורס יותר.השאלה שלי אם לצפות להבדל מקוונת לעניין שאני לא בטוח כמה איכותי הכבל סטוק של ה- SOLO7C, יכול להיות שהוא כבר טוב בעצמו.
פורסם 2015 בפברואר 611 שנים "מערכת סטריאו רצפתית איכותית" שמשתמשת בכבל 3.5/rca? בטח לא לחיבור הרמקולים...
פורסם 2015 בפברואר 611 שנים מחבר לחיבור הרמקולים להתקן נייד- פלאפון, ומחשב נייד.בכללי מחוברת לסטרימר דרך כבל אופטי.אבל חשוב לי שיהיה איכות גם בחיבור למחשב הנייד שהוא 3.5/rca
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים ההבדלים באיכות של כבלים מתבטאת בעיקר באיכות הבידוד ואיכות ההרכבה של הכבל.ז"א שכבל איכותי יעבוד יותר טוב בסביבת חשמל ולא יושפע ממנו (וכן תרגיש את ההבדל בסאונד בצורה כלשהי) וסביר להניח שיהיה עמיד יותר לאורך זמן אך התכונה הזאת לא תורמת כלום לסאונד בין שני כבלים תקיניםבכל מקרה מערכות רמקולים "איכותיות" ששווה בכלל לפזול לקניה של כבלים "איכותיים" בשבילן מתחילות ב 5 ספרות. מתחת לזה חבל אפילו על הזמן
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים יש לי כבלים של VDH ששוויים כ-500 ש"ח למטר ולא הבחנתי בהבדלים מול כבלים של 20 ש"ח. מעבר לסיכוך מסוים הכל חרטא כמו שאמרו. נערך 2015 בפברואר 711 שנים על-ידי Kurt
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים השיפור מתבטא אם בכלל במעבדה במדידות מסובכות שהקשר בינן ובין אוזן האדם קלוש עד בלתי קיים.רוב האנושות לא תשמע ולא תרגיש בשום הבדל עם כבל משופר ויקר.(בזמנו בחנתי אנשים בהשוואה בין טייפ קסטות לסידי והרוב המוחץ לא שמע שום הבדל והיו שהעדיפו את הקסטה הנחותה.)חבל על הכסף.
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים מחבר ניסיוני מלמד אחרת - יש הבדל בכבלים. מורגש האמת בצורה הכי ברורה באוזניות...נסו לחבל מאריך 3.5MM זול לאוזניות איכותיות (מאריך מיני סטריאו נקבה לזכר כאילו), מאמין שכל אחד יישמע מייד את ההבדל (בדר"כ ניחות חזק באות). בכל אופן מקווה לקבל בקרוב את הכבל שקניתי, אעדכן בתוצאה
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מחבר הבטחתי לעדכן שאקבל:הכבל באיכות מדהימה מבחינת בנייה. מחברים מסיביים וצריך ממש ללחוץ חזק כדי לחבל אותם, יוצרים וואקום ממש חזק (מעבר אנרגיה מקסימאלי).הכבל עצמו מוקשח בצורה כזו שלדעתי שאפשר לטרוק עליו דלת פלדה ולא יזיז לו!והחשוב מיכול האם יש הבדל בסאונד...אז ביצעתי את המבחן הבא:*השארתי את הכבל סטוק הקיים של ה- SOLO7C*חיברתי בכניסה השנייה של הרמקול את הכבל החדש מיציאה שונה במחשב.*הפעלתי שיר FLAC ועברתי בין הכניסות (ז"א בין הכבלים) עם השלט של הרמקול בזמן אמת.*המעבר הוא מיידי ונותן התרשמות בזמן אפס ללא הסתמכות על זיכרון שמיעתי.שורה תחתונה יש הבדל נשמע בבירור בין השניים, זאת לאחר מבחן מספר שירים וסרטים.לצורך העניין דווקא בתדרים הגבוהים פחות שמעתי בהבדל, אלו התדרים הנמוכים שפתאום נשמעו עמוקים יותר..כאילו נותנים KICK בבטן שלא היה קודם.צריך לזכור שאני עם כ.קול מובנה, כמובן הבדל ניכר יותר יורגש עם אחד חיצוני.לסיכום - יש משמעות לאיכות הכבל, לא הייתי קונה אחד במאות שקלים אבל כן הייתי משקיע באחד כמו שקניתי.המלצה שלי לשדרג כבל מי שאוהב שירים עם תדרים נמוכים (אלקטרוני, טרנסים וכ"ו..) או מי שמחבר לסאבוופר אז כבל איכותי הוא בגדר חובה לאור ההבדל שנוצר בנמוכים. נערך 2015 בפברואר 2311 שנים על-ידי matan007
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים עכשיו תחליף את הכבלים בין היציאות של המחשב ותראה שהתמונה מתהפכת. קשה לי מאוד להאמין שתשמע הבדל בכבלים שונים ברמקולים האלו אא"כ יש לך אחד בעייתי במיוחד.
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים מבחנים כאלה עושים double-blind (או לפחות blind), אחרת אין לזה משמעות רבה. קל מאוד לשכנע את עצמך שצריך להיות הבדל, ואז גם תרגיש שבאמת יש.לא שאני אומר שזה חרטוט בוודאות, פשוט שזה זו לא תוצאה מהימנה מספיק ולא קבילה בספרות מדעית.
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים לסיכום - יש משמעות לאיכות הכבל, לא הייתי קונה אחד במאות שקלים אבל כן הייתי משקיע באחד כמו שקניתי.המלצה שלי לשדרג כבל מי שאוהב שירים עם תדרים נמוכים (אלקטרוני, טרנסים וכ"ו..) או מי שמחבר לסאבוופר אז כבל איכותי הוא בגדר חובה לאור ההבדל שנוצר בנמוכים.קישקוש.או שהכבל הקודם שלך היה גרוע ממש, או שאתה מדמיין.כך או כך המסקנה שלך היא מטעה ומחזקת את המיתוס השיקרי הזה.
פורסם 2015 בפברואר 2311 שנים ^ אני יכול לומר לך שבמערכת שלי יש הבדל קיצוני בין כבלי ALL AROUND לכבלים שמיועדים יותר לטרבל לדוגמא. אני מסכים שאין שמץ של סיכוי שיורגש הבדל ברמקולים כמו של פותח הדיון.
