פורסם 2015 בפברואר 611 שנים מחבר השבת נכנסת ואין לי זמן. תודה על התשובות. יש לי שאלות. בינתיים לא קניתי. בואו נאמר חריגה 2500ש"ח. מוצ"ש אקרא את מה שכתבתם ונדבר. נערך 2015 בפברואר 611 שנים על-ידי se7en
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים מחבר למה התייאשת? בא נאמר שהקצב הלך וקטן. ונסגרו פולים טובים שממירים בזמן אמת מטבעות X11 לביטקויין. (פי 4-8 יותר רווחיים) ולכתחילה לא חשבתי שאמשוך את זה יותר מחצי שנה. עשיתי את זה בשביל האתגר כדי ללמוד את הנושא (יש לי פה מדפסת תלת מימד שבניתי מאותן סיבות שיושבת כבר חצי שנה). המטבעות שצברתי לא הולכות לשום מקום. והבטחתי לבנות שלי 7 ו-9 שיקבלו מחשב משחקים. (כרגע נייד ישן למשחקי דפדפן) הגיע הזמן. אשים להן את כל המשחקים הנבחרים מה-15 שנה האחרונות. מסך 50'. יש להן אחלה מכונת משחקים. הייתי שוקל להמליץ על קירור כמו freezer במקום ה alpineאם ה alpine שורת הקבלים לייד הסוקט תהיה מתחת לקירור, בפינה חמה שלא מגיע אליה אוויר. אם קירור גבוה כמו freezer ואוורור מארז טוב (המארז שהומלץ לך + מאוורר אחורי ומאוורר עליון אחורי מוציאים בעוצמה גבוהה) לא תיווצר שם "פינה חמה" משמעותית אשמח לשמוע על אלטרנטיבות. לא תצליח להתקין זוג 280X בתוך GX500, שכן המארז תומך בכרטיס בודד באורך של עד 380MM. פירקתי וצילמתי את המארז הרגע במיוחד בשבילך - כאן.מה שמותקן כרגע אצלי כרגע זה HD7950 והאורך שלו 270MM לשם השוואה. תודה רבה על ההשתדלות שלך. אשמח לשמוע אלטרנטיבות. תקציב 2500ש"ח. תודה לכולם.
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים אפשרויות :מגדל כמו arctic freezer - יחד אם מאווררי מארז מוציאים חזקים בפינה הקרובה למעבד (שכן המגדל עצמו אינו מזרים אוויר על רכיבי הלוח, הוא רק עומד בצורה שלא מפריעה לאוויר ממאווררים אחרים להגיע)קירור דומה לסטוק שמזרים אוויר לכיוון הלוח
פורסם 2015 בפברואר 711 שנים הצעה עם לוח חדש שמאפשר את הניצול של שתי הכרטיסים. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים [table] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Intel[/td] [td]CM8064601560722[/td] [td]מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪909/891[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]ASRock[/td] [td]Z87-Extreme3[/td] [td]לוחות אם - Intel LGA1150 Z87-Extreme3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 2933 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - 2 PCI Express x16 slots (SLI Rea... שלוש שנים אחריות[/td] [td]₪523/513[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zeppelin[/td] [td]0514-012TB0[/td] [td]זכרונות - DDR3 - לנייח 0514-012TB0 - Zeppelin - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V... Lifetime Warranty[/td] [td]₪312/306[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Cougar[/td] [td]6GR1-NPS[/td] [td]מארזי מחשב - ATX מארז 6GR1-NPS - Cougar - Cougar Evolution Full Tower Case - Dimensions 223 x 514 x 523 mm - Front 2 USB3.0, 2 USB 2.0 and Audio ports - Supports 2.5 inch drives - Supports up to 8 fans - External SATA 2.5/3.5 inch docking sta... שנה אחריות[/td] [td]₪471/462[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Zalman[/td] [td]CNPS5X-Performa-PC[/td] [td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים CNPS5X-Performa-PC - Zalman - CNPS5X Performa cooler - For Intel socket 775, 1150, 1155, 1156, 1366, AMD socket AM2, AM3, FM1, FM2 - Pure Copper heatpipes, Aluminum fins - 1,350 ~ 2,700rpm fan - Noise level 20 ~ 32dBA - PWM Contro... בקניית מחשב חדש בלבד - שנה אחריות[/td] [td]₪90/88[/td] [/tr] [tr][td][/td] [td]1[/td] [td]Plonter[/td] [td]SERVICEFORUM[/td] [td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי... [/td] [td]₪1/1[/td] [/tr] [/table] 2306.00 / 2260 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=19584
פורסם 2015 בפברואר 811 שנים הצעה אפשרית:http://ksp.co.il/?uin=17831http://ksp.co.il/?uin=20374http://ksp.co.il/?uin=21927http://ksp.co.il/?uin=23009http://ksp.co.il/?uin=23931סה"כ 2425 ש"חאם תיקח סטיק של 4GB ולא של 8GB המחיר יקטן ב-166 ש"חאפשר גם לקחת את הקירור הבא שזול יותר: http://ksp.co.il/?uin=25923 ולהוריד 50 ש"ח מהמחיר
פורסם 2015 בפברואר 811 שנים מחבר Computexאם הייתי מוסיף עוד 500 לתקציב הייתי לוקח SSD של 512GB.אם כל כך אתאכזב מהביצועים אוכל להחליף לוח אחר כך..dfcorpתודה.
פורסם 2015 בפברואר 1211 שנים מחבר תודה רבה לכולכם!היום הרכבתי את המחשב.הכל עובד מצויין ואף מפתיע.עקרונית אפשר לאמר שקיבלתי את דעתך dfcorp ידידי.ותודה לך על כך.וגם העצות על הזכרונות...יש 12GB RAM.כמה תוצאות בנצ'ים:http://www.3dmark.com/3dm11/9424991http://www.3dmark.com/3dm/5875251http://www.3dmark.com/3dm/5875392תמונות:
