בעיה עם חיבור מסך dell p2415q
שלום
חיברתי את המסך לretina macbook pro 13 עם כבל mini display port to display port לחיבור thunderbolt,אך
אין תמונה. רק שאני מחבר עם כבל hdmi יש תמונה ,אך זה עובד רק על 30hz.
מחיפוש בגוגל לא הצלחתי כל כך להבין,האם ניתן להריץ את המסך על 60hz.
אודה לעצות אם מישהו יודע איך צריך לחבר את המסך?
המסך תומך ב60HZ דרך דיספלייפורט,הסיבה שאתה לא מקבל תמונה היא כי אי אפשר לחבר ת'אנדרבולט ל(מיני)דיספלייפורט,כלומר פיזית זה ייכנס אבל לא תקבל שום מידע דרכו.
תסתכל כאן בFAQ של אפל(מכאן לקחתי את המידע-לינק לסעיף 5)
http://support.apple.com/en-us/HT204154#12
נערך על-ידי Avidtor
זה לא בדיוק זה. סעיף 5 מדבר על חיבור כבל thunderbolt לפורט שהוא miniDP. לעומת זאת הוא מחבר כבל miniDP לפורט שהוא thunderbolt. זה אמור לעבוד, אבל לא ניסיתי את זה כדי לדעת בוודאות.
לפי התעוד של אפל בקישור הקודם זה אמור לעבוד.
1. Can I connect a Mini DisplayPort monitor or monitor using a Mini DisplayPort adapter to a Thunderbolt port on my Thunderbolt-equipped Mac?
Yes. A Mini DisplayPort display...
מצד שני לפי זה:
http://support.apple.com/en-us/HT202856
נראה שהמחשב בכל מקרה יוציא רק 30Hz גם בחיבור DP ככה שלא בטוח שיש בזה יתרון.
לפי זה -http://support.apple.com/en-us/HT202856 אם אני מבין נכון רק macbook pro retina 15 תומך ב4k דרך hdmi ב60hz תקנו אותי אם אני טועה.
נערך על-ידי orent
בינתיים מה שהצלחתי להבין (לפחות נדמה לי) הוא שהP2415Q תומך ב4K בsingle-stream בעוד שקודמו UP2414Q תומך בזה בmulti-stream (השבב הגרפי שולח 2 תמונות במחצית מהרזולוציה, המשולבות יחד באלקטרוניקה של המסך).
עד כה לא ברור לי האם הדרייברים של הMAC יודעים לעבוד במצב single-stream ב60HZ. לא בטוח שכן, ואולי זה המקור לבעיה שלך.
כשהפעלתי את המסך בפעם הראשונ ה
בחיבור mDP ל DP קיבלתי תמונה והמסך היה על60hz, אבל ראיתי בOSD של המסך הגדרה שנקראת MST ושיניתי אותה ,לא יודע למה. ומאז נעלמה התמונה וגם כאילו ההגדרה כבתה, לא ניתן לשנות אותה.
ניסיתי לחבר בhdmi ולעשות factory reset אך זה לא עזר עדיין ההגדרה כבויה.
בכל אופן יכול להיות שאתה צודק, כנראה אין תמיכה בMAC לעבוד במצב multi-stream עם המסך הזה.
נערך על-ידי orent
