ניקוי מסך
באיזו צורה הכי יהיה טוב ובטוח לנקות מסך מחשב מתקדם?
רצוי בצורה שלא תשאיר סימני ניקוי או משהו כזה ושהמסך יראה כמו חדש..
יש לי U2414H שהוא בן שבוע וחצי בערך והתחיל להיות עליו קצת אבק סטטי עדין כזה.. איך לנקות את זה?
עם נוזל לניקוי LCD ומטלית רכה (כזו שלא תשרוט).
מוכרים ערכות ניקוי כאלה, אך חלקן עם מטלית מחוספסת. אני לא בטוח שאני ממליץ על כאלה. אתה יכול להשתמש בנוזל אך עם מטלית אחרת.
אפשר למשל עם כזו לניקוי משקפיים.
בחוברת של המסך יהיה רשום איך לנקות ומה מתאים למסך מהסוג שלך.
בנוגע לנוזלים למיניהם, זכור לי שקראתי בעבר שהם לא מומלצים כלל למסכים ואפילו מטלית יבשה תהיה עדיפה עליהם.
בנוגע לחוברת - לא בדקתי שם.
אני יכול רק להפנות אותך לדיון הנעוץ שלנו:
http://hwzone.co.il/community/threads/388631-FAQ-%D7%A0%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%99-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%99-LCD
בנוגע לשאר הדברים שקראת - ובכן, בימינו אפשר לקרוא הרבה דברים, גם סותרים. זו החלטה שלך לאילו מהם להאמין.
ציטוט מהחוברת:
• To clean your anti-static screen, lightly dampen a soft, clean cloth with water. If
possible, use a special screen-cleaning tissue or solution suitable for the antistatic
coating. Do not use benzene, thinner, ammonia, abrasive cleaners, or
compressed air.
Use a lightly-dampened, warm cloth to clean the monitor. Avoid using
detergent of any kind as some detergents leave a milky film on the monitor.
• If you notice white powder when you unpack your monitor, wipe it off with a
cloth.
• Handle your monitor with care as a darker-colored monitor may get scratched
and show white scuff marks more than a lighter-colored monitor.
• To help maintain the best image quality on your monitor, use a dynamically
changing screen saver and turn Off your monitor when not in use
תראו מה כתוב בנוגע לנוזלי ניקוי למיניהם.
בשורה התחתונה, איך לנקות את המסך בעצם? מבלי שישארו סימני ניקוי.
ומה הכוונה לכבות את הצג מתי שאינו בשימוש?
חלאס לחפור. הכל כתוב.
מה זה חלאס לחפור? גם אתה כמו multicore הזה כאן בפורום?
"חלאס לחפור" זה אומר "חלאס לחפור". שאלת שאלה פשוטה, קיבלת תשובה ובין התשובה, המידע בסטיקי והחוברת של המסך שציטטת ממנה - יש לך כל המידע בנושא. אין יותר מידע בנושא, אין יותר מה ללמוד או לחקור. הכל כתוב שחור על גבי לבן. אתה גם מוזמן להמשיך לחפש באינטרנט ותמצא עשרות ומאוד דפים שאומרים בערך אותו דבר. ולכן המשך דיון בנושא עונה להגדרה המקובלת של "חפירה". לא צריך להיעלב מזה.
Rockstatement10, מה לא הבנת?
לא נעלבתי, פשוט ממך לא ציפיתי בכלל לתשובה כזו.
אני מכיר אותך בתור בחור רציני ובסה"כ רציתי מענה קצר על השאלות ששאלתי מתחת לציטוט.
שאלת מה לא הבנתי? לא הבנתי איך מחזיקים את multicore בתור מנהל כאן באתר, אם זה היה תלוי בי הוא לא היה כאן.
תודה בכל מקרה, אני אסתדר.
