שאלה בקשר למעבד הזה 21$ AMD A4-3400
יש לי אפשרות לקנות את המעבד הזה דרך ב 21 דולר השאלה אם הוא מסוגל לסחוב הרבה דפדפנים ברקע + ניגון סרטי HD + תוכנות אופיס וכו'
אני יודע שהוא ברמה של E5500 ו AMD Athlon 6000X2 AM2
צריך חוות דעת שלכם תודה !
האם כבר יש לך לוח בעל תושבת FM1 וזיכרון מסוג DDR3 (לפחות 4GB)? אם כן ורק חסר לך מעבד, אז ב-21 דולר (כ-80 ש"ח) אתה תקבל מחשב סביר. אם לא - אולי כדאי לשקול מעבד קצת יותר חזק, שכן מדובר פה במעבד דיי בסיסי שכל יתרונו הוא בכך שיש לו ליבה גרפית מובנית קצת יותר טובה ממעבד מקביל של אינטל.
פותח הדיון, בפעם המיליון, תפסיק לחטט בפחי אשפה אינטרנטיים אחרי מעבדים מיושנים וחלשים. תתחיל לחסוך כמו בנאדם ותקנה לעצמך רכיבים נורמליים בבוא העת.
לפותח הדיון אין DDR3, אין לוח FM1 ואין מושג מה הוא באמת רוצה.
למה אתה רושם שאין ? קניתי ב 200 שקל משומש מגברת זקנה , תפסיק להיות כזה פסימי
Gigabyte A55 + RAM 2GB DDR3
http://www.gigabyte.us/products/product-page.aspx?pid=3998#sp
המעבד שלה נשרף ( נפילת מתח בבית ) גם הכונן הקשיח / ספק כח הוצאתי רק את החלקים הטובים לוח וזיכרון .
נערך על-ידי iveco
נו, אתה הולך לשדרג ממעבד חלש וישן אחד, למעבד חלש וישן אחר וכל זה עלה סכום פעוט של 300 שקלים.
אתה מבין שאפילו מעבד פנטיום חדש של 250 שקלים חזק באופן בלתי ניתן להשוואה לפסולת האלקטרונית הזאת? אתה מבין שאם תפסיק לבצע השקעות פזיזות ותחסוך מעט אתה תוכל לקבל תמורה רצינית? כי מעשרת הדיונים האחרונים שפתחת בנושא זה ממש לא ניכר.
אם המעבד והדיסק הקשיח נשרפו, סביר להניח שנגרם גם נזק ללוח האם ואולי גם לזיכרון, כך שלקנות את הלוח הזה כנראה לא היה הדבר החכם ביותר לעשות. בנוסף זיכרון בנפח 2GB לא ממש מספיק לשימושים מודרניים, אפילו לא לשימושים פשוטים.
קודם כל בדקתי את הלוח והזיכרון הם תקינים , חוץ מזה על מה אתם מדברים ? המעבד הזה מקביל ל E5500 / 6000X2 AMD זה אמור לסחוב דיי טוב
נכון זה לא G2020 שחזק ממנו כמעט פי 2 אבל הוא סביר בהחלט .
אני צריך את זה בעיקר לאינטרנט וסרטי HD עם הליבה הגרפית שלו הוא יסתדר עם זה אני מאמין .
בקשר לנפח 2GB עד 3 - 4 דפדפנים במקביל זה מספיק לא ?
http://www.cpu-world.com/Compare/154/AMD_A4-Series_A4-3400_vs_Intel_Pentium_Dual-Core_E5500.html
http://www.cpu-world.com/Compare/199/AMD_A4-Series_A4-3400_(HX)_vs_AMD_Athlon_64_X2_6000+_(3_GHz__125W).html
נערך על-ידי iveco
G2020 כבר שייך לעבר. הפנטיום של 250 שקלים היום זה G3220, כפול ליבה בארכיטקטורה מודרנית. אני אפילו לא רוצה לפתוח את הפה על מעבדי ה-Core i3 יד שניה שאפשר לקנות היום.
המעבד המקביל לזבל שאתה רוצה לקנות הוא ה-Athlon II 435e. קצת קשה להשוות לארכיטקטורות שונות, בטח חדשות יותר כשאפילו אין אפשרות להשוות.
2GB של זיכרון זה בפירוש לא מספיק למערכת הפעלה מודרנית ולשימושים פשוטים. אתה תהיה בקרב מתמיד על 200-300MB האחרונים. אתה יכול לשמור את ה-2GB ולחבר ל-2GB נוספים אם תמצא כאלה ביד שניה ואז כמות הזיכרון תהיה מספקת.
ועוד שאלה - אם כבר, אם כבר אתה משתמש ב-FM1 המיושנת, באמת קשה למצוא באיביי מעבדים חזקים משמעותית בכלום כסף?
http://www.ebay.com/itm/AMD-Athlon-II-X4-651K-AD651KWNZ43GX-3-0GHz-Quad-Core-CPU-Processor-Socket-FM1-/171664369329?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27f7fe66b1
http://www.ebay.com/itm/Intel-A6-Series-A6-3500-AD3500OJZ33GX-CPU-3M-2-1-GHz-Socket-FM1-100-Work-/131369891937?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e96417861
http://www.ebay.com/itm/AMD-Athlon-II-X4-651K-AD651KWNZ43GX-Quad-Core-CPU-3-GHz-Socket-FM1-100-Work-/131395977146?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e97cf7fba
המעבדים ב EBAY המשומשים דיי בעייתים הם אחרי OC EXTREME כאלה שעברו התעללות זה שהמחשב נדלק והכול יפה פתאום מגלים התחממות יתר וכל מיני תקלות מאנשים שהזמינו והזהירו אותי זה לא טוב כמו שזה נראה המעבד של ה 21 דולר זה מחנות בחו"ל לא דרך הרשת ממישהו אנונימי
במחשבה שניה ב 8-9$ שווה לקחת את הסיכון תודה על הלינק ! שיחקת אותה .
זה המעבד הכי חזק FM1 עניין ה OC שעשו לו מדאיג אותי
הוא גם 100W נשמע קציצה צריך ספק חזק , גוף קירור חזק , בלה בלה עניין ה W מדאיג מאוד
-- המעבד G2020 ו G3220 זה לא אותו דבר ?
http://www.cpu-world.com/Compare/174/Intel_Pentium_Dual-Core_G2020_vs_Intel_Pentium_Dual-Core_G3220.html
ממש זהים בביצועים כמעט אין הבדל חוץ מהליבה
נערך על-ידי iveco
G3220 חזק במעט בבשל שיפור ארכיטקטוני. שום דבר משמעותי. פשוט גם תושבת חדשה והכל
אצל אינטל כל שני וחמישי ממציאים תושבת חדשה אל תהיה בטוח שזה החידוש האחרון לשנה הזאת
אינטל אומרת לנו בדיוק מתי היא "ממציאה" (סתם איזה מדען משועמם יושב לבד ו"ממציא") תושבות חדשות. אורח חיים של כל תושבת שלה הוא בערך שנתיים וחצי.
וכך גם אצל AMD. תושבת FM1 הוחלפה ל-FM2 וכו'
זה BID !!! זה לא מחיר סופי !!!! לא הבנתי איך זה 8-9 דולר ! זה צריך להסתיים בסביבות ה 200 שקל כבר עדיף G3258 עם מכפלה פתוחה
חשבתי לקנות G3258 ולהמהיר אותו ל 4.7 GHZ יש לו שתי ליבות מאוד חזקות והוא לא נופל אחרי המהרה מ I7 הסתכלתי ב YOUTUBE
העניין שצריך בטח ספק כח חזק ומאוורר חזק מאוד למעבד השקעה גדולה של כסף .
iveco, אני באמת שלא מבין מה אתה עושה - נראה שאתה מנסה לשכנע אותנו שהמעבד שאתה רוצה לקנות מתאים לך, ולכן אין צורך בכל הדיון הזה - אם המעבד מתאים לך, תקנה אותו וזהו, אתה לא צריך אותנו. עכשו אתה עושה קפיצה למעבד אחר לחלוטין - מעבד Pentium G3258, הדורש לוח אם אחר לחלוטין מזה שכבר השקעת בו 200 ש"ח. שים לב שמעבד הפנטיום G3258 הוא מעבד בעל מכפלה פתוחה לתושבת 1150, ואם אתה מתכוון לבצע איתו המהרה רצוי לקנות לוח עם כמה שיותר שלבי ייצוב מתח (ולא לוח ב-200 ש"ח), ובכל זאת עדיין רק תתקרב לביצועים של מעבדי Core i3. בסופו של דבר מעבד הפנטיום הזה הוא לא יותר מ"צעצוע" שאינטל הוציאה בכדי שאנשים יוכלו לשחק עם המהרה.
