זקוק להמלצה SSD 128G בתקציב 300~400 ש"ח
היי, החלטתי לשרג היום ולהתקין את מערכת ההפעלה על גבי SSD כתחליף לHDD הנוכחי.
תקציב בין 300~400ש"ח כאשר מעדיף להוציא כמה שפחות אך יחד עם זאת המטרה היא לשפר את הביצועים באופן אופטימלי.
לכן אם מדובר בהבדל בביצועים ובתחושה של הפעילות במערכת ההפעלה, אעדיף לבזבז את כל התקציב יחד עם חריגה של עד 10%.
128GB כנראה שיספיקו לי. אני מתקין עליו את מערכת ההפעלה בלבד וכמה תוכנות בודדות (ADOBE) וכנראה שזהו.
אולי אולי אם באמת יהיה הבדל משמעותי בהרצת משחקים אני אתקין עליו גם משחק או שניים.
זה המפרט הקיים:
מעבד I5 4460
לוח MSI H81M-P33
קירור למעבד Arctic Alpine 11Rev.2
זיכרונות 8G 1600 בסטיק אחד (וואלה שחכתי איזו חברה)
דיסק קשיח
Western Digital Blue WD5000AAKX 500GB 7200 RPM 16MB
ספק כוח
FSP Group AX500-A 500W ATX12V
מארז Thermaltake V3 blacx edition
עומד להצטרף כרטיס מסך מפלצתי אבל זה לא קשור בשום בצורה...
* אני מתכוון לרכוש במוצאי שבת לכן אני מכוון לIVORY סניף רשלצץ.
על פי הנעוץ הבנתי שההמלצה היא EVO 850 אך האם ניתן לחסוך בלי לקבל קיצוץ משמעותי בביצועים?
מה חושבים ?
נערך על-ידי furyanaor
כן בסוף קניתי אותו ב256GB חרגתי שנת אור מהתקציב אבל שיהיה . .
תתחדש
מהירות הכתיבה של הדיסק היא 250 מגה ואצל קינגסטון וסמסונג זה 500 כתיבה ו 500 קריאה
אצלי ב TOSHIBA הגעתי ל 180 ואני מוכן לצלם מסך ( SATA3 )
וה TOSHIBA זה חרא של דיסק או שהוא נדפק מהר או שיש לו הודעות מוזרות מה SMART ראיתי שהרבה סובלים מהודעות שגיאה של הסמארט ב AMAZON אפילו קיבל כוכב אחד מתוך 5 .
iveco
עוד פעם?!
מצטער, הייתי חייב
נערך על-ידי דובי770
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16822149380&cm_re=TOSHIBA_DT01ACA050-_-22-149-380-_-Product
53% נתנו כובב אחד מתוך 5 , עם עובדות קשה להתווכח
תעשה SEARCH גם בגוגל ותראה שאני צודק מלא תלונות
למרות שעל הנייר הוא נותן ביצועים כמו SSD עם נפח קטן 64GB משחק בין 130-180MB/S
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=828093
נערך על-ידי iveco
אתה מצטרף לדיון עם תגובה שלא קשורה בכלל'
עשית טוב, גם בדגם וגם בנפח תתחדש!
זה כמו SSD עם נפח קטן נכון ?
ה SATA3 שלי נחשב מהיר ?
נערך על-ידי iveco
^ אני לא מבין אתך... מה אתה מנסה להשיג מבדיקת כונן קשיח?
ה READ שלו ממש גבוה שמעתי שיש אנשים שיש להם KINGSTON SSDNOW 64GB שיש להם תעבורה של 120MB
רציתי לדעת אם ה SATA 3 שלי נחשב מהיר ?
170 MB READ לכונן SATA מכני זה מטורף לא ?
יש לי SATA2 80GB אני מקבל שם 60 מגה
מה שכן ה RANDOM ב SATA 2 3 זהה לגמרי אין הבדל .
נערך על-ידי iveco
אתה מערבב מושגים...
SATA = אפיק תקשורות.
HDD = כונן קשיח, כונן מכני, עובד עם דיסק מסתובב ומחטים שקוראים את המידע לפי הקוטוביות, מהירות הנקריאה והכתיבה זהות לרוב (בדרך כלל הקריאה לאורך זמן משמרת את המהירות (קריאה רציפה) לאומת הכתיבה (כתיבה רציפה) שמתחילה לרדת (לרוב תלויי בטמפ').
SSD - כונן FLASH, כונן אלקטרוני לחלוטין, מסוגל לבצע מספר רב של פעולות באותו הזמן.
כונן קשיח מהיותו מכאני הוא מוגבל, הוא יכול לבצע פעולה אחת כל פעם, SSD לאומתו יכול לבצע מספר רב של פעולות בזמן קצר מאוד.
כונני SSD ו-HDD מהשנים האחרונות מתחברים ללוח האם דרך ממשק SATA 6Gb/s, כוננים קשיחים לא מתקרבים לניצול שלו וגם הדור הקודם שלו עדיין לא יגביל כונן קשיח (דור קודם עמד על SATA 3Gb/s).
כוננים קשיחים נמכרים עם SATA 6Gb/s רק כטריק שיווקי ולא יותר מכיוון שהם לא באמת הגיעו למגבלה של הדור הקודם.
אין מקום להשוואה בין כונני SSD ל-HDD, לכן כאשר הצגת כאן את התמונות כל מה שיצרת בזה, זה לא יותר מאשר להראות את מהירות הכתיבה הרציפה והקריאה הרציפה של הכונן שלך (נתונים חסרי משמעות שבפועל כנראה לא תגיע אליהם כמעט אף פעם), דברים שממש לא מעניינים את בעלי ה-SSD שמסתכלים על קריאה של קבצים קטנים וכתיבה של קבצים קטנים (4K RANDOM) ו-IOPS.
כמו שאתה רואה הכונן שלך בכלל לא סוחב בדברים האלו וזה בא לידי ביטויי באופן מאוד גלויי, כאשר בכל פעולה קטנה הכונן כקשיח מאדים לאומת SSD שבכלל לא מרגיש את הדברים האלו.
אז גם כונן SSD עם מהירות כתיבה איטית לאומת כונן קשיח ממש לא יתקשה איפה שכונן קשיח לא יצליח לסחוב.
אחת הדוגמאות הכי טובות היא העלאת מערכת ההפעלה, כאשר יש הרבה תוכנות וקבצים שצריכים לעבור קריאה בזמן קצר, כונן SSD יעלה את מערכת ההפעלה בדרך כלל בפחות מ-15 שניות,ואתה תרגיש שהמחשב דלק מאתמול ולא מלפני שניות בודדות, בעוד שבכונן קשיח אתה יכול לחכות בין דקה (נדיר ביותר) ועד מספר דקות כאשר גם שם אתה תרגיש שהמחשב עוד לא סיים את כל מה שהוא צריך לעשות.
"כמו שאתה רואה הכונן שלך בכלל לא סוחב בדברים האלו וזה בא לידי ביטויי באופן מאוד גלויי "
הכונן שלי לא סוחב דברים כאלה ?
לא הבנתי איך הגעת לזה ולא הבנתי למה ה READ ו WRITE זה נתונים יבשים ? איך בדיוק בודקים מהירות HDD ?
יש בדיקה אחרת ?
140 WRITE
170 READ
רק ה IOPS נראה נמוך מה זה בכלל ? המהירות תעבורה ניראת גבוהה וה IOPS נראה נמוך
- - - תגובה אוחדה: - - -
יש פה מישהו עם SATA 3 שיכול לבדוק ביצועים עם התוכנה PARKDALE כדי לעשות השוואה ??
הסתכלתי על מה שרשמת ובאמת ה SSD מהיר פי 25 ב RANDOM ממש מוזר .
ב IOPS זה בכלל במאות אחוזים
זה עד כדי כך איטי ? או שיש בתוכנה בעיה ? או באג ?
רגע אז לפי מה שאתה כותב ה 80 גיגה SATA2 ב WRITE בעצם יותר מהיר מה SATA3 ?
תמונה ראשונה SATA2
תמונה שניה SATA3
נערך על-ידי iveco
