יש לי R9 290 איך זה שאני מריץ את Dying Light על 40 FPS?
בס"ד
שלום לכולם,
דבר ראשון אני לא בטוח אם זה המקום המתאים לפתוח את האשכול הזה, פשוט פה זה נראה לי הכי הגיוני.
הורדתי את המשחק Dying Light (אחרי כל האכזבות האחרונות שהיו לי מהמשחקי AAA בזמן האחרון אני מעדיף להוריד כרגע).
וכשאני מפעיל אותו ומנסה לשחק, המשחק רץ עם תקיעות מעצבנות, ותקיעות עוד יותר מעצבנות כשאני מזיז את המצלמה אז הרצתי בדיקת FPS דרך FRAPS.
והמשחק רץ לי על 30-40 FPS.
בדקתי את הדרישות ובאמת R9 290 זה הדרישה המומלצת.
המפרט שלי זה:
R9 290 גרסה של GIGABYTE עם OVERCLOCK.
i5 4590
8GB RAM
Windows 7 64 bit
אם יש פרטים נוספים שצריך לספק אין לי בעיה להביא אותם.
מה יכולה להיות הבעיה שגורמת לזה?
האם זה נראה כאילו המשחק זז לאט או שאלו מין קירטועים/תקיעות קטנות, על אילו הגדרות אתה משחק?
Eli236 זה כרטיס עם קירור מפוח-רפרנס?
idanmal Welcome back :)
קירטועים / תקיעות קטנות בעיקר כשאני מזיז את המצלמה.
וMOTION BLUR - ON
ו ANTI ANALYSING - ON
שכחתי לציין המסך שלי הוא http://www.amazon.com/Asus-VG248QE-24-Inch-LED-Lit-Monitor/dp/B00B2HH7G0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1422475629&sr=8-1&keywords=VG248QE
זה משנה איכשהו?
קירור אקטיבי - מאווררים.
הדגם של הכרטיס הוא - GV-R929OC-4GD
נכון לעכשיו, המשחק מותאם בצורה גרועה למדי לחומרה של AMD (מעבדים וכרטיסי מסך)
אז מזל שהורדתי ולא קניתי =/
יש איזה מידע רשמי מתי מתכוונים לסדר את זה?
מתחיל כבר לעצבן הקטע הזה שמוציאים משחקים לא מוכנים ב100% ומפוצצים בבאגים.
ואם לא יצא לך לראות עדיין את הפורט ריפורט של TB על המשחק - תוריד את ה- view distance למינימום. השפעה נמוכה גרפית, אבל מבחינת ה- FPS ממש משמעותית
המשחק דווקא יחסית חף מבאגים ומותאם היטב. קשה לדעת את מי בדיוק להאשים במצב הזה.
אין כרגע מידע למתי יסדרו, כמה יסדרו והאם בכלל יסדרו
אתה מתכוון לזה?
כשהם רושמים בדרישות המומלצות R9 290 ומעשית הוא מריץ את המשחק על 40 FPS זה נקרא לדעתי FAIL די רציני =/
הם היו יכולים לרשום R9 490X, אבל פשוט הוא לא יושק בשנתיים הקרובות. לא שיש להם הרבה ברירות :)
יכלו לרשום gtx 780 ti/970
נשמע יותר ריאלי...
ניסיתי את זה עכשיו.
זה מעלה אותי מ35 יציב ל42 יציב.
מגיע ל60 רק בקטעים של חושך מוחלט.
אני יחכה לתיקון למשחק כי די מעצבן לשחק ככה.
תודה רבה לכל העוזרים :)
בלי שום קשר לכרטיס גראפי ולFPS שלך, המשחק מאיט ומאיץ בקטעים סינמטים.
כולל תוך כדי ריצה ולחימה בהתאם לפעולות שאתה עושה, למכות שאתה חוטף, וכמה HP נשאר לך.
זה יכול לבלבל קצת את מי שמגיע מראש עם חשד שהכרטיס שלו לא מספיק חזק.
בכל מקרה אפשר להוריד AA או איכות כזאת או אחרת.
זה לא קריטי.
אני מציע לכל אחד שחושב אולי יש נקודות האטה, לשחק 20 דקות עם הגדרות בינוניות/מינימום.
אחר כך תוכלו להשוות.
נערך על-ידי Art Tatum
לפי הסרטון של TB נראה שהמעבד הוא הצוואר בקבוק...
יש עומס רציני (וכנראה לא מוצדק) על המעבד+המשחק לא כל כך תומך בריבוי ליבות=ביצועים נמוכים עם כרטיסים טובים
המצב כנראה ישתפר אחרי עדכון דרייבר+עדכון משחק
כמו תמיד
נקווה שהמשחק בכלל טוב לפני התקיעות
