הכונן הקשיח שלי עומד למות ?
עשיתי פירמוט למחשב וקיבלתי את ההודעה המוזרה הזאת :
לאחר מכן עשיתי בדיקה ב MHDD לשני הכוננים והכול תקין אין לי מושג מה הבעיה אולי במערכת ההפעלה ?
נתוני SMART של הדיסק תקינים?
מה זה נתוני SMART ? בדקתי שגיאות ב MHDD וזה תקין
שתי הכוננים הקשיחים נדפקו ? אני בשוק
מה זה השגיאה בצהוב / אדום ?
- - - תגובה אוחדה: - - -
אם אני אחליף ספק כח יש מצב שהשגיאה תעלם ? אולי זאת בעיה של מתחים ?
איך ב MHDD אין אף שגיאה ? הרצתי כמה פעמים ב MHDD אין שום BAD SECTOR
נכנסתי ל MHDD בחרתי דיסק ( לפי מספר ) לחצתי F8 SMART ATT וזה נתן לי שורה עם נקודות ....OK
בשתי הדיסקים ויש שורות כאלה באפור כולם וזהו
בחנויות אייבו...ו KS חמורים מריצים MHDD וזהו בודקים רק אם יש בד סקטורים וזהו ... אם אני אגיד להם שיש לי בעיה ב SMART הם יצחקו עלי ויחזירו לי את הכוננים הקשיחים בטענה שהם תקינים אכלתי אותה
מוזר הדיסק ה 2 פתאום ניהיה תקין אבל הדיסק הראשון עם השגיאה צהוב ואדום עדיין דפוק
בדקתי אפילו ב HDD TUNE וגם שם הדיסק הראשון דפוק והדיסק השני תקין
אני שונא את התוכנה הזאת !!
היא מטעה ומקבלת החלטות ללא הסבר. גם פניות לכותב התוכנה
להסברים לא נענות.
תריץ תוכנת בדיקה של היצרן. אך ורק היצרן יודע ומוסמך לנתח את הסמארט
לא חסרות תוכנות להצגת הסמארט פרופר ללא מסקנות משל עצמן לגבי תקינות הכונן.
זה הדיסק שני :
פתאום ניהיה תקין איך זה יכול להיות ?!
אתה גם קורא תשובות ?...............
זה התוצאות של HDTUNE זאת תוכנה אמינה יותר ?
כונן 1 - כונן לא תקין דפוק !!!
כונן 2 - כונן תקין
איך הכונן ה 1 לא תקין וב MHDD אין שום בעיה ? לא מגלה כלום
והכונן עכשיו הלא תקין הוא הראשי שלי ואני מריץ עכשיו מערכת הפעלה רגיל איך זה ?
מה זאת השגיאה הצהובה ? לידה יש סימן OK ומה זה השגיאה האדומה ? מה הבעיה ?
להסברים לא נענות.
אתם יכולים לעזור לי למצוא תוכנה של TOSHIBA מקורית שבודקת דיסק קשיח ?
טושיבה קנו את Fujitsu כבר ב2009 .
חפש תוכנה של Fujitsu
אתה בטוח שיש 2 קשיחים ?
במהלך ההתקנה של חלונות היה משהו חריג כמו נפילת מתח, כבוי בכח, ניתוק כבלים וכד ?
משונה מאד ש 2 הדיסקים שלך מדווחים על אותה שגיאה בודדת ובאותו הזמן מייד לאחר ההתקנה. !
נערך על-ידי Ivan
הייתה לי בעיה אחרי פירמוט לא ראו את הדיסקים אז הלכתי לניהול דיסקים ורק שסימנתי אותם " אקטיב " הם הופיעו בצבע ירוק במקןם כחול לאחר יומיים עשיתי פירמוט ואז זה הופיע לי יכול להיות זה קשור לזה ? כי שניסיתי לפרמט בפעם השניה הווינדוס 7 לא נתן לי רשם בעיה במחיצות ואז הלכתי ל XP עשיתי דרך שם פירמוט וחזרתי להתקנה של הווינדוס 7
וממש בהתחלה ההודעה הוופיעה לי ששני הדיסקים דפוקים
עכשיו בדקתי בעוד תוכנה :
IBM / HITACHI תוכנה מצויינת והיא אחרי בדיקה של כמעט שעה וחצי שעתיים כולל SMART לא מצאה אף שגיאה בשני הדיסקים
בדקתי ב HIREN BOOT CD בתוכנה של TOSHIBA היא רשמה ששני הדיסקים " DEFECTIVE " נראה לי באג שמתי דיסק סתם של HITACHI והיא רשמה אותו דבר .
עכשיו נכנסתי למערכת ההפעלה ובדקתי שוב עם HDD TUNE וזה עשה לי במקום שגיאה צהובה ואדומה רק צהובה איך זה ?
רשום במקום " דפוק " רק זהירות ..
ובדיסק השני " תקין "
משהו הזוי
ניסיתי עם תוכנה של FUJI היא רשמה שהיא לא מזהה שזה דיסק שלה ואי אפשר להמשיך רשום בתוכנה 2000-2007 כנראה תוכנה ישנה דרך ה BOOT HIREN CD
עכשיו ההודעה של השגיאה מופיעה רק בדיסק ה 1
במקום שתי שגיאות רק אחת " צהובה " מקודם היה צהוב ואדום
נערך על-ידי iveco
יש שני מאפיינים פה שהתוכנות מתלוננות עליהם:
הSpin Retry Count שאמור לתאר כמה ניסיונות כושלים היו לכונן עד שהצליח להסתובב במהירות המלאה. בתאוריה, ברגע שזה לא אפס, זה יכול לומר שמשהו תקול מכאנית בכונן ומותו קרב. אך לא בוודאות. כמו כן, העובדה שאצלך מדובר במספר שמשתנה (עולה ויורד) גורם לי לפקפק באמינות הפרמטר הזה.
הפרמטר השני הוא הReallocated Sector Count. הוא מתייחס ישירות למספר הסקטורים הפגומים שזוהו ע"י הקושחה של הכונן, והוחלפו "מתחת לשטיח" בסקטורים תקינים. זה "מתחת לשטיח" כי זה משהו שהקושחה של הכונן עושה בלי שהמשתמש או מערכת ההפעלה ירגישו במשהו. אבל כשיש סקטורים כאלה, זה לרוב אומר שהכונן מתחיל להישחק. ככל שיש יותר - המצב פחות טוב. אצלך בכונן הראשון יש כאלה, אך עדיין לא בכמות שתוכנות שהכונן מחשיב לבעייתי, ולכן זו רק "אזהרה". בכונן השני אין בכלל, לכן זה מוצג כ"תקין".
בקיצור, אין כרגע עצה לתת לך מלבד להמשיך לעקוב אחרי נתוני הSMART, במיוחד הreallocated sectors ולהיות מוכן להחליף את הכונן(ים), אם וכאשר תראה סימני כשל מתקרבים. כמובן, להיות עם גיבוי עדכני של כל מה שחשוב, אבל זה מובן מאליו בכל מצב.
בעבר פירמטתי דרך FDISK ואז רציתי להתקין WIN7 והוא לא נתן לי רשם בעיה במחיצות כנראה שזה פירמוט שמתאים למערכות ישנות אולי בגלל שזה לא מפרמט NFTS אולי FAT
ואז הלכתי ל XP והוא נתן לי לפרמט ואז חזרתי להתקין WIN7
איך מפרמטים SATA דרך DOS ? חשבתי לפרמט את כל הדיסקים הקשיחים לא דרך ההתקנה .
נערך על-ידי iveco
