מבקש מפרט עד 2.5K לגרפיקה ללא ציוד הקפי
1. מה התקציב המקסימאלי?
2.5K
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
150 ש"ח
עריכת תמונות (Photoshop, Lightroom)
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פרנסה
לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
אין צורך, גם אין צורך במסך
לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
לא חשוב
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
יש צורך בהרכבת מחשב בחנות.
באזור חולון-ראשון לציון
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3 + כונן דיסקים
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
לא
תודה רבה :)
התקציב נמוך מאוד, מה גודל הקבצים שאתה עובד עליהם?
אני מודע לזה שתקציב הזה נמוך מאד, המחשב איננו בשבילי אלא בשביל אחותי.
המלצתי לה על המחשב הזה http://hwzone.co.il/specslist/spec/view/id/9 בתוספת של עוד 8 GB RAM
אבל היא אמרה שזה יקר מידי בשבילה.
עד כמה שאני יודע, חלק מהקבצים שהיא עובדת עליהם הם RAW וחלק מהם JPG. אני יודע שכשהיא עובדת בLIGHTROOM היא עובדת על הרבה תמונות בו זמנית.
לפי דעתי צריך זיכרון RAM דיי גבוהה, מעבד טוב והעברת קבצים מהירה לגיבוי (USB3).
אני יודע שזאת משימה קשה עם התקציב הזה ולכן פניתי אליכם, בתקווה שתדעו יותר טוב ממני.
על פי ניסיוני פוטושופ לא דורש מאיץ גרפי יוצא דופן, אלה מעבד חזק.
אך היתכן שזה לא נכון לגבי LIGHTROOM. אני מציע לרכוש I5 סטנדרטי 8GRAM ב2.5K ללא מאיץ גרפי
ואם זה לא יספק אותה והרינדורים יקחו יותר מידי זמן,
תמיד אפשר להוסיף כרטיס והריי שהתקצב היה נמוך מידי ככה שאין ברירות וזה יהיה הדבר החכם לעשות.
בלי SSD וכרטיס מסך(אפשר להוסיף בהמשך), הלוח תומך עד 32GB RAM עם 4 חיבורי SATA3 ועוד 2 חיבורי SATA2 ותמיכה בUSB 3.0 קדמיים, למארז גם יש חיבורי USB 3.0 קדמיים והוא מגיע עם ספק כוח איכותי של SeaSonic בתקן 80+ Bronze שיאפשר הוספה של כרטיס מסך(כמובן לא כל כרטיס אבל לא תיהיה בעיה עם כרטיס כמו GTX750/750Ti), אגב לעוד מידע על המארז אפשר להיכנס לקישור הבא
https://cd-log.co.il/catalog/EN/category/10002/rpp:24/view:gallery/sort:price,asc/10090:10305#p=product/13129
*איסוף במקרה של תקלה אצל TMS זה 45ש"ח, והשותפים שלהם וולקום טכנולוגיות נמצאים בחולון
מעבד:
Intel Core i5 4460 3.1Ghz (3.3Ghz Turbo) LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪923
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪136
לוח אם:
Gigabyte GA-B85M-DS3H
כמות: 1 - מחיר: ₪378
מארז:
בקניית מחשב חדש בלבד IPPON A1314 + SEASONIC SS-400ET
כמות: 1 - מחיר: ₪335
זיכרון:
בקניית מחשב חדש בלבד - Hynix DDR3 8GB 1600
כמות: 1 - מחיר: ₪349
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪290
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪108
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה בחנות עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2519
תשלום מזומן (תשלום מזומן לשליח, צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחה
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2469 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/gpyhdv71
מעבד:
קירור למעבד:
לוח אם:
מארז:
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
LG DVDRW X24 SATA
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪2519
המחשב הזה נראה מעולה לדרישות שלה בהתחשב בתקציב, רק כמה שאלות:
- האם ניתן לשדרג את המעבד למעבד
Intel i5-4690 3.5Ghz Tray או שהשדרוג הזה יהיה מיותר?
- האם יש אופציה להרחבת כמות הזיכרון בעתיד מ1TB? והאם יהיה ניתן להכניס כונן SSD בנוסף? (מבחינת מקום במארז עצמו אם יש לך ניסיון איתו).
- במידה והיא לא תריץ משחקים על המחשב הזה, אלא אך ורק דפדפן, תוכנות גיבוי (dropbox, one drive...) ואת photoshop וlightroom האם אמור להיות בעיה עם העובדה שאין כרטיס מסך ?
תודה רבה לכולם!
נערך על-ידי sajezz
i5 4690 לא משתלם אם כבר אתה רוצה לעלות למעבד מסדרת הרענון אז עדיף ל4590 כי אין בינהם בכלל הבדל מעבר לזה שה4690 מהיר מ4590 ב200MHz שהם 5% אאל"ט ככה שהתוספת תיהיה מיותרת וההבדל בין 4590 ל4460 זה עוד 300MHz אבל ההפרש בינהם הוא 78ש"ח בעוד שבשביל 4690 ההפרש הוא 161ש"ח.
בקישור ששמתי לא כתוב כמה מקום יש לקשיחים(HDD) לכן תצטרך לשאול את TMS אבל לגבי הSSD כתוב שיש מקום ל2.
לא אמורה להיות בעיה עם העובדה שאין כרטיס מסך אבל כאשר יוסיפו תתקבל תוספת ביצועים, אגב הכרטיס מסך המובנה במעבד הוא Intel HD Graphics 4600 .
הינה המפרט עם i5 4590
http://www.tms.co.il/pcbuilder/preview/1:13326:1/6:12975:1/2:13051:1/4:13505:1/3:14430:1/20:11269:1/11:7424:1/18:10042:1/
יוצא 2597/2546₪
נערך על-ידי rony2
יוצא 2597/2546₪
תודה רבה על העזרה, בינתיים המלצתי לה להגדיל את התקציב לסביבות ה4500 והיא שוקלת את זה.
במידה והיא תגדיל את התקציב אפתח דיון חדש.
במידה ולא, כנראה שהיא תקנה את המחשב הזה.
שוב, תודה רבה וערב טוב :)
דווקא אני מציע משהו אחר, קודם לרכוש בלי מאיץ גרפי ושתראה מה המצב. אחרכך, בהתאם לצורך לרכוש כרטיס מסך בנפרד.
בדרך כלל עד שלושה חודשים מיום קניית מחשב חדש מקבלים הנחת 'מוטנה בקניית מחשב' כך שאין אפסד בשום מצב.
מבחינה מסוימת אם אפשר לחכות עם הקנייה אם התקציב יעלה משמעותית כי אז איתו אולי היא תרצה עוד שקט למשל ואז יהיה אפשר ללכת על באנדל או שילוב מארז בעל רמת שקט הרבה יותר גבוהה בנוסף לספק בתקן 80+ Gold שיחסוך הרבה יותר בחשמל בטווח הרחוק .
בכל מקרה אפשרי גם פשוט לעדכן את הדרישות ולהקפיץ אם יהיה שינוי כלשהו.
שמחתי לעזור :)
אם יש תקציב נוסף, עדיף להפנות אותו לכיוון זיכרון 16GB ומעבד i7. כרטיס מסך לא ישפר את הביצועים, חוץ מבכמה פילטרים בודדים בפוטושופ, כאלו שצלמים בד"כ לא משתמשים.
מחזק את תענתך.
