Windows 10
אני מאד נהנית!
מי שאוהב יופי-ווינדוס 10 יכול להוות נוחות יתירה כליפיו, יש לו אפשרות שינוי למצב של טאבלט- מה שנהיה דומה לווינדוס שמונה, ועוד כמה ביצועים שאני בטוחה שהיה שווה למייקרוסופ ל'מכור'.
פעם שהדלקתי את המחשב,הוא כתב לי שגיאה חמורה, והוא הדליק עצמו, ותיקן את הדורש תיקון.
  • תגובות 693
  • צפיות 206.8k
אם הם מודיעים על "שגיאה חמורה" והם גם מטפלים בה בצורה חלקה-מה אכפת לי?! מי ייודע חוץ מהם מה זה שגיאה חמורה:)
לא ציינתי, אבל המפתח של 8.1 שלי זה מפתח שדרוג שקניתי במבצע שדרוג שהיה ל8.
גם לי יש רשיון כזה ואצלי האפשרות לשדרג ל-10 לא מופיעה עדיין.
יש את האפשרות לשריין הזמנה, אבל כבר חודש שכתוב שם שהמחשב שלי עדיין לא מוכן לשדרוג ל-10 ושאני אמור לחכות שיוודאו שהמערכת שלי מתאימה.
יכול להיות שזה קשור?
אין לי שום חומרה לא סטנדרטית במחשב אז ההודעה הזו נראתה לי מוזרה.
דווקא בנייד שלי שבו אני יודע שיש בעיית תאימות חומרה, הכלי של מיקרוסופט מאיץ בי שאשדרג כבר ל-10...
אם יש שגיאה חמורה אני רוצה לדעת מה הבעיה כדי שאם אני יכול לטפל בה מהצד שלי אני אוכל לטפל בה כדי שלא תחזור שוב ולא אמשיך לקבל הודעות ״קרתה שגיאה חמורה, אבל אל תדאג טיפלנו בזה״
אני ממש שונא את הטרנד בזמן האחרון של להסתיר כל פיסת מידע אפשרית מהמשתמש כאילו זה כזה סוד שאם המשתמש היה יודע מה השגיאה שקרתה הוא יגרום לעולם להתפוצץ.
אם יש לי בעיה באחד הרכיבים במחשב שדורשת החלפה של הרכיב? מה אם יש לי התנגשות דרייברים? או אולי התקנתי איזה תוכנה שגורמת לקריסה של המערכת בשילוב של איזה פעולה מסויימת? אז כן הבעיה ״טופלה״ חד פעמית והמערכת עלתה, אבל אם אני לא אטפל בבעיה מהשורש זה ימשיך לקרות.
יש דרכים להציג שגיאות בצורה שהיא יותר user friendly אבל עדיין שתכיל את כל המידע שצריך למשתמשים מתקדמים כדי לטפל בה. להסתיר את השגיאה ולהציג הודעה של ״כן היה משהו אבל אל תדאג זה טופל, אתה לא צריך לדעת מה ואיך״ זה לא לעניין
בטח במציג האירועים ניתן לראות את השגיאה לעומק.
אני שדרגתי ביום שיצא
פשוט אחרי תקופה, האקטיביזציה הפסיקה לעבוד. נאלצתי להתקין מחדש 8.1 ולשדרג.
אין לך מה לחכות לשדרוג, תכנס לאתר של מיקרוסופט, תוריד את ההתקנה ותשדרג "ידנית".
לפני כמה ימים עשיתי את השידרוג לווינדוס 10. מאז הכונן החיצוני שלי (WD MY PASSPORT 1TB USB 3) איטי בצורה מחרידה. מהירויות העברה של 350kbps... בשנייה לפני השידרוג הכל היה בסדר. למישהו יש מושג מה קורה ואיך אפשר לסדר את זה?
ניסית לחבר אותו לשקע usb אחר לצורך בדיקה?
להתקין דרייברים אחרונים מהאתר של אינטל?
ניסיתי לחבר לפורט אחר, לא עזר.
דרייברים אחרונים: אני לא מצליח למצוא דרייברים לצ'יפסט שלי (B75). הרצתי את ה-Intel Driver Update Utility בשביל למצוא דרייברים "אוטומטית", לא מצא כלום =/
ניסית דרייברים של Windows 8?
אני לא מוצא לצ'יפסט שלי. כמו כן חיברתי אותו גם לפורט USB אחר שהוא USB 2 ועדיין זה מזעזע. אני אנסה יותר מאוחר היום לחבר למחשב אחר ולראות אם גם שם הוא מתנהג מוזר, אולי משהו בכונן עצמו נדפק משום מה =/
גם במחשב אחר (windows 8.1) המהירויות מזעזעות ואפילו לנווט בתוך הכונן לוקח המון המון זמן. כנראה משהו שם נדפק בתהליך שידרוג משום מה. אפתח דיון חדש בנושא בפורום אמצעי איחסון כי לא נראה לי שזה רלוונטי לדיון על ווינדוס 10. רק ראו הוזהרתם, כנראה שעדיף לנתק כוננים חיצוניים במהלך תהליך השדרוג.
עריכה: למי שמתעניין ובמקרה שעוד אנשים יתקלו בבעיה: פתרתי אותה לחלוטין על ידי כך שהורדתי את ה-WD FIRMWARE UPDATER ועידכנתי את הקושחה. עובד בדיוק כמו מלפני השדרוג עכשיו :)
נערך על-ידי Judas Iscariot
Change in Windows 10 build 10565 makes activation less of a headache - Windows Central
Up until now, those taking advantage of the free upgrade offer couldn't initially do a clean install because the free copy didn't include its own product key. This latest change essentially means that, when you upgrade a machine currently running Windows 7, 8, or 8.1 with a clean install of Windows 10, you'll be able to use your previous Windows 7 or 8 product key to activate the OS.
זה שוב קורה לי. הפעם במחשב אחר.
עדכנתי ווינדוס 8.1 ל 10 על Lenovo G50-80, וכל האפליקציות קורסות, כולל החנות. הן עובדות זמן מה מאז השדרוג (או ההתקנה הנקייה, לא משנה מה), ואז מתחילות לקרוס. ניסיתי את כל הפתרונות המוכרים למדע, כנראה, וכלום.
מה עם לפרמט את הדיסק, ואז להתקין נקי.
ואם באמת כלום לא עוזר, אז לדעתי מדובר בקובץ התקנה פגום או בדיסק בעייתי.
נשמע ממש כמו FUD אפילו בימי ויסטה לא שמעתי על דברים כאלו.
