קניתי GTX 980 עזרה קטנה בבקשה
אז ראיתי ביד 2 מישהו שמוכר GTX980 חדש דנדש בקופסא במחיר של 2000 ש"ח עם חשבונית ואחריות.
הלכתי התרשמתי וקניתי. חזרתי עכשיו הבייתה התקנתי ואני מנסה לראות עד כמה הכרטיס שלי טוב בהשוואה לכרטיסים דומים. לידיד שלי יש 970 והוא מצליח להגיע 110FPS בBATTLEFIELD 4
עכשיו אומנם יש לו i7 ולי i5 אבל זה לא אמור להשפיע עד כדי כך.
יש לכם איזשהו תוכנה שאני יכול לבדוק איתה ולהעלות לכם צילומי מסך שתגידו לי האם הכרטיס באמת בסדר או שהוא דפוק אצלי ואני צריך ללכת להחזיר אותו לבחור.
תודה מראש! (ניסיתי את CINEBENCH וקיבלתי 117 והוא קיבל 160)
  • תגובות 148
  • צפיות 17.7k
תוכל לפרט קצת על המחשב שלך וגם שלו ? (כמה שיותר מפורט יותר טוב).
איזה I5 יש לך ואיזה I7 יש לידיד שלך?
אגב לא כתבת כמה אתה מקבל בbattlefield 4 לצורך ההשוואה.
נערך על-ידי OvO
כמו שצוין מעליי, פרטים!!
מפרט לפרטי פרטים.
אוורור?
מסך?
הגדרות?
המפרט שלי:
i5 4670
ram 8gb 1333
gtx 980 G1
kingston SSD
המפרט שלו:
i7 4790
16gb 2400hz ram
GTX 970 MSI
samsung 250evo SSD
ההגדרות של המשחק הן על ULTRA גם אצלי וגם אצלו. אני מקבל סביבות ה-70-80 והוא יושב על 110.
נערך על-ידי uzi4u2
מערכת הפעלה? (7? 8? 8.1?)
גרסאת דרייברים?
ווינדוס 8.1 אצל שנינו. גרסאות דרייברים הכי עדכניים 2.1.5.0
מה זה 2.1.5.0 אין דבר כזה.
כרגע הגרסה העדכנית ביותר היא 347.09
נתתי לך בטעות את הגירסה של ה NVIDIA EXPERIANCE אכן הדריבר שכרגע נמצע הוא 347.09 .
בדיקה קטנה וטיפשית, לא יודע עד כמה היא מייצגת. אתה יכול לבדוק בביצועי מחשב, בWINDOWS 7 אתה יכול להגיע לזה מהTASK MANAGER, לא זוכר בדיוק איך קוראים לזה בWINDOWS 8.1.
תבדוק כמה מנוצל הCPU שלך, אם הוא על 100% אז ככל הנראה הצוואר בקבוק הוא בCPU.
שוב, לא בטוח עד כמה הבדיקה הזו מדוקיית או מועילה, אבל שווה לבדוק.
כלומר יש מצב שהCPU שלך איטי מדי בשביל הכרטיס מסך במקרה הזה. הCPU צריך לשלוח לכרטיס מסך בקשות לרינדור הגרפיקה, לפעמים הCPU לא שולח את הבקשות מספיק מהר, במיוחד אם הGPU הוא ממש חזק.
נערך על-ידי Sargon
יש לו מעבד חזק. לא יכול להיות שהוא מגיע ל 100% מאמץ. זה לא הגיוני
הפעלתם את אותו המשחק? ותבדקו שלשניכם יש את אותה גרסת המשחק וששניכם הפעלתם על אותם הגדרות האיכות .. לפעמים במשחקים פרוצים יש גרסאות בעיתיות מבחינת ניצול משאבים.. תתקינו את אותה גרסת המשחק ואז תבדוק את הבדל הפריימים..
המעבד של החבר שלך עשוי לתרום עד 5 פריימים למשחק.
וההבדל בין שני כרטיסי המסך הוא 10 אחוז ביצועים לטובתך.
לחבר שלך יש יותר זיכרון רם, ולכן הוא יכול לפתוח יותר תוכנות ביחד עם המשחק לכן תנסה לצאת מכל התוכנות שפתוחות בזמן שאתה משחק..
נערך על-ידי yairzv0
roee, בטח שיכול להיות.
מאוד קל לנצל מאה אחוז מעבד אם רוצים.
כנראה שלא למדת אף פעם איך המחשב והמעבד עובדים.
קנינו את המשחקים ואנחנו משחקים בMP. הכל על אותה גירסה. אז שאני אלך ואקנה איזה 16 GB של זיכרון במהירות 2133 וזה יפתור לי את הבעיה? אני פשוט לא מצליח להבין איך יש הבדל של כמעט 40 FPS ביננו.
Hi Uzi, by any chance are you playing on a 27" monitor in a 2560x1440 resolution while he is playing on 1920x1080 or 1920x1200?
If not and the screen resolutions match between you two, try to close the browser you are using once the game has started, be it chrome firefox or internet explorer, see if it helps
Sargon
אני בספק אם מעבד חזק כמו שלו ינוצל ב 100% על ההגדרות והפילטרים הכי גבוהים.
